Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение konic » 5 мар 2021, 16:11
Лампа на взрыв!
Заменил.
Под подозрением:
С51-закопчённый 27-28 nf, (номинал не знаю, может живой, почистить только).
D24-переход анод-катод, 212 (может и должен такой быть, Шоттки какой-нибудь, не знаю).
SCR1-34X тиристор, КЗ между управляющим и катодом, (может R35 с низким сопротивлением).
2BCR1-симистор, переход управляющий-катод 0,074 (возможно, у него такой и должен переход быть).
IGBT - прибором открывается-закрывается, думаю, живой.
Да! Вот так жахнуло!
Монтажная схема.
Схема вроде эта! Есть с номиналами схема?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2021, 17:53
konic, судя по фото у вас вспышка Canon Speedlite 580EX, а вы ранее написали:
konic писал(а):
4 мар 2021, 16:02
Вспышка Canon Speedlite 550EX, бахнула лампа!
Кому верить, вашим словам или фото?
Чуть позже перенесу все ваши сообщения в viewtopic.php?f=10&t=526. А вы пока почитайте ту тему внимательно. Все вопросы после прочтения.
Плата головки D PCB
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение konic » 6 мар 2021, 14:38
Прошу прощения, опечатался, наверное. Конечно, Canon Speedlite 580EX!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 мар 2021, 22:34
Да ничего, бывает. Но всё же будьте аккуратнее. Невнимательность может привести к печальным последствиям для вашей вспышки. И ваш случай уже рассматривался, даже не один раз.
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение konic » 10 мар 2021, 16:01
Ну, в общем, ситуация в следующем.
С51 - закопчённый 27 - 28 нФ, судя по схеме требует замены.
D24 - что за диод, какой переход должен быть анод-катод?
SCR1 - 34X пробит. Как зовут этого "парня"?
BCR1 - живой (звонится через R212 - 47 Ом), переход в районе 500.
IC107 по десятой ноге в районе 250 кОм, норма или нет, кто в курсе?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2021, 16:17
C51=C89=C15=C22 -- 0,047...0,051 мкФ 400 В.
D24 - поищите по обозначению "D160B", может вам повезёт. На месте D24, исходя их его задачи защищать процессор от наводок импульсов обратного напряжения, можно поставить любые быстрые диоды. Можно и защитные диоды (трансилы) на 6...9 вольт, если найдутся с хорошим быстродействием.
Смотрите на схему. Роль этого тиристора - поджиг лампы. Соответственно, выбирайте среди "sensitive gate SCR" с рабочим напряжением 400...600 вольт. Список есть в теме "Тиристоры".
konic писал(а):
10 мар 2021, 16:01
тут правильнее было бы смотреть осциллографом, логическим анализатором или другим индикатором, имеется ли на линии "TRIG" управляющий импульс при попытках поджига.
Стаж 5 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение konic » 12 мар 2021, 14:08
Судя по найденному, D24 - это шоттки, они так и звонятся в пределах 200, катод-анод закрыт.
Заказал MCR100-6 SOT-23, CR5AS, жду!
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение 60rus » 16 янв 2023, 19:50
Моточные данные силового трансформатора 1624 D65 вспышки Canon 580EX:
Первичная обмотка намотана сверху парой проводов диаметром по 0,6 мм, 15 витков, выведены отдельно и параллелятся на плате, сопротивление каждой около 0,05 Ом.
Ниже идет обмотка обратной связи, соединенная со вторичной - 13 витков проводом 0,27 мм, сопротивление 0,15 Ом.
Глубже всех находится вторичная обмотка 1050 витков проводом 0,08 мм, сопротивление 118 Ом. Высоковольтный вывод внутри, ближе всех к сердечнику.
Сердечник ферритовый Ш-образный, две симметричные половинки, разбирается после пятиминутного нагрева на жале 100-ваттного паяльника.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Joker74 » 2 мар 2024, 20:10
Impulsite писал(а):
14 окт 2012, 20:46
Сергей писал(а):Доброго времени суток.
Буду признателен за Вашу помощь или совет.
На последней съёмке детишек сломалась вспышка Canon 580ex: была прикручена к стойке, вместе с ней и упала (высота примерно 1м.). Всё работало, кроме поджига, конденсатор заряжается, но не срабатывает вспышка ни на тесте, ни от камеры.
Дополнительно:
Как заменить неисправную лампу Canon 580EX.
Всем здравия!
В первую очередь выражаю благодарность основателю сайта и всем присоединившимся, за бесценную информацию! Благодаря вашим трудам мне удалось восстановить одну вспышку, и есть надежда оживить еще одну.
Увы, как не искал на просторах тырнета, так и на этом сайте, не смог найти информацию как заменить лампу 580EX. Вышеозначенная ссылка уже не работает. Благодаря мануалу, голову разобрал, извлек держатель. А вот в дальнейших действиях не уверен. Отпаять со стороны трансформатора поджига и вытащить за другой конец? По логике получается так.. И чем протереть рефлектор от подпалин?
И еще вопрос: в мануале говорится, что оптический датчик в держателе лампы зафиксирован силиконом, в реале - какой-то клей. Как его безопасно извлечь, чтоб не разломать?
Заранее благодарю! (надеюсь, тема не умерла..)
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Joker74 » 4 мар 2024, 12:57
Похоже, умерла тема.. И сдается мне, что вместе с сайтом. Жаль. :( Хорошо, хоть какая-то информация осталась.
В сети
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 13 мар 2024, 11:40
Joker74 писал(а):
4 мар 2024, 12:57
Иногда удается "выкопать" страницы из https://web.archive.org/ - откройте веб-архив, вставьте в поиск недействующую ссылку. Может быть удача улыбнётся вам.
https://web.archive.org/web/20200929112317/http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=523087
How to: Replace broken 580ex flash tube
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 13 мар 2024, 19:06
Joker74 писал(а):
4 мар 2024, 12:57
Похоже, умерла тема.. И сдается мне, что вместе с сайтом. Жаль ....
А тут: https://yandex.ru/video/preview/25937067725482631 посмотреть, сообразительности - nothing ? :green:
