вспышка Medical-Nikkor 120/4
Стаж 4 года 2 месяца
Непрочитанное сообщение mivlask » 23 ноя 2021, 08:48
Возникли вопросы по питанию вспышки, встроенной в объектив Medical-Nikkor 120/4.
1) какие напряжения питания дают родные источники Nikon AC power unit LA-2 и DC power unit LD-2?
2) возможно ли запитать это устройство от никонообразных(SD-7, SD-8, SD-9) недорогих китайских преобразователей,
зацепив к ним разрядную ёмкость?
Начинка вспышки объектива будет показана, с расшифровкой в принципиальную схему возможно, но не сразу.
Предварительный анализ и описание говорят о тиристорной автоматической вспышке с отслеживанием и отсечкой энергии по фотоприёмнику
расположенному за фильтром с тыльной стороны импульсной лампы(диаметр лампы 72мм).
________
общий вид начинки и вид на плату с фотоприемником и разъёмами синхро и питания
Re: вспышка Medical-Nikkor 120/4
Непрочитанное сообщение mivlask » 23 ноя 2021, 21:30
При подаче +12в на обозначенный контакт заработала часть схемы с транзистором B1035 и половиной сдвоенного компаратора M51207L:
включение подсветки и автоматическое выключение через 16 сек отработало по паспорту.
Непрочитанное сообщение mivlask » 23 ноя 2021, 22:11
тиристорная силовая часть вспышки на CR3JM, CR3CM и CR02
Непрочитанное сообщение mivlask » 24 ноя 2021, 09:33
дополнения к сообщению №2:
1) транзистор расположенный на плате с правой стороны является ключом, для подключенной к этой плате
(тонкими чёрным и красным проводами, уходящими в глубинные пространства этой чудо макро-машины)
какой-то светящейся хрени внутри объектива. Провода уходят с жёлтых стоек.
Управление этим ключом идёт с кнопки DATA(подключена чёрным и сиреневым проводами).
2) быстро прочитанная часть схемы ключа на 12в лампу подсветки.
Стаж 10 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение slavjan » 25 ноя 2021, 10:19
Кнопка почему то как будто замыкает питание на массу :neutral:
Непрочитанное сообщение mivlask » 25 ноя 2021, 20:59
Вы правы, моя ошибка, второй конец выключателя подвешен через резистор на 2 ногу компаратора. Схему подправил,
и продолжаю(по мере свободности) эту часть схемы разбирать дальше.
Последний раз редактировалось mivlask 25 ноя 2021, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение mivlask » 25 ноя 2021, 21:18
Силовая часть разобрана и выглядит так, если есть ошибки поправляйте;)
Номиналы либо по цвету определять, либо соберусь с силами и промерю.
Непрочитанное сообщение mivlask » 25 ноя 2021, 21:45
Хочу задействовать для этого чуда БП Godox CP-80C, прилепив к нему емкость готовую с дросселем и защ. диодом на 1150мкфх330в или 1500мкфх360в(дросселя гот. нет).
Вопрос по дросселю: какую индуктивность надо подогнать???
ПДФ на CR3JM говорит о довольно широких пределах:
When the thyristor is turned on, the anode reactor L is used tocontrol the rise of the discharge current from the main capacitorand the commutating
circuit current in the commutating mode,respectively. The anode reactor L is suitable for use within therange of 20~100μH (air core)
Ну и возникнет вопрос по инициализации включения этого БП в работу с этой вспышкой, насколько я понял, на нем нет рычагов включения.
А можно ли заломать под сию лампу nikon SB-24???
Непрочитанное сообщение mivlask » 28 ноя 2021, 14:45
блок входа синхронизации, светоприёмника и мозгов на непонятном чипе NIKON 9235 C07 MB4403A(поиск ничего не даёт)
Последний раз редактировалось mivlask 28 ноя 2021, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение mivlask » 28 ноя 2021, 16:55
Мозги вспышки объектива Medical Nikkor 120/4, выпуска 1993 г.
Теперь прошу помощи по подключению к сему хозяйству БП Godox CP-80C.
Непрочитанное сообщение mivlask » 29 ноя 2021, 19:21
Godox CP-80 ёмкость 1100мкФ заряжает быстро до 325 в; хорошо, завтра опытами займёмся...
Наибольший вопрос вызывает, какую индуктивность дросселя применить перед газоразрядной лампой???
Непрочитанное сообщение mivlask » 30 ноя 2021, 13:11
В общем всё заработало.
Провода красный и чёрный уходящие в недра линзы - зелёный светодиод - впечатывание данных в кадр - кнопка DATA.
Светодиод работает если на схеме есть все питания: + 300в и +12в.
Синхроразъём содержит 3 контакта: общий-земля; Х-контакт-2,5в примерно; готовность-Ready-4,79в.
Вопрос уважаемым: где из самого Godox CP-80 вытащить +12в, которые появляются после включения схемы преобразователя,
дабы подать их на питание мозгов вспышки. Пока использовал от общего подведённого питания +12в.
В сети
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 30 ноя 2021, 21:24
mivlask писал(а):
30 ноя 2021, 13:11
Жаль, нет сейчас здесь Андрея (aka Impulsite), а я этой темой не занимался. Могу лишь высказать общие суждения.
Например, 12-15 вольт должны быть в питании микросхемы, которая управляет затвором ключевого транзистора IRF3205S (MOS1 на печатной плате). Наверное, можно измерить напряжение на одном из танталовых конденсаторов, на выходе вспомогательного преобразователя-стабилизатора напряжения 12-15 В.
Вопрос только в том, хватит ли мощности, не будет ли схема управления встроенной вспышки подсаживать Godox CP-80C по напряжению 12 В.
Для справки: БП Godox CP-80C
Я вижу, вы тут неплохо изучили "мозги" объектива. :) Спасибо вам за сообщения.
Стаж 6 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Archie » 1 дек 2021, 19:50
Виктор Гелис писал(а):
30 ноя 2021, 21:24
А кстати что случилось, если не секрет?
Непрочитанное сообщение mivlask » 3 дек 2021, 09:52
Секретов нет, ничего не случилось, товарищи япы вполне порядочные люди, за что и благодарен тому продавцу-
всё, как только из коробки. Просто родных кабелей нет, найти инженерные мануалы на источники питания для этой фигни не представляется возможным - не видать в тыр-нете на оное изделие. Вот и пришлось разобраться куда что подтыкать, ну а заодно пусть народ пользуется.
Вот итоги моих мучений:
Непрочитанное сообщение mivlask » 3 дек 2021, 09:56
Размеры кольцевой лампы
Непрочитанное сообщение mivlask » 3 дек 2021, 10:20
Распиновка разъёмов вспышки на линзе Nikon Medical-Nikkor 120/4 и
кольцо ввода экспокоррекции вспышки.
Чуть позже попробую померю тестером что там прячется
на этих двух тонких проводах уходящих в недра линзы. На схеме они подключаются к выводам 2 и
через резисторы к 3,4 , непонятной микросхемы NIKON.
Лениво разбирать сейчас...
Непрочитанное сообщение mivlask » 3 дек 2021, 10:29
:D На сладкое, вот так освещает и впечатывает в кадр масштаб, кадр полный не обрезанный,
уменьшено кол-во точек, чтоб влезло в тему. :!:
Стаж 6 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Archie » 3 дек 2021, 13:39
mivlask писал(а):
3 дек 2021, 09:52
Вообще-то я спрашивал Виктора, не знает-ли он куда делся хозяин форума... ;)
А возвращаясь к данной теме - спасибо за подробное описание, и поздравляю с успешным запуском японского чуда!
Непрочитанное сообщение mivlask » 3 дек 2021, 16:53
2 Archie:
Ну извините, со слепу только часть вопроса увидел.
А хозяина форума тоже рады будем услышать.
Непрочитанное сообщение mivlask » 7 дек 2021, 07:04
На этих двух белых тонких проводах уходящих в недра линзы сидит резистор:
25asa - 1,7 kOm; 50asa - 3,4 kOm; 100asa - 5 kOm; 200asa - 6,82 kOm; 400asa - 8,88 kOm; 800asa - 11,3kOm.
На схеме эти выводы подключаются к выводам 2 и
