Ну что ж, тем важнее получить фото вашей вспышки.
В подборке фото от коллеги mformat реле P1 хорошо видно на снимках mformat-591.jpg и mformat-613.jpg.
Зарядный симистор на платах Multilight 500 pro - это VD1, ТС112-16-4. У вас может быть более мощный, например, ТС122-25. Симистор VD2 - это диммирование пилотной лампы.
Т106, который Вы упомянули, - он в цепи поджига. Обратите внимание, что он соединяется с трансформатором поджига (цилиндрик, обернутый коричневым скотчем)
Multilight 500 Pro New и Multilight 1000 Pro New менее изучены. Но можно проверить исправность цепей оптрона, управляющего зарядным симистором. Возможно, прерывание заряда здесь сделано иначе, чем в Multilight 500 Pro, вероятно вот так:
viewtopic.php?p=7610#p7610. Во всяком случае, надо найти цепи, обеспечивающие выключение оптрона, управляющего зарядным симистором, в момент срабатывания импульсной лампы.
popa15, измерьте, пожалуйста, диапазон изменения напряжений на основных конденсаторах при минимальной и при максимальной установке энергии. И ждём фото.
PS: popa15, у Вас вспышка Multilight 1000 pro NEW, поэтому ваши сообщения я перенёс в профильную тему "
Multilight 500 Pro New и Multilight 1000 Pro New (ф.МАРКО)"
