Стаж 7 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение brullikk » 1 мар 2024, 23:36
Дмитрий@ писал(а):
6 сен 2021, 17:12
brullikk писал(а):
5 сен 2021, 17:53
Вопрос к знатокам: вспышка то работает то не работает. Грешил на трансформатор поджига. Разобрал - все в норме, обмотки звонятся, провода целые. Собрал обратно - перестал пилот загораться. Проверил конденсатор - заряжается до 230 вольт, мало как то, провода целые. Куда смотреть?
Аккумуляторы заряжены хорошо, каждый выдает 1,3 вольта
Смотри провода между блоком и головой. Была похожая проблема - вроде работает, а головой покрутишь то работает то не работает.
Было даже кз в этих проводах - крутил голову и вспышка сама срабытывала и пилот гас.
спустя некоторое время дошли руки опять до этой вспышки :D . Провода в шее прозвонил на растяжение - обрывов нет. на конденсатор идет до 240 вольт и все, после выключения питания разряжается гдето 1 вольт в пару секунд. Я не очень силен в схемотехнике вспышек, думаю проверить выдает ли сама плата необходимое напряжение на заряд. Можно ли вынуть разъем и так померять напряжение на плате, выдает ли 330 вольт, или чтото может сгореть?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 2 мар 2024, 08:41
brullikk писал(а):
1 мар 2024, 23:36
Можно ... , и подпаяй к разьёму заведомо целый 400V любой емкости, бывает.... и полудохлые конденсаторы, хотя у Canon не встречалось, а у YN - неоднокраено :) .
Непрочитанное сообщение brullikk » 4 мар 2024, 22:05
Martemyanovich писал(а):
2 мар 2024, 08:41
brullikk писал(а):
1 мар 2024, 23:36
подпаял заведомо исправный конденсатор - ситуация не изменилась, 240 вольт и не более
Стаж 8 месяцев
Непрочитанное сообщение АСМ-163 » 22 окт 2025, 10:36
Добрый день.
Попал случайно к Вам, очень понравилось как грамотно и терпеливо оказывает помощь уважаемый "Impulsite"!!!
Только что зарегистрировался, если что не так - сильно не ругайте...
Пытаюсь оживить CANON SPEEDLITE 430EX II, похоже на к.з. витков питающего трансформатора. Разобрал его и хочу поделиться параметрами:
Трансформатор CANON SPEEDLITE 430EX II:
Ш-образный ферритовый(?) магнитопровод из 2х одинаковых половинок.
Ширина: 12,7мм.
Глубина: 12,4мм.
Высота: 3,4мм.
Сердечник: 4,7х2мм.
Окно: 8,0х2,0мм.
Снизу две вторичных обмотки (по 2…3 слоя), разделенных изоляцией. Каждая по 146 витков медным проводом в эмалевой(?) изоляции диаметром 0,15мм. (измерял штангенциркулем, а не микрометром – мог немного ошибиться)
Две первичные обмотки медным проводом в эмалевой(?) изоляции диаметром 0,4мм. В два провода каждая, намотаны параллельно (одновременно), по 4 витка каждая.
При размотке последней (нижней) обмотки провод порвался, разглядывать не стал - видимо там и был коротыш (по логике нижний высоковольтный слой на сгибе...). Есть фото, видимо выложить прав не имею...
Буду рад получить советы где найти донора или аналог данной детали ...
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 22 окт 2025, 17:41
АСМ-163, замечательно! Редко, кто берётся сейчас ремонтировать вспышки. И ещё реже, кто может так подробно описать процесс и детали.
Фото приложить не сложно, для этого есть вкладка "Вложения" внизу формы ответа с предпросмотром.
Стаж 8 месяцев
Непрочитанное сообщение АСМ-163 » 23 окт 2025, 09:26
Фото трансформатора:
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 25 окт 2025, 18:17
Как раз в этой теме был вопрос по замене трансформатора преобразователя:
viewtopic.php?f=10&t=506&p=22072&hilit=DA203%2A#p22042
Impulsite писал(а):
10 июн 2016, 22:16
Поиск по форуму: DA203*.
На мой взгляд также пригодны для замены трансформаторы от тех вспышек Yongnuo, которые имеют на плате преобразователя транзистор с маркировкой "A1862" (2SA1862), а именно YN500EX, YN560 III, YN560 IV, YN560EX, YN568EX, YN568EX II. Их трансформаторы имеют точно такую же распиновку и вывод средней точки выходных обмоток, как трансформатор в Canon 430EX II.
Vikt(or) писал(а):
10 июн 2016, 21:08
Кстати такой же трансформатор стоит в 580EX II.
Наверное, имея точное знание числа витков, направления намотки и диаметра проводов, можно попробовать восстановить этот трансформатор. А расколотый сердечник можно склеить, хотя бы и суперклеем.
Canon Speedlite 430EX II фото Raimond Spekking:
Стаж 8 месяцев
Непрочитанное сообщение АСМ-163 » 27 окт 2025, 11:26
Я перемотку трансформатора не потяну (зрение и руки не те уже...). кстати "Всезнающий" DeepSeek пишет: "...импульсные трансформаторы от Canon 430EX II и 680EX II не являются взаимозаменяемыми:
· Коэффициент трансформации: У 430EX II и 680EX разные рабочие напряжения и токи. Трансформатор 680EX рассчитан на более мощную и быструю систему, требующую другого соотношения витков.
· Выходное напряжение: Напряжение, которое трансформатор должен выдавать для зарядки основного конденсатора, разное. У более мощной 680EX оно, скорее всего, выше.
· Токовая нагрузка: Сила тока, которую способен пропускать через себя трансформатор, также отличается. Несоответствие приведет к перегреву и выходу из строя.
· Разные каталожные номера и конструкция:
· Canon 430EX II: Трансформатор имеет номер детали WE5-1286-000.
· Canon 680EX (600EX-RT): Трансформатор имеет номер детали WE6-1368-000. ..."
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 30 окт 2025, 23:38
Не стоит полностью полагаться на ИИ. Не зря же эта аббревиатура иногда расшифровывается как "имитация интеллекта".
Насчёт трансформатора от Canon 680EX ничего не могу сказать, не вдавался в подробности схемы. Распайка выводов трансформатора в 430EX II и 580EX II одинакова. И внешне детали очень похожи. И если посмотреть фото и схемы в теме про Canon 600EX, то тоже всё очень похоже на 430EX II.
Посмотрел сейчас фотки во вспышке Canon 600EX II и вижу, что точно так же 10 и 1 выводы трансформатора идут на выпрямляющие диоды. И средняя точка вторичной обмотки через диод заземлена на GND.
В общем, на ИИ надейся, да сам не плошай.
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 30 окт 2025, 23:42
И, главное, разве существует такая модель: Canon 680EX ???
