Godox Witstro AD600 и Witstro AD600BM
О вспышках, которые как студийные имеют открытую лампу, и батарейное питание
подобно накамерным вспышкам
Re: Godox Witstro AD600 и Witstro AD600BM
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 5 мар 2023, 16:11
Доброго времени суток! Кто-нибудь разобрался с драйверами Mosfet U1 и U2, точнее с их названием. Лежат 2 вспышки со сгоревшими Mosfet-ами Mos1,Mos2, Mos3. Микросхемы прозваниваются по разному, точнее U1 7 нога. А в AD600 BM стоит ещё один драйвер U12. Ставил мосфеты, при включении, кратковременно появляется табло, идет заряд конденсаторов и вышибает один из мосфетов. Прозванивал U1 с рабочей платы (включается Е1), но тоже не факт. Драйвера предлагаемые Impulsite, похоже отличаются от тех, которые стоят в плате. Заказал мосфеты, но не хочется палить их, а разобраться почему они вылетают. Рабочая плата, с ошибкой от AD600, а с той которой пока работаю AD600BM, метод прозвонки не помогает, поэтому хочется знать что за микросхема U1, под микроскопом еле видно на верхней строчке 3и далее похоже 8 и 1.
Стаж 7 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение gosha » 5 мар 2023, 20:23
а откуда уверенность что мосфеты соответствуют по параметрам,а не подделка? Мощные полупроводники сейчас 99% подделка.
Стаж 2 года 7 месяцев
Непрочитанное сообщение igor_kemerov » 15 авг 2023, 11:35
Приветствую всех. Столкнулся с ремонтом AD600 после контакта с водой. Разобрал, замыл... сейчас пытаюсь найти схему, может у кого есть? интересует на саму вспышку и на аккумулятор по возможности, потому что на нем зарядка не идет, думаю что и отдает он не верно.
Стаж 10 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение slavjan » 7 ноя 2023, 20:22
Вовик 76 писал(а):
5 мар 2023, 16:11
UCC3813D-3
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 9 ноя 2023, 11:30
Стаж 11 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 19 янв 2024, 11:37
Приветствую всех, коллеги.
Зашли на ремонт две вспышки AD600BM с ошибкой E1.
Пока не тестировании, но есть плюс, маркировки практически всех компонент на месте, затерты только IGBT в корпусе TO-263, 3 штуки.
Контроллер основной Geehy APM32F072VBT6 (Datasheet)
U1 - UCC3813D-3 (Datasheet)
U2 - TLC272I (Datasheet)
Если есть какие-то вопросы или нужно что-то сфотографировать черкните, пока вспышки у нас, можем сделать.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 19 янв 2024, 22:20
Здравствуйте. Если версии печатных плат отличаются, то, пожалуйста, сделайте подробные фото с обеих сторон. И всë, что на ваш взгляд покажется важным для фотофиксации.
Непрочитанное сообщение alexman9000 » 23 май 2024, 14:26
Виктор Гелис писал(а):
19 янв 2024, 22:20
У управляющей платы есть 2 ревизии с процом Geehy APM32F072VBT6 (новая ревизия) и неизвестный сошлифованным китайцем (старая ревизия). Обвязки разные, совпадает только преобразователь питания BAT->5V->3.3V.
Делать фото не вижу смысла, проц неизвестен, прошивка залочена, эту ревизию китайцы уже не выпускают.
Вернуться в «Вспышки с открытой лампой (Bare-Bulb Flash)»
