Yongnuo YN685
- Стаж 4 года 11 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Ответ такой был
Далее, как говорится, хозяин-барин...Не не проверял
Сегодня с ней отработал часов 5
2 комплекта акумов разрядил
Вроде все нормально
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Набросал я тут часть схемы, нумерация деталей, конечно, условная.
И, полагаю, можно попытаться выяснить, почему на точке HV_FB такое низкое напряжение. Для этого или перерезать дорожку между резистором R142 "01С" или выпаять U102. Правда, с выпаянным компаратором вспышка, наверное, не запустит преобразователь. Придется имитировать на выводе U102:1 сигнал управления.
Так вот, если с перерезанной дорожкой на резисторе R142 все так же будет низкое напряжение, то причина где-то в делителе напряжения (R126+R125)/(R124+R141) с конденсаторами C109 и C108. Если же напряжение на резисторе R142 нормализуется, т.е. будет соответствовать 2,4...2,5 вольта при 330 вольтах на HV, то, очень вероятно, что неисправен вход U102:3.
- Стаж 5 лет
Re: Yongnuo YN685
Impulsite, это заработало благодаря тебе.
Я начал с чистого листа. Я удалил LM358, LM431 и NAND A00S.
Потом я имитировал на выводе NAND:4 сигнал управления, заработало.
Bернул на место NAND A00S, сымитировал на выводе LM358:1 сигнал управления, заработало.
Потом поставил новый TL431 и новый LM358 и HV_FB хорошо, 2.4V
MC заряжается до 330в, зажигания лампы успешно. Mне кажется теперь всегда работает на максимальной мощности (1/1) вне зависимости от настроек на дисплее (1/128...). Проверил IGBT, все правильно.
Может быть до IX4427?
Re: Yongnuo YN685
vilenjak, спасибо за комментарий. Логичный подход к поиску неисправности.
О световоде:
viewtopic.php?f=26&t=1456
viewtopic.php?p=15125#p15125
viewtopic.php?p=34694#p34694
viewtopic.php?p=17826#p17826 ctlg/canon/580ex2/fiberwire_fresn.jpg
viewtopic.php?p=31870#p31870
Хорошо бы, если вы добавили фото этого световода в Yongnuo YN685 на всём его протяжении: как он закреплен на корпусе лампы, как перед ним стоит линза Френеля со светоотражающей призмой (viewtopic.php?p=21499#p21499), как световод подсоединён к фотоприёмнику.
Если IGBT исправен, в нём нет короткого замыкания на переходе коллектор-эмиттер, то причина срабатывания всегда на полную мощность (1/1) может быть в неправильной установке световода в начале (на рефлекторе) и в конце, на фотоприёмнике, расположенном на главной плате MAIN PCB. Или в том, что световод передавлен или даже переломлен где-то в области "шеи" (шарниров) вспышки. Об этом были упоминания в начале темы viewtopic.php?p=26407#p26407 и далее.
Касательно U107. Проверять работу IGBT-драйвера IX4427 надо с измерения напряжения его питания. Должно быть около 30...33 вольт для транзисторов RJP4301, TIG056 и подобных. И должно быть около 17...20 вольт для RJP5001, IRG4BC40U, HGT1S20N60C3 и других с напряжением на затворе до 20 вольт.
Проверка исправности IGBT-драйвера: viewtopic.php?p=22590#p22590
Вот ещё "Вспышка постоянно светит в полную силу, но снимки тёмные".
О световоде:
- Стаж 5 лет
Re: Yongnuo YN685
Подробно расписал работу стабилизатора питания 33 в в новой теме: viewtopic.php?f=26&t=2192
Отсутствие этого светофильтра не катастрофично. Вспышка будет регулировать энергию от 1/128 до 1/1, но не точно.
- Стаж 5 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN685
Ответ, конечно, за коллегой vilenjak, но, кажется, на 2-м и 3-м фото всё наглядно показано КАК и ЧЕМ.
И чтобы два раза не вставать: vilenjak, проверьте, правильно ли я снял с ваших рисунков распайку разъёма J102?
ctlg/yongnuo/yn685/pcb-power-sideb.jpg
ctlg/yongnuo/yn685/pcb-power-sidea.jpg
J102
1 - GND
2 - 30V_ON
3 - IT (IGBT)
4 - Trig
5 - ??? to U101:A - здесь пока не известно.
6 - CHG_CLK
7 - SEH
8 - HV_FB
9 - Sleep/Wake
10- +4,5V
11- HV_HIGH
12- V_Batt
13- V_Batt
14- +5...5,6V
15- ??? - здесь пока не известно.
16- +5...5,6V
17- ??? U105 - наверное, включение DC-DC стабилизатора +5...5,6 вольт ?
18- ON_OFF
J102
1 - GND
2 - 30V_ON
3 - IT (IGBT)
4 - Trig
6 - CHG_CLK
7 - SEH
8 - HV_FB
9 - Sleep/Wake
10- +4,5V
11- HV_HIGH
12- V_Batt
13- V_Batt
14- +5...5,6V
16- +5...5,6V
18- ON_OFF
- Стаж 5 лет
- Стаж 5 лет
Re: Yongnuo YN685
Спасибо за быстрый ответ, ваш метод гениальный!
Кстати, пых на полную с исправным IGBT, это световод, достаточно подсобрать голову вспышки и пару раз пыхнуть, датчик должен заработать.
- Стаж 5 лет
Re: Yongnuo YN685
Impulsite,
J102
1 - GND
2 - 30V_ON
3 - IT (IGBT)
4 - Trig
6 - CHG_CLK
7 - SEH
8 - HV_FB
9 - Sleep/Wake
10- +4,5V
11- HV_HIGH
12- V_Batt
13- V_Batt
14- +5...5,6V
15- ??? - здесь пока не известно. (это GND)
16- +5...5,6V
18- ON_OFF
J102
1 - GND
2 - 30V_ON
3 - IT (IGBT)
4 - Trig
6 - CHG_CLK
7 - SEH
8 - HV_FB
9 - Sleep/Wake
10- +4,5V
11- HV_HIGH
12- V_Batt
13- V_Batt
14- +5...5,6V
16- +5...5,6V
18- ON_OFF
- Стаж 5 лет
- Стаж 5 лет
Re: Yongnuo YN685
Мне не ясно, присутствует ли сигнал 30v_ON постоянно или непосредственно перед триггером.
Re: Yongnuo YN685
vilenjak, спасибо, внёс ваши правки в картинку, можно её обновить:
А почему это вас заинтересовало? На мой взгляд, в данном случае это не важно. Ведь на C105 и на IGBT-драйвере U107 имеется необходимое напряжение, благодаря чему IT101 нормально открывается и обеспечивает зажигание лампы.
- Стаж 5 лет
Re: Yongnuo YN685
Замер был сделан с проверенным, исправным и установленным на свое место оптоволоконным световодом?
- Стаж 5 лет
Re: Yongnuo YN685
Вы уже читали, наверное, для чего служит световод: viewtopic.php?f=26&t=1456 . Но я всё же повторю. Через световод микроконтроллер (МК) получает информацию о состоянии импульсной лампы, о её яркости. И если со временем яркость падает из-за обгорания стекла лампы, то нормированная длительность импульса увеличивается пропорционально падению яркости лампы, чтобы уровень экспозиции оставался в пределах допуска. Также по световоду оценивается длительность световых импульсов, что позволяет управлять этой длительностью согласно установок мощности.
Когда микроконтроллер совсем не получает обратную связь через световод, то он, естественно, отрабатывает максимальную длительность импульса.
Один из наших коллег решил эту проблему со световодом подстановкой заведомо исправного световода.
Хотя выработать способ проверки и оценки годности световода, было бы и интересно и полезно на будущее. Пока я вижу лишь один доступный способ убедиться, что МК способен реагировать на свет импульсной лампы. Это нужно открыть фотоприёмник на главной плате и каким-либо образом (например, зеркалами или чем-то подобным световоду) направить свет импульсной лампы непосредственно на фотоприёмник. В этом случае, микроконтроллер, увидев свет лампы, будет отрабатывать короткие импульсы. И будет отрабатывать длинные импульсы, если не будет видеть свет лампы.
- Стаж 5 лет
Re: Yongnuo YN685
Impulsite,
Большое спасибо за объяснение. Теперь принцип управления мне понятен. Попробую найти новый световод.
- Стаж 4 года 10 месяцев
Re: Yongnuo YN685
Здравствуйте Гуру импульсной техники!
Имею в наличии такую вспышку для Nikon Yn685N , и у этой вспышки насколько мне известно, 2 детские проблемы - уходит в перегрев при каждом чихе ( например просто находясь на солнце в выключенном состоянии) что является большой проблемой на активных съемках, эту проблему я легко решил заменив терморезистор на обычный, а слежу за температурой сам.
Вторая проблема, которую я прошу помочь решить, то что вспышка рано отрубается по низкому заряду батарей, то есть Power Low. При этом батарейки явно разряжаются не до конца, и еще могут долго работать в той же YN560 вспышке или SB910. Причем эта проблема обозначена как на форумах типа фото ру, так и на западных, что вспышка не съедает батарейки а надкусывает. Ссылки приводить не буду.
Причем даже при подключенном бустере, продолжает жрать свои батареи. И я считаю, логика весьма ущербная, не дает времени на просадку напряжения, если 560 например пытается зарядить конденсатор секунд 15 и если ничего не вышло, отрубается по низкому заряду. То здесь уходит в ошибку как правило сразу после кадра, то есть видимо контролирует напряжение и при просадке сразу вырубается. Это раздражает. Если выкл-вкл вспышку, таким макаром еще может дать около 150 нормальных вспышек дальше работать становится невозможно.
Сразу скажу что я фотограф а не электронщик, но кое что понимаю.
Моя гепотеза такова что где-то есть резисторный делитель, для контроля напряжения батареи, и я хочу перепаять его или впаять подстроечник, чтобы для процессора"завысить" напряжение на 0.5-0.7В. Как считаете, логика верна? Где находится этот делитель, или есть другие способы обхода этой ошибки. Я бы даже согласился на полное отсутствие отображения заряда батареи, например как на 560 вспышках. Да и еще даже при вставлении новых nimh батарей, сразу показывает 3 деления из 4, короче китайцы опять перемудрили себя.
Пожалуйста ткните пальцем в схему где можно обойти контроль напряжения батареи.
