Yongnuo YN500EX
Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 24 ноя 2019, 11:16
Да он самый, обломился видимо где то внутри, выяснять не стал, просто заменил его и все заработало.
Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 24 ноя 2019, 12:41
Отсутствие режимов - это следствие физических нарушений (что-то сгорело или где-то контакта нет и вспышка сама отключила эти режимы) или это программная ошибка, которую не исправить?
Стаж 6 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Adeptus Mechanicus » 26 ноя 2019, 10:40
Еще раз все разобрал, проверил соединения, ничего подозрительного не обнаружил. Нашел описания похожих проблем когда залипает один режим, говорят программный глюк. Может быть можно вспышку перепрошить? или может быть можно сброс сделать?
Стаж 5 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение digdream » 7 авг 2020, 16:43
Имеется вспышка YN500EX, возраст - более 5 лет, со временем все чаще и чаще даже на свежезаряженных аккумуляторах, и новых в том числе, не может зарядиться с первого раза - жалуется на плохие батарейки, но со второго-3го раза все же загорается красным. Дальше - иногда сносно работает, но заметно дольше заряжается, иногда также долго пытается и не может. Сейчас, даже если пилот нажимать, после 5-10 раза начинает "задумываться".
Разобрал и обнаружил, что конденсатор довольно быстро разряжается, теряя около 1V в минуту, с 90 до 13v разрядился примерно чуть больше за час.
Не выпаивая, попробовал замерить емкость тестером - результаты показываются ~1450 мкф, Vloss=0.06%, ESR=0.
Если выключить и включить через 10 минут - уже с трудом заряжается (может не зарядиться), а раньше помнится сразу красный диод горел.
Проблема в конденсаторе скорее всего?
Если так, то, исследовав вопрос, пришел к выводу, что замена выйдет в 1500-2000р, что не очень целесообразно и можно поискать что-нибудь еще на авито на замену.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 авг 2020, 11:34
Здравствуйте, digdream!
В принципе, проверить можно, подключив вместо родного конденсатора заведомо исправный, проверенный конденсатор от вспышки Луч-М1 или FIL-105 на 1500 мкФ или 800 мкФ. Конечно, всё это делать на столе, в разобранном виде. Помня об опасности высокого напряжения.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 17 авг 2020, 14:54
digdream писал(а):
7 авг 2020, 16:43
Судя по вашему описанию поведение нехарактерно для силовых конденсаторов и, прежде чем искать замену, убедитесь в неисправности оного. Проще всего, отпаяв его от вспышки, зарядить через диод от сети 220V и посмотреть как держит заряд.
Звуковые сигналы Yongnuo 500ex
Непрочитанное сообщение Активатор » 18 авг 2020, 06:45
Всем доброго времени суток.
Вспышка Yongnuo 500ex в паре Canon 5 до не давнего времени исправно работала, точнее, она работает, но уже не так. В мануале при автозуме после срабатывания затвора издает 5 звуковых сигналов, один длинный и четыре коротких, экспозиция темная, такое ощущение срабатывание происходит почти при закрытой шторке самого фотоаппарата, т.к. слепит глаз. Настройки не менялись, после пробовал сбрасывать до заводских, ничего не меняется.
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 авг 2020, 20:19
Здравствуйте, Активатор!
Вспышка в режиме M отличается ли по силе разряда на уровне 1/1 и на уровне 1/64 ? Косвенно это проявляется в том, что после импульса 1/1 готовность наступает через несколько секунд, а на уровне 1/64 вспышка сразу же готова. Есть разница в готовности на этих уровнях мощности?
"Слепит глаз" - это вы перед зеркалом стояли? Такое обычно наблюдается в режиме E-TTL при неисправном IGBT транзисторе. Также причиной может быть повреждённый волоконный световод. В этих случаях вспышка срабатывает на полную мощность преждевременно, еще при закрытом затворе и зеркале в начальном положении.
