Тази микросхема е IX4427N драйвер на IGBT транзистора. На пин 2 идва управление от процесора. Проследете има ли КЗ на процесорната платка. Ако всичко е ОК , заменете IX4427N и неговата обвязка.
-- Эта микросхема, IX4427N, является драйвером IGBT-транзистора. На контакт 2 приходит управление от процессора. Убедитесь, что на главной плате отсутствует короткое замыкание. Если все в порядке, замените IX4427N и её обвязку.
Да, очень похожа, только жаль нет схемы.
Отвалился резистор судя по всему, и думаю что он там нужен.
Надеюсь у кого нибудь есть такая, подсказать номинал.
Volskyy, попробуйте зарисовать эту цепочку. Очень похоже на токоограничивающий резистор и конденсатор - фильтр помех. По схеме и будет понятно, какой требуется номинал.
Попытался зарисовать, муторное занятие ,хватило на 10 мин... на черном текстолите ничего не видно, приходиться постоянно смотреть увеличенную картинку на компьютере, потом тыкать мультиметром.
