Raylab Iqlite 600
- Стаж 4 года 10 месяцев
Re: Raylab Iqlite 600
Была бы плата чистая, я бы уже разобрался в схеме. Стоят на входе два симистора,, один на пилотный свет, другой на импульсый. Также видны элементы питания платы управления. Остальное все залито, не разберешь какие детали, как соединяются.
Выпаял деталь, которая стоит около большого диода в корпусе ТО-247 . На плате обозначается как диод. Средний вывод откушен.. Прозванивается как транзистор, но неравномерно. Между крайним и средним как положено, между двумя крайними сопротивление немного побольше. Стоит между катодом большоло диода и плюсом лампы. Непонятно, что за элемент.
Это диод, защищающий IGBT. Он блокирует импульсы обратной полярности в разрядной цепи подобно диоду D801, включенному параллельно дросселю L801 и блокирующему импульсы противо-ЭДС в схеме: ctlg/yongnuo/yn560-3/circuit-diagram-v3.png.
И пока набросаю ссылки по IGBT-схемам:
ctlg/nikon/sb600/circuit.png
ctlg/nikon/sb600/pcb-igbt_trig.png
ctlg/canon/550ex/circuit-diagram.png
ctlg/andoer/ad980-2/circuit-diagram.png
ctlg/buff/e640/pcb-power-e640-002.png
И, наверное, самая наглядная: ctlg/canon/420ex/ign.png, где аналогичный блокирующий диод - D7.
Пояснения попозже, сейчас времени нет.
Также схема включения этого диода похожа на ctlg/yongnuo/yn568ex/001.png.
Значит этот диод исправный.
Поскольку цепь разряда в целом понятна, то остается разобраться почему меняется напряжение на конденсаторе поджига. Поскольку это может быть причиной, объясняющей почему вспышка не зажигается на уровнях 5,0...5,4. Другая причина - непостоянное напряжение вольтодобавки.
Во-первых, напряжение на конденсаторе поджига не должно быть таким большим. Это не полезно как для самого конденсатора, так и для трансформатора поджига. В норме обычно это напряжение около 300...350 В. В некоторых схемах конденсатор поджига питается от цепи вольтодобавки через делитель напряжения, который подает на конденсатор поджига половину от напряжения вольтодобавки.
Можете показать на фото или схемой (в карандаше) цепь, соединяющую конденсатор поджига и анод лампы?
Во-вторых, напряжение вольтодобавки тоже, как правило, постоянно. При том, что напряжение на основных конденсаторах может меняться от МИН до МАХ, т.е. примерно от 110 до 330...350 В на "банку".
Amolit, я вас прошу сфотографировать плату лампы, сняв с неё вентилятор, с обеих сторон. На этой плате находится трансформатор поджига и, вероятно, конденсатор поджига. Попробуем проследить/восстановить часть схемы поджига, как она связана с силовой платой. Думаю, это объяснит, почему напряжение на конденсаторе поджига меняется, как вы писали ранее. Жду фото.
Да, чуть не забыл 2 вопроса:
- Какие размеры у лампы? Диаметр трубки? Внутренний и наружный диаметр кольца? Расстояние между осями выводов?
- Работает ли регулирование мощности вспышки от минимума до максимума в TTL и в HSS режимах?
По описанию ближе всего к Raylab Iqlite 600 вспышки Godox QT Series. Инструкцию можно сказать здесь: http://www.godox.com/EN/Download.html
конденсатор поджига соединяется с симистором и через резистор к плюсу лампы. Эта вспышка не работает в TTL режиме. Если подстроечным резистором увеличивать напряжение на лампе, то она начинает работать с самых минимальных значений мощности. Но на максимуме срабатывает защита, хотя напряжение на конденсаторах нет 300 В. Правда увеличивается и мощность пыха при минимуме.
Покажите на фотографиях плату лампы с обеих сторон и какие есть соединения между ней и силовой платой. Мне лучше один раз увидеть (несколько хороших фотографий), чем услышать/прочитать сто слов. И ещё, кому нужно починить вспышку, мне или вам? Почему я должен выпрашивать у вас фото?
Осциллограф у вас имеется?
Вспышку забрал хозяин. Пришлось ему объяснить, что она неремонтопригодная.
