Ремонт BOWENS Quadmatic 1,5K
Стаж 6 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение oleg0523 » 1 авг 2020, 22:52
Добрый день Всем.
Получил пару генераторов BOWENS Quadmatic 1,5K для "лечения", с аналогичными симптомами. Сгорели: стабилизатор напряжения L7812, транзистор ZTX500, шесть микросхем CD4001BCN. Это то что смог "визуально" определить, может у кого есть полная схема этого генератора. Я нашел похожие части схемы, от другого генератора, но нет уверенности что в других блоках все в порядке. Спасибо.
Re: Ремонт BOWENS Quadmatic 1,5K
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 авг 2020, 08:59
Привет, oleg0523!
Хорошо бы приложить пару фото внешнего вида этого генератора и, конечно, фото печатных плат и соединений между ними. По прошлому опыту это помогает в решении проблем.
Стаж 6 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение oleg0523 » 11 окт 2020, 17:53
Здравствуйте Андрей, извините что "потерялся"... так случилось...
Вопросы по BOWENS Quadmatic 1,5K остались.На прошлой неделе нашел и заменил все элементы на плате, "полез" дальше, появились сомнения .. сгорели сопротивления мощные . Поискал номиналы..., но схемы не нашел. Хотел взять номиналы из рабочего генератора (как сказал хозяин) посмотрел... а сопротивления тоже подгорели. Пробовать со своими платами пока не решился. Вот и хочу посоветоваться. Фото сегодня дошлю.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2020, 21:20
Привет, Олег!
Рад вас снова видеть здесь. Надеюсь, по вашим фотографиям сможем решить проблемы с генератором.
Стаж 6 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение oleg0523 » 11 окт 2020, 21:58
Снял для проформы, пока на тел.
нашел схему, но видимо вариантную.
Стаж 6 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение oleg0523 » 11 окт 2020, 22:01
Еще вопрос, как лучше общаться, в приват, или на форуме?
Стаж 6 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение oleg0523 » 12 окт 2020, 17:30
Привет Андрей, сегодня нашел заменил сгоревшие резисторы на "рабочем" генераторе. Собрал и опробовал на минимальном режиме с вспышкой. Работает.
На одной из дефектных плат от нерабочего генератора, заменил всю "логику", все транзисторы и стабилизатор. Пробежал в сравнительном режиме с рабочей платой по разъемам в прямой и обратной полярности. Сопротивления все "стреляют"... Подключил на рабочий генератор эту плату. Галогенка работает, "сигналка" на зарядку мигает как и на рабочей плате, но заряд похоже не идет. Вот пока по результатам и все. Я не думаю что платы управления значительно отличаются в настройках .. из дискретных элементов: диоды проверил, конденсаторы электролит. тоже,... а там вроде и смотреть то нечего :)
В сети
Стаж 9 лет
Непрочитанное сообщение protel » 12 окт 2020, 18:40
Проверете контактите на релетата. Може да имат нагар.
Проверьте контакты реле. Может быть нагар.
Стаж 6 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение oleg0523 » 14 окт 2020, 11:07
Спасибо, нет, контакты реле работают нормально.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2020, 11:56
oleg0523 писал(а):
11 окт 2020, 22:01
Олег, давайте пока в приват, потом выложим наиболее важное в тему.
Фото очень хороши. Единственно не понятно с цветами проводов на разъёмах.
