Godox Ving V860 II-C, V860 II-N, V860 II-S
Re: Godox Ving V860 II-C, V860 II-N, V860 II-S
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 мар 2020, 10:49
Здравствуйте, AlexeyPV!
Спасибо! По напряжению Z1 18 В на месте T1 должен быть IGBT c управлением до 20 вольт. Что-то типа IXGP48N60A3 или аналогичный.
Касательно повреждений. Наверное, сначала прогорел C70 - это на подобной Godox TT685 уже было не один раз. Вероятно, затем сгорел D22, а дальше и QT2 и T1 viewtopic.php?p=29010#p29010.
Скажите, у вас вспышка первой или второй версии и под какую систему: Nikon, Canon, Sony? Как выглядит печатная плата в ноге вспышки? Интересует распайка проводов.
И сделайте, пожалуйста, фото печатных плат, по возможности, каждую с обеих сторон. Посмотрим, что нового в вашей версии Godox V860 II
Re: Godox V860 II-C
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 мар 2020, 11:15
Toly084 писал(а):
15 мар 2019, 14:57
Есть 2 вспышки на ремонте V860IIo и V860IIc. Все одинаковое, только во второй еще один датчик подключается, который на передней крышке. Фоток пару потом закину.
Toly084, поделитесь, пожалуйста, фотографиями V860IIo и V860IIc.
Стаж 6 лет
Re: Godox Ving V860 II-N
Непрочитанное сообщение AlexeyPV » 10 мар 2020, 11:35
C70 под микроскопом глянул, визуально целый и не в коротком. А вот D8 в КЗ, тоже искать придется.
Башмак под никон, болты под лаком, не стал откручивать, но если надо - сниму.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 мар 2020, 11:52
AlexeyPV писал(а):
10 мар 2020, 11:35
башмак под никон, болты под лаком, не стал откручивать, но если надо - сниму
Нет, снимать не требуется. Попытайтесь прозвонкой уточнить соответствие проводников в шлейфе номерам контактов на ноге: viewtopic.php?f=11&t=127
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение AlexeyPV » 10 мар 2020, 12:14
Считать справа налево, gnd - это ноль. Последний не используется.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 мар 2020, 12:41
Спасибо. Очень чёткие, хорошие фотографии.
Так и запишем:
маркировка на плате и шлейфе под Nikon.
CN1	Mark	Name	Foot	Comment
1	GND	GND	0	Ground /земля, корпус, боковой контакт
2	ACK	SP	4	Speedlite Present (Monitor), AF Assist Lamp / вспышка на камере, пробуждение вспышки, подсветка АФ
3	CLK	Rdy	2	Ready to fire / Сигнал готовности
4	DATA	Q	3	Quench or TTL stop / сигнал TTL, прерывание импульса
5	X 	X	1	X-sync / Поджиг, центральный контакт.
6	- 	-	-	NC (not connected) / не используется.
маркировка на плате и шлейфе под Canon.
SIP1	Mark	Name	Foot	Comment
1	GND  	GND	0	ground /земля, корпус, боковой контакт
2	CLK  	STSPC 	5	TTL OK signal / clock / сигналы TTL
3	SO  	AVEFI	3	Speedlite to Camera Data / clock / данные из вспышки в камеру
4	SI  	EFIDO 	4	Camera to speedlite, Zoom, Wake / clock / данные из камеры во вспышку, пробуждение вспышки
5	ID  	CCC    	2	Flash Ready signal, AF Assist Lamp On/Off / Сигнал готовности, вкл. подсветки автофокуса
6	X    	X-sync  1	x-sync / fire flash / поджиг, центральный контакт
Стаж 8 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Rimlyanin » 12 мар 2020, 20:14
AlexeyPV писал(а):
10 мар 2020, 08:09
Принесли вспышку, лампа в трещинах, тиристор CR5AS взорван, IGBT в коротком.
Не она ли ?
https://drive.google.com/open?id=1CVO8J ... 0M1A8NkhYi
 Показать скрытый текст
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2020, 15:29
Toly084 писал(а):
11 мар 2020, 20:27
нужны фото башмака внутри ?
Да, обязательно. Toly084, проверьте, пожалуйста, правильно ли я расписал распайку контактов ноги и шлейфа Canon: viewtopic.php?p=32794#p32794
Стаж 6 лет
Непрочитанное сообщение AlexeyPV » 27 апр 2020, 07:26
AlexeyPV писал(а):
10 мар 2020, 11:35
SN5M кто нибудь знает где можно купить? 5А 1000В, 300А в импульсе
ни на али, ни на тао нету, в чипдипе S5M есть, но у него 200А
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 27 апр 2020, 12:07
AlexeyPV писал(а):
27 апр 2020, 07:26
Поставьте два в параллель, для выравнивания токов 15-20 Ом в базовую цепь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 апр 2020, 13:45
Martemyanovich писал(а):
27 апр 2020, 12:07
Martemyanovich, о какой "базовой цепи" вы пишете? :(
Если сгорел D8 (SN5M), который здесь последовательно с лампой, то можно вместо него взять "запасной" D26 SN5M из защиты транзистора.
27 апр 2020, 12:07
Да, возможно.
AlexeyPV, посмотрите, какие диоды применяются в аналогичном месте в других вспышках. И кроме SN5M пригодны диоды с меньшим рабочим напряжением, например, SN5J, SN5K и подобные.
На местах D33, D12, D26, D9 можно и 150-амперные диоды ставить. Там токовая нагрузка меньше. Но там лучше ставить быстрые диоды.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 27 апр 2020, 13:56
Impulsite, пробитые диоды - редкость и Я, шибко не разбираясь, решил - IGBT, коли это диод в цепи IGBT/лампа решение тоже - пара (для крепости :green: ) в параллель!
Непрочитанное сообщение ileus » 9 авг 2020, 21:44
Как шлейф на башмаке "отстегивается/застегивается" не подскажете?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 авг 2020, 10:40
Здравствуйте, ileus!
Просто задвигается/вытягивается. Держится на трении. Замка нет.
Непрочитанное сообщение ileus » 16 авг 2020, 13:05
премного благодарен!
Стаж 5 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение hyperion » 4 окт 2020, 11:26
Доброго времени суток.
Знакомый попросил починить вспышку Godox V860ii.
После разборки выяснилось, что взорвался основной конденсатор. Лампа визуально цела. Плата в голове лампы тоже цела. Горелых деталей не наблюдаю. При включении питания греется полевик T4 как от которого запитан ВВ трансформатор. Сначала выпаял T1 (IXGP48N60A3), ничего не поменялось. Выпаиваю трансформатор TB1. Транзистор не греется. Токоограничительные резисторы не греются (R26 R25). Межвиткового замыкания нету. Сопротивление вторички 1.9Ом, сопротивление первички достоверно поменять нечем. LCR метер пишет, что 0.53 Ом, не знаю можно ли доверять его цифрам. Впаиваю обратно - снова все греется.
Смущает перед дальнейшим ремонтом этот нагрев. До этого опыта ремонта вспышек нет. Не знаю норма ли это?
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Vnezapnii » 5 фев 2021, 13:50
Здравствуйте.
Ни у кого предыдущих версий прошивок на 860IIN не осталось? Нашел только 1.9 официальную.
А проблема в том, что не срабатывает вспышка. Ни от чего, ни от кнопки тест, ни от радиоканала, ни от фотоаппарата.
Видел информацию, что возможно прошили с аккумуляторам установленным. 1.9 шьется , но импульса нет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 фев 2021, 15:43
Так, может, конденсатор не заряжается? Или провод переломился? Как вы прошивкой вылечите, например, если лампа уже кончилась...
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Vnezapnii » 5 фев 2021, 18:56
Так то конечно все может быть , но проблема по описанию очень похожа. беды ничего не предвещало. Но если подскажите с чего начать смотреть по железу , буду благодарен
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение Vnezapnii » 5 фев 2021, 19:21
Так-то конечно все может быть, но проблема по описанию очень похожа. Беды ничего не предвещало. Но если подскажете с чего начать, смотреть по железу, буду благодарен.
В общем, проблема где-то в верхней плате (вспышка №2). У меня есть еще одна (вспышка №1), где сгорела лампа и тиристор CR5AS, я переставил верхнюю часть с №2 на вспышку №1 и тоже не срабатывает кнопка. Импульс не проходит, вспышка не поджигается.
Стаж 5 лет
Непрочитанное сообщение Sergik.A » 23 мар 2021, 00:09
Некоторое время назад во время небольшой домашней фотосессии вспышка Godox Ving V860 II-C издала звук похожий на щелчок, после чего сила вспышек стала не стабильной и внутри корпуса появился звук чего-то болтающегося.
Вскрытие показало следующее:
Вопрос - замена конкретно этого элемента на аналог спасёт ситуацию? Или проблема значительно глубже и выход из строя этого элемента всего лишь следствие?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 мар 2021, 03:29
Здравствуйте, Sergik.A!
Кроме этого QT2 (CR5AS), вероятно, потребуется заменить и D22 и С70.
viewtopic.php?f=10&t=1797&p=30071&hilit=D22#p30071
Ну а дальше покажет результат проверки после замены. По разному бывает.
PS: фото переделайте, пожалуйста, а то картинка, что называется, "в полный рост", а резкости на главном нет.
Стаж 4 года 11 месяцев
Непрочитанное сообщение MakoL » 10 апр 2021, 17:29
Приветствую всех!
Одна и двух v860ii начала странно щелкать при пыхе. Иногда перестает.
Возможно это после съемки под мокрым снегом.
Сталкивался кто-то? Сам слабо шарю в электроннике, есть знакомый спец, но не по вспышкам.
Вопрос собственно в том, что делать - вскрывать и пытаться разобраться до того, как это привело к чему-то серьёзному или забить и разбирать когда сдохнет?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 апр 2021, 20:22
Здравствуйте, MakoL!
Вероятно, это проблема описанная ранее: D22 и С70
Постарайтесь определить откуда идет звук и запишите для нас видео со звуком так, чтобы отчетливо было слышно эти щелчки.
Стаж 4 года 10 месяцев
Непрочитанное сообщение trevis77 » 12 май 2021, 16:11
Добрый день! Меня постигла аналогичная беда! Включил режим TTL на вспышке и она начала щелкать при каждом импульсе. Снял видео
Не смог прикрепить как видео, вот ссылка:
https://photos.app.goo.gl/2PM6eRYFbdN97XSB8
