Godox Ving V860 II-C, V860 II-N, V860 II-S
Re: Godox Ving V860 II-C, V860 II-N, V860 II-S
ну беда ,не катастрофа же. открывай и лечи . все есть
- Стаж 4 года 5 месяцев
Просто в предыдущем случае попросили видео записать, вот я и не стал дожидаться) Щелчки при каждом срабатывании, чем больше мощность, сильнее щелчок. На видео слышно звук)
Буду признателен, если кто-то поможет советом)
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Откройте верхнюю часть вспышки. Заменить QT2 (CR5AS) и должен быть обуглен конденсатор С70 возле светодиодика, справа от тиристора. Замените эту пару.
- Стаж 7 лет 8 месяцев
Принесли V860II C. Похожий случай как у Vnezapnii, не вспыхивает и не реагирует на кнопку тест. Но проблема ещё интереснее, всё-таки иногда на кнопку тест реагирует. Если после включения во время парада планет повернуться на север, сделать кувырок и в этот момент нажать тест - то всё-таки пыхнет, причём мощность этого случайного пыха регулируется в режиме М. Один раз вспышка даже вроде как ожила, сделала подряд 4-5 пыхов по тесту (уже было подумал, что починилась), отложил её секунд на 15 - и опять не реагирует.
Из анамнеза: после покупки долго лежала у клиента без дела со вставленной батареей, внешне и лампа - в идеальном состоянии.
- Стаж 4 года
В схеме ошибка
D9 и D26 напрямую к (-) лампы не подключены, они идут после D8
Последний раз редактировалось ero76 8 окт 2021, 10:48, всего редактировалось 2 раза.
- Стаж 8 лет 7 месяцев
Какая интересная история приключилась с Godox при замене лампы на копию «sb900»!
Раньше вполне достаточно было вкорячить вольтдобавку по простейшей схеме (конденсатор и 2 резистора), чтобы лампа отлично поджигалась.
А тут зашли сразу две вспышки (685c), которые после замены ламп абсолютно неверно работают в режиме TTL на камере. На режиме малого импульса (открытая диафрагма и в лоб) - легкий пересвет в 1-2 ступени, даже компенсируется из меню. При прикрытии диафрагмы пересвет возрастает до 4-5 ступеней. При работе в потолок вообще случайно работает: то пережигает, то не освещает совсем.
Логично, что проблема с измерительным импульсом, он либо нестабильный, либо не выдержан по яркости. Подключив осциллограф я удивился: вместо одного оценочного TTL импульса там плотно идущая пачка импульсов! 100 мкс/4 ~25 мкс период повторения (40кгц). Эта осциллограмма снята с «минуса» лампы, и видно, что после первого большого «вольтдобавочного» отрицательного импульса идет пропуск вольтдобавки первые несколько периодов.
Зачем так сделали? Моя версия - такая вот защита от неоригинальных ламп.
Более того, у меня не получилось (даже схема вольтдобваки с транзистором и диодом все равно не успевает) заставить работать эти вспышки никак пока, ожидаю лампы «для годокс» с низким напряжением работы.
- Стаж 7 лет 1 месяц
Сейчас появились копии оригинальных ламп на Алиэкспресс ,по размерам и техническим характеристикам полностью соответствуют оригиналам. 2 раза ставил эти лампы вспышки работают адекватно. Цена в 2 раза дешевле.
Пришли лампы-копии для godox, и нет, TTL не заработал. Что-то загадочное
- Стаж 4 года 10 месяцев
Такие я ставил на этапе 1, с доработкой вольтдобавки. Не пошло. Но и вспышка 685С, может там секрет какой. Копаюсь дальше.
Именно такую и поставил: не работает. Может и не в узле лампы дело вообще, ищу донора подкинуть верх.
В общем, все просто: на годоксах надо еще тиристоры-шунты проверять не только на КЗ, но и на обрыв, причем последнее - типовуха похоже. У других вспышек в TTL эта цепь ускоритель не задействована, а тут - еще как.
- Стаж 4 года 11 месяцев
Здравствуйте, с наступающим! Подскажите пожалуйста как найти концевик J9 на али? ( сам он на обратной стороне платы головы вспышки) отвечает за конечную позицию зума. Или где его можно найти кроме как в доноре? Заменить на что то похожее?Случайно сломал во время ремонта
