Стаж 5 лет 7 месяцев
Re: Yongnuo YN560-IV (четвёртая), есть часть схемы
Непрочитанное сообщение Volskyy » 14 дек 2020, 19:07
Impulsite писал(а):
14 дек 2020, 01:58
Может просто неконтакт в башмаке из-за грязи или нарушенной геометрии?
По сути вы правы оказались, геометрия и чистота нормально, но сама площадка как будто немного меньше, чем у кенонов (никогда таких проблем не было), и она немного люфтит, надо кольцо прижимать сильней, срабатывает нормально.
Сори за беспокойство, и спасибо!
Эта вспышка еще послужит. )
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 15 дек 2020, 10:47
Volskyy писал(а):
14 дек 2020, 19:07
сама площадка ... она немного люфтит, надо кольцо прижимать сильней, срабатывает нормально.
не кольцо ... , а винтики изнутри с резьбовым клеем перезакрутить
Volskyy писал(а):
14 дек 2020, 19:07
не сделаете - лишь до первого выпавшего винтика , опосля БАХ :green: ... и конец пыхе
Непрочитанное сообщение Volskyy » 15 дек 2020, 12:17
Немного не ясно написал... имел ввиду площадка вспышки люфтит на площадке фотоаппарата, на самой вспышке все норм
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 дек 2020, 13:42
Martemyanovich писал(а):
15 дек 2020, 10:47
Присоединюсь. Подтянуть винтики в ноге вспышки и в башмаке камеры: ctlg/foot/hot-shoe-repair/102-1d1b5eee.jpg
Ещё немного картинок viewtopic.php?p=15307#p15307
Непрочитанное сообщение Volskyy » 16 дек 2020, 00:52
Спасибо за ссылки....проверю
Непрочитанное сообщение Volskyy » 7 янв 2021, 20:04
Может ли IGBT умереть из-за не штатной лампы?
Приехали лампочки с Али, длина колбы 41мм, между электродами 25мм, толщина колбы 3,5мм... по таблице на сайте она для canon 430
В общем поставил лампу, она немного попыхала очень слабо, а потом только на полной мощности
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 янв 2021, 22:02
Были вот такие: viewtopic.php?f=10&t=502&p=23535&hilit= ... %2A#p23535 всполохи? Все о мерцании в лампе: search.php?keywords=%D0%BC%D0%B5%D1%80% ... %D0%BA&t=0
И ещё вопрос: при монтаже новой лампы вы надели термоусадочные трубки на пайку электродов и стекло точно так же, как было на изначальной лампе?
Непрочитанное сообщение Volskyy » 7 янв 2021, 23:39
Нет, не такие... вначале поставил на 1/128 и пых был явно меньше , я повышал импульс, он становился сильней с каждой ступенью но не по своим значениям а в раза три меньше, ну и последний 1/1 пыхнул как надо, на этом все, дальше вспыхивала с одинаковой силой на всех режимах.
Лампу припаял по феншую, с термоусадками, аккуратней чем заводкая... я в этом уже набил руку
Глянул силовую плату, на ней был сгоревший резистор R146 (не знаю, умер он до меня или при мне)
В общем у меня есть многострадальная 560III, я с нее подкинул силовую плату, там визуально все цело, но в итоге эффект тот же
Короче не знаю, или лампа или мне так повезло дохлыми IGBT
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 8 янв 2021, 11:11
Volskyy писал(а):
7 янв 2021, 23:39
становился сильней с каждой ступенью но не по своим значениям а в раза три меньше...
Ну оценочки яркости .... у вас "слегка" субъективны :green:
viewtopic.php?f=10&t=1383&start=125#p34376
Volskyy писал(а):
7 янв 2021, 23:39
одинаковой силой на всех режимах....
... или лампа или мне так повезло дохлыми IGBT
На aliexpress в редчайшем случае можно найти истиный IGBT, да и лампы там - кИтаские (canon 430 :D )
Совет: фирменные IGBT запросто можно купить, в магазине ChipDip или на chipdip.ru , если нет магазина в ореале вашего обитания. Да, будет раз в 10-ть дороже, зато работают!!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 янв 2021, 16:01
Полагаю, начать надо с восстановления стабилизатора напряжения 30 В, с тех самых R146, R147 и Q112. Схема есть. В темах про YN560 третью и четвёртую, да и в других темах тоже с Yongnuo (где имеются схемы), много раз об этом говорилось. Затем проверить исправен ли драйвер U107. Если неисправен, то переделать стабилизатор на 17...18 вольт. Это сразу многократно расширяет выбор IGBT транзисторов http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=20103#p20103 . Затем поставить новый U107. На 17-18 вольт тоже выбор немаленький. Убедиться, что драйвер функционирует: viewtopic.php?p=24308#p24308 и уже после этого ставить новый IGBT с VGES 20 вольт и подходящим током ICM viewtopic.php?f=28&t=47.
Ха-ха три раза. :)
Непрочитанное сообщение Volskyy » 12 янв 2021, 16:27
Спасибо за ссылки! Но все решилось проще, силовой блок что подкинул норм, прозвонил транзисторы и драйвер, плату поджига тож прозвонил, все норм кроме IGBT, поставил с тойже многострадальной 560III, и все заработало.
Напрягло только, что в обвязке IGBT не было конденсатора С304... Место не паяно, нигде не болтался, просто нет и все.
Может быть версия платы без него или брак?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 янв 2021, 20:45
Volskyy писал(а):
12 янв 2021, 16:27
"Видишь ли, Юра…" (с) :)
Мне, теоретику, вот любопытно стало узнать у вас, как у практика, для чего там предполагался конденсатор C304? Какова его роль?
Непрочитанное сообщение Volskyy » 13 янв 2021, 01:27
Impulsite писал(а):
12 янв 2021, 20:45
Судя по схеме он возможно гасит индукцию от катушки поджига, чтоб на базу не попало лишнее... но это ИМХО, я только учусь)
Но я как "практик", решил испытать и начал вспыхивать... вроде все норм
Что скажут теоретики по этому поводу?)
Стаж 7 лет
Непрочитанное сообщение mkonst » 21 мар 2021, 20:31
Отпаял конденсатор C304 и замерил его емкость. Китайский транзистор-тестер показал 39pF.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 мар 2021, 16:37
На месте C304 обычно стоят конденсаторы 0,01 мкФ (10000 пФ). Но могут и отсутствовать. Ёмкость 39 пФ (пикофарад) - это скорее всего обрыв внутри. Сравните с входной ёмкостью Cies затвора RJP4301, которая по спецификации может быть до 1150 пФ.
Стаж 4 года 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Vaizel » 3 фев 2022, 13:52
Здравствуйте! Ребята, очень извиняюсь, если пишу не туда. Не силен в форумах такого рода. Упала yongnuo 560 iv, отлетели детальки. Можете идентифицировать?
Очень благодарен!
Стаж 8 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение harm » 16 апр 2022, 11:34
здравия всем.
подскажите как решить проблему:
вспышка включается, проверка зума проходит, загорается готовность.
дальше нажатие на зум на экране меняет индикацию, но сам зум не работает.
еще заметил что переключение в RX намертво подвешивает вспышку.
вопрос снят, разобрался сам.
Стаж 3 года 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Кузя » 27 ноя 2022, 23:15
Вспышка после падения. Включается не поджигается, при нажатии снизу загорается синий индикатор. На драйвере U107 запитка 27,6 вольт. На чёрном и жёлтом 324 вольта. В лампе никаких мерцаний. В 430ех была похожая проблема, менял тиристор. Подскажите куда смотреть? Есть только тестер.
Непрочитанное сообщение Кузя » 28 ноя 2022, 23:47
Просмотрел конкретней. По драйверу U107 он IX4427N. На VDD-27,6 вольт на IN и OUT при нажатии Pilot по нулям. Думал может плохой контакт на J101, но там всё нормально. Так же проверял R155 и R225, они тоже в порядке. Замерял так же с U201 c 21 ноги ноль и при нажатии Pilot тоже 0. Куда дальше двигаться? Прикрепил фото.
Стаж 7 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение dmw71 » 3 фев 2023, 22:31
Всем добра!!! Коллеги, что-то странное стало происходить с моими 560-3 и 560-4. Они перестали запускаться от АА аккумуляторов. Точнее как происходит. На выключенную вспышку нажимаю кнопочку ВКЛ, держим ее пару секунд, и отпускаем. Пыха запустилась. Мои точно так же раньше работали, но в последнее время, пока кнопку держишь нажатой, пыха запускается, кнопку опустил и она потухла полностью. Аккумы норм, при полном заряде почти 1,4 в. Оригинальные Энелупы ПРО, всего год езженные. Но интересное дальше. Можно вспышки так пытаться запустить хоть сотню раз,бесполезно. Но достаточно вставить в вспышки свежие батарейки алкалиновые энерждайзеры, вспышки запускаются в обычном режиме и не отрубаются. И самое смешное. На батарейках запускаю вспышку, тут же её выключаю. Вытаскиваю батарейки и обратно вставляю аккумы, и вспышки запускаются как ни в чём не бывало. И работают эти вспышки на этих аккумах весь банкетный вечер, по 700-900 импульсов на 1/8-1/16 мощности. Эти же аккумы запросто запускают без проблем ту же юнгноу 568, кэнон 600... Кто что может подсказать?? Такая беда стала происходить именно с 560-3 (1 шт),560-4 (2 шт).
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 4 фев 2023, 00:35
Выросло внутреннее сопротивление аккумуляторов. Не хватает у них отдаваемого тока, чтобы раскачать преобразователь, потому что при первом включении после длительной паузы существенно падает напряжение батареи на этом самом внутреннем сопротивлении. Но если вы подзарядите вспышку щелочными батарейками или исправными аккумуляторами (так, что напряжение на основном конденсаторе станет выше 180 твольт), то вспышка будет работать и от полуживых акков. Пока не полежит и не разрядится полностью.
Короче, аккумуляторы на всестороннюю проверку или сразу на замену!
Непрочитанное сообщение dmw71 » 4 фев 2023, 10:25
Это получается,что у 560-3,560-4 пусковой ток значительно выше чем у более мощных пых ?
Непрочитанное сообщение dmw71 » 10 фев 2023, 13:07
В общем, сам себе отвечу, может кому и пригодится информация. Вспышки YN560-3, 4 очень капризны к внутрененнму сопротивлению аккумов, какими бы мощными они не были. Спасибо Виктору за подсказку. После кучи экспериментов с 20-ю аккумами Энелуп Про, именно у тех, у которых внутреннее сопротивление выше 60 миллиОм,есть проблемы с запуском этих вспышек. Видимо, Китайцы слишком упростили схему, что этот показатель стал критичен. С другими пыхами типа YN568-2, 3 Кэнон 420, 430, 600 и более простых, такой проблемы нет.
Стаж 12 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение kulyasov_ivan » 21 дек 2024, 13:32
Доброго дня! Есть вспышка yn560 Iv. Включается, меню работает. Но диод зеленый, импульса нет. Основной конденсатор не заряжен. Провода целые все.
Подскажите, где искать проблему?
Стаж 11 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 18 янв 2025, 16:27
kulyasov_ivan писал(а):
21 дек 2024, 13:32
Подскажите, где искать ?
Коли так и не поняли, а местному ПатейГеноссу достало решать проблемы Тупых User] у вас два варианта: 1. https://aliexpress.ru/yn560 iv ; 2. грамотный СЦ, где вас срубят аналогичную сумму :D :D
