Переломали всё что смогли и решили продав, осчастливить кАго-нить
Martemyanovich, не ворчи. Трансформатор - это не у Volskyy. Ему попалась явно падавшая вспышка: и лампочка пополам расколотая viewtopic.php?p=34258#p34258 и от падения надорванный разъём J201. Про отрыв подобного разъёма давно уже обсуждали; это неудачное решение Кенона, соединить две платы таким образом в 580EX II, слепо повторённое без должной оценки надежности инженерами Yongnuo.
- Стаж 5 лет 2 месяца
Про падение проскочила мысль, легко разъем оторвался... наверное признаки жизни были из-за шевеленки платы, потом подсобрал и она опять отошла, потому что по силовому питанию было в норме, и поджигающая катушка жива, даже приклеен спермоклеем, провода тож прозвонил норм...
Решение соединения плат, реально дурацкое
Я еще разок гляну на маштаб трагедии, возможно так и будет, 300р... но пересыл за ваш счет
- Стаж 7 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN560-IV (четвёртая), есть часть схемы
Всех с новым годом!!
Коллеги, подскажите, пожалуйста. В общем, пыха YN-560-III. Нет регулировки импульса,точнее, она есть на дисплее, но сам импульс не регулируется. Читал, что это IGBT транзистор. Но смущает ещё и то, что сильно греются аккумуляторы и транзисторы Q110, Q111. Может ли нагрев Q110, Q111 быть следствием пробоя IGBT? Но самое интересное, что вспышка заряжается быстро, и срабатывает, как ни в чём не бывало.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
понял... спасибо. Выпаял этот IGBT сегодня - свистит как проволочка во все стороны.Martemyanovich писал(а): ↑9 янв 2021, 12:17Греются ... , полный выхлоп - насилие!
IGBT - http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=20103#p20103
Всем доброго дня.
В общем, IGBT-транзистор поменял, пыха стала работать штатно. Но почему то стал постоянно пищать генератор, причём, этот писк в одном тоне. Нет разницы,заряжен конденсатор или нет. Раньше этого писка не было. Это как то лечится?
Если преобразователь постоянно качает, то, значит, батареи будут быстро расходоваться. Причина, скорее всего в том, что либо не работает обратная связь, которая выключает генерацию, когда напряжение на основном конденсаторе достигает 320...330 вольт, либо появился какой-то новый "потребитель" энергии, например, капля припоя там, где её не должно быть.
Поэтому два вопроса вас должны интересовать:
- Как быстро разряжается основной конденсатор после выключения питания? Сколько секунд?
- Во включенном состоянии какое напряжение наблюдается на основном конденсаторе, т.е. на точках, показанных стрелками на ctlg/yongnuo/yn560-3/safe-discharge.jpg и ctlg/yongnuo/yn560-3/safe-discharge-3.jpg
Первый замер в голове: 324 В. Падение на выключенной пыхе примерно 1 вольт за 4 секунды. Мультиметр UT61A.
Еще раз внимательно послушал... оказывается пищит не генератор, а динамик... все напряжения в норме.
Динамик отключаю, писка от генератора нет, работает вспышка в штатном режиме. Пищать начинает сразу, при нажатии кнопки вкл, даже еще не полностью включившейся вспышке
Блин,.. вот надо же так по-детски ошибиться,.. перепутал местами вилки разъёмов на ногу вспышки и светосинхронизатора... Всем спасибо!!!!!
- Стаж 7 лет 10 месяцев
Добрый день прошу помощи в ремонте данного сабжа. Включается , готовность есть ,высокое есть. При замыкании башмака пищит как положено. Но пыха нет. IGBT исправен , поджигающий трансформатор и конденсатор подкидывал другой. Можно ли съимитировать работу IGBT драйвера ? И каким образом
- Стаж 9 лет 4 месяца
Вы видите слабое свечение в лампе, когда нажимаете кнопку «Тест»? Если да, то скорее всего вам нужно заменить лампу. Вы можете /для теста лампы/ закоротить коллектор и эмиттер IGBT. В этом случае у вас должно быть максимальный импульс, даже если драйвер IGBT неисправен. Если нет импульса - заменить лампу.
Свечения не наблюдается. Замыкание колектора и эмиттера ни чего не даёт. На затворе глядя вольтметром какое-то шевеление есть при нажатии пилота. Лампу пробовал подкидывать но не уверен в ней.
Родная лампа выглядит вообще хорошо ни помутнений ни трещин.
Проверьте следующие детали с помощью мультиметра D304,SCR301,D301,D302,D303, R304, C301, C302. Проверьте все провода с натяжением. Если все в порядке - закоротить коллектор и эмиттер IGBT с перемычкой. На короткое время закоротить SCR301 /между анодом и катодом/ это должно привести к тому, что лампа загорится на полную мощность.
Ок спасибо вечером попробую.
Прозвонил указанные детали. Диоды ок сопротивления ок конденсаторы ок.тиристор звонится как на исправной плате. Повесил соплю олова на IGBT коллектор эмиттер. Замкнул катод с анодом на тиристоре , и получил хлопок : соплю олова снесло. Начинаю проверку деталей по новой.
"IGBT исправен , поджигающий трансформатор и конденсатор подкидывал другой."
Вы заменили конденсатор C301 ?
Да заменён на отечественный металопленочный здоровый. зная проблемы китайцев с этими конденсаторами , это было сделано сразу.
Проверка исправности IGBT-драйвера: viewtopic.php?p=24308#p24308 Используя открытый оптрон, даже можно записать длительность управляющих импульсов на выходе драйвера: viewtopic.php?p=22709#p22709aleksandrSS1 писал(а): ↑20 апр 2022, 21:26Можно ли сымитировать работу IGBT драйвера ? И каким образом
Лампу надо проверить отдельно, на стенде, она должна начинать зажигаться от рабочего напряжения на аноде-катоде, начиная с, примерно, 350 В и выше. Схема стенда: viewtopic.php?f=27&t=2008
И исправная лампа не будет зажигаться, если схема вольтодобавки не обеспечивает напряжение выше 350 В. viewtopic.php?f=26&t=784
PS рекомендую смотреть страницы форума на большом экране. На смартфоне очень ограниченный "угол зрения"
Надо думать, не случайно. Там импульсный ток до 200 ампер в момент разряда. Качество проводов, паек в разрядной цепи имеет значение.aleksandrSS1 писал(а): ↑21 апр 2022, 21:34Повесил соплю олова... и получил хлопок : соплю олова снесло.
Да это я понял . Не понял только сверкнула лампа или нет
но в момент хлопка какаято вспышка вроде была толи олово "горело" толи лампа.
- Стаж 11 лет 5 месяцев
aleksandrSS1, сразу опосля вашего первого вопроса (до от protel), Я бы посоветовал проверить наличие 30V на дравере поджига - его отсутствие весьма частая причина неисправности вашего типа.
Спасибо залезу поменяю . Если что приходящие 30 можно замкнуть на выход драйвера коротко для проверки ? На затворе транзистора тестером видно какое-то шевеление. Надо осцилом посмотреть , но у меня нет. Поеду к тому у кого есть.
