Переделка Metz 45CT-1 под внешний Li-ion со своим преобразователем и управлением
Re: Переделка Metz 45CT-1 под внешний Li-ion со своим преобразователем и управлением
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2021, 10:39
Вариантов переделки, конечно, может быть несколько. На мой взгляд, кажется логично переключатель S401 ставить в положение "M" (ручное регулирование) и далее уже пользоваться галетником. Надо посмотреть, как в этом случае, лучше подключать галетник к схеме.
Стаж 6 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 10 апр 2021, 21:15
Здравствуйте, сегодня дошли руки и уже все доделал. Далее дело за преобразователем. Коротко опишу переделки:
- сделал несколько отверстий в нижней плате (по схеме - плата рефлектора) для проводов;
- также снизу головы вывел гнездо под 3,5 джек для синхроконтактов;
- в задней стенке головы прорезал два квадратных отверстия под переключатели (вкл. светосинх. и перекл. 1 или 2 импульс); (нужно было сделать ближе к краям, так как переключатели уперлись в болт, что соединяет голову и ручку, решилось более тонкой гайкой и подпиливанием шапки болта)
- платы светосинхронизатора и понизителя напряжения на термоклей прилепил под платой рефлектора к нижний стенке корпуса, места там много; (поспешил с платками, надо было под место сделать одну, я сделал две отдельно)
- сделал отверстие в верхнем переключателе (калькуляторе диафрагм) под галетный переключатель и переделал шкалу на 8 положений, также снизу подрезал его и приклеил, чтобы не вращался;
-выходы тиристоров и питание светосинхронизатора подпаял к минусу трансформатора поджига и плюс соответственно в выводе перед конденсатором поджига;
- фотодиод расположил сверху головы.
Все работает отлично и регулируется мощность, в положении "Авто" включается штатный фототранзистор вспышки.
Батарейку еще пол года назад напечатал на заказ под 45СТ-5, но хочу сделать что-то отдельно и помощнее...
Благодарю за подсказки и информацию! Фото, из что вышло прилагаю.
Еще вопрос: можно здесь преобразователь обсуждать или в соответственной теме?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 апр 2021, 22:50
Поздравляю с завершением основной части работы!
Хорошо бы приложить схемы переключателя, светосинхронизатора и понизителя напряжения в привязке к схеме вспышки. Это будет нагляднее для понимания, что и куда подключается.
Где продолжить обсуждение преобразователя - это на ваше усмотрение. Я предлагаю открыть новую тему что-то вроде "Преобразователь для вспышки Metz...", или как-то похоже, в разделе "Питание вспышек от аккумуляторов с повышением напряжения", а здесь ссылку на быстрый переход в новую тему. Полагаю, так будет логично. Но, повторюсь, сделайте как вам удобно.
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 10 апр 2021, 23:28
Подключал вот так:
От модератора: продолжение темы здесь: viewtopic.php?f=15&t=2190
