- Стаж 8 лет 3 месяца
Re: Pentax AF-540FGZ
Да черт знает. Зачистил там где были нагары, может резистор догорел, черт знает.
Но перестала менять режимы.
Поменял резистор. Не помогло
Что значит "перестала менять режимы"? Это невнятные слова надо понимать так: на дисплее в режиме Мануал переключение мощности происходит, но вспышка не вспыхивает или вспыхивает на максимальной мощности? Верно? Или я не правильно думаю?Nathes писал(а):Но перестала менять режимы.
Да, именно так.
А еще ощущение, что новый резистор сразу выгорает после первого же вспыха. Хотя по параметрам подобрали как надо.
Сгорает сразу при включении вспышки или при нажатии на кнопку Test?
Проверяйте исправность транзисторов Q12, Q13, Q28, Q29: viewtopic.php?p=16080#p16080
после нажатия test
Nathes, что показала проверка транзисторов?
- Стаж 10 лет 4 месяца
Re: Pentax AF-540FGZ, есть часть схемы
Добрый день, первый раз принесли такую вспышку), с проблемой регулировки мощности импульса, подумал разберусь с заменой транзистора и всё будет норм), оказалось интереснее, при нажатии ТЕСТ в мануале всё регулируется, а в P-TTL пых на полную. Не могу понять как так? Что в TTLе не даёт делать предвспышку нужной мощности, почему сразу на полную? Есть ещё режим А, в нём тоже всё время на полную. Может кто что посоветует?))
- Стаж 6 лет 5 месяцев
Всем привет, купил себе под ремонт данную вспышку. Симптомы - не включается, думал ну фигня вопрос - предохранитель умер как это обычно бывает ан нет, все живое, питание с батарей идет, а вспышка не включается, подскажите куда смотреть?
Если до контрольной точки TP11 коснуться щупом в режиме прозвонки диода (второй щуп не земле) вспышка издает пищание видимо начинает заряжаться
что ни кто не подскажет?
Когда нет качественных фотографий печатной платы (с обеих сторон) трудно вспомнить/понять, где находится точка TP11. И без схемы крайне сложно, что либо комментировать. А уж схему нарисовать в части преобразователя без фото вообще невозможно.
а проблема не в преобразователе вспышка сама по себе не включается, в точку ТР11 я случайно тыкнул и написал что так происходит, но проблема не в запуске преобразователя а в запуске всей вспышки
как сюда фотки загрузить не пойму
Тема по присоединению картинок: viewtopic.php?f=2&t=4
Как здесь не знаю, но обычно в схеме имеются стабилизаторы, обеспечивающие вспомогательное питание микросхем, процессора и т.п.. Я бы начал с подробного осмотра и проверки наличия напряжения на переключателе " Off-On". И проследил бы его связи.Adeptus Mechanicus писал(а): ↑25 июл 2024, 21:02но проблема не в запуске преобразователя а в запуске всей вспышки
вот проблема в том что не могу найти куда на плату питание приходит
Может, с картинок начнём?
Вот дошли опять руки поковырять вспышку
- Стаж 8 лет 1 месяц
Здравствуйте. Имеется такая вспышка. Дефект - срабатывает только при наборе напряжения на конденсаторе. Потом на кнопку тест не реагирует. Также, после срабатывания не запускается генератор, остаточное напряжение остается на 140В. Что бы запустить заряд нужно разрядить конденсатор до 0 и передернуть питание. Может кто сталкивался?
Вернулся к вспышке. Опытным путем выяснил что вспышка работает нормально только при подаче 8 вольт на питание. Всё что ниже не запускает генератор. При 8V работает идеально.
А смотрели DC-DC стабилизатор напряжения, питающий главную плату?
Прошу, когда будут доступны главная плата и плата преобразователя, сделать фото с хорошим качеством и выложить здесь, не уменьшая в размере. На тех фото, что выложены выше, из-за уменьшëнного размера номиналы деталей не читаемые.
Не был обнаружен мной. Но он скорее всего есть, основная плата стабильно работает и при +3 при накачке конденсатора.Виктор Гелис писал(а): ↑4 дек 2025, 15:11А смотрели DC-DC стабилизатор напряжения, питающий главную плату?
