Jinbei DM-4 (400 Дж)
- Стаж 4 года 9 месяцев
Моноблок Jinbei DM-4, когда выставлен на близкую к полной мощность, начинает щелкать, как будто что-то тикает внутри и после пыха не перезаряжается, загорается ошибка "ОГ" и нужно выключать и включать по новой, подскажите в чем может быть проблема?
Моноблок новый, куплен на днях.
- Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Jinbei DM-4 (400 Дж)
Здравствуйте, Roge8891!
Если новый, так и несите его обратно продавцу. Пусть у него "голова болит". Не станете же вы разбирать моноблок, теряя право на гарантийный ремонт и попадая на деньги?
И, кстати, инструкция у нему у вас имеется? Выложите сканы или фотографии страниц. Или пришлите ссылку на файл инструкции.
Спасибо за ответ!
Планирую попробовать вернуть в магазин. Писал с целью понять неисправность это или возможно я что-то делаю неправильно или незнаю. Раньше с такой техникой не работал.
Инструкция на русском языке есть только на сайте магазина https://www.fotosklad.ru/upload/iblock/ ... a74f19.pdf
Вот видео как это выглядит, на фоне слышны щелчки, второй раз вспышка вообще сама по себе вспыхнула https://youtu.be/SdqjRKkDQd4
Если установить половинную мощность или минимальную, то как работает, нормально? В паузе между съёмками вспышка, оставленная включенной, через какое время начинает щёлкать?
На минимуме работает нормально, вплоть до значения 6.7 на нем сразу начинает щелкать даже без съемки. На половинной мощности можно снимать, щелчков нет и перезаряжается быстро. После тестового пыха на мощности 7.0 не перезаряжается, появляется ошибка ОГ которая пропадает только после выключения.
Это брак? Собираюсь сдавать завтра в магазин.
Да, это брак.
В инструкции есть такое
Щелчки и самопроизвольное срабатывание вспышки, - эти симптомы похожи на срабатывание защиты от перезаряда конденсаторов, когда напряжение на конденсаторах растет самопроизвольно и выше нормы. В связи с этим есть одно предположение касательно разделительных диодов в вольтодобавке, давайте проверим. Оставьте вспышку включённой на уровне 6.0 на пару-тройку часов и понаблюдайте, не начнутся ли щелчки. Если начнутся, то это будет означать, что диоды повреждены и именно по этой причине происходит перезаряд.
Но и значок отличается и срабатывает ненормально, когда до перегрева ещё далеко.3) Защита от перегрева
Если вспышка перегреется, она перейдет в режим защиты от
перегрева, а на ЖК-дисплее появится значок "OH".
В случае включения функции защиты от перегрева необходимо
дать вспышке охладиться до приемлемого уровня.
После отключения функции значок "OH" исчезает с ЖК-дисплея.
Спасибо! Сейчас поставлю на тест
UPD . Полежала почти два часа на 6.0 ничего не произошло, добавил мощности и уже на 6.3 начались щелчки и через несколько секунд вспышка, через пару минут еще одна вспышка самопроизвольно. Выключил от сети, опасаюсь возгорания. Завтра попробую вернуть в магазин
