Prograf Varipulse 250 и 500, есть схема
Непрочитанное сообщение Alek » 7 окт 2012, 20:08
Прошу помощи в ремонте. Вспышка практически новая , произведено не более 100-200 импульсов. 2 года лежала как запасная. После хранения включил , вспышка произвела заряд и просигнализировала о готовности. Но при нажатии кнопки тест вспышки не последовало, от кабеля синхроконтакта тоже не работает. Прошу указать последовательность проверки элементов схемы. Нашел схему :
После разборки выложу фото.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Prograf Varipulse 250 и 500, есть схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 20:09
Здравствуйте, Alek!
Схема - это замечательно. А если добавите фотографии с размером не меньше 1000 пиксел по короткой стороне - еще лучше.
Проверьте, совпадает ли маркировка деталей в реале.
Начать, пожалуй, нужно с напряжения на конденсаторе вспомогательного питания C6, должно быть около 12 Вольт.
Измерить вольтметром с высокоомным входом напряжение на конденсаторе поджига С14. В зависимости от качества вольтметра показания показания могут быть разными, но по схеме должно быть 250-300 Вольт.
Для комплексной проверки поджига можно подать 1,5-2,5 Вольта через резистор 100 Ом на управляющий электрод тиристора Т4. Или, если на C6 есть напряжение выше 10 Вольт, то можно закоротить коллектор и эмиттер транзистора Q2. Если поджига при такой проверке не будет, попробуйте подменить C14 заведомо исправным конденсатором типа К73-17 ёмкостью 0,047-0,068 микроФарада 400-600 Вольт. Или попробуйте поджечь лампу, замыкая анод и катод тиристора Т4.
Также можно проверить лампу отдельно на "стенде", собрав простую схему:
Или используя уже имеющуюся исправную вспышку из старых советских с конденсатором ёмкостью не более 800-1000 мкФ.
И всегда будьте внимательны и не спешите. Проверяйте перед работой со схемой напряжение на батарее основных конденсаторов - CAP. И разряжайте до безопасного уровня, меньше 1-3 Вольт.
Непрочитанное сообщение Alek » 7 окт 2012, 20:09
Спасибо за ответ.
Разобрал вспышку. Обнаружил свободное место на плате под два конденсатора 330мкф\450в. На лампе не увидел маркировки, и сомневаюсь добавлять или нет.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 20:10
Наверное, сначала надо выяснить, почему вспышка не работает. А вопрос увеличения ёмкости решать только после восстановления вспышки и выяснения, сможет ли лампа пережить увеличенную энергию импульса.
Alek, пока вспышка открыта, сделайте побольше и поближе снимки платы со стороны деталей. Из-за наклона и и сильного сжатия JPG многое не видно. И полезно было также иметь фото задней стороны панели управления - там, где все провода и разъёмы.
Непрочитанное сообщение Alek » 7 окт 2012, 20:11
Причина в импульсной лампе.Все остальное в норме. Какую лампу посоветуете из наиболее доступных? Напряжение на лампе максимальное ~400в. Если добавить два конденсатора по 330 мкф, лампу нужно на 500 Дж и 500в? По габаритам подходит RT-1060-500
Вот такая Изображение
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 20:11
Спасибо, за фотографии. Как Вы установили, что неисправна лампа? Было чем заменить?
Для замены пригодна практически любая лампа c диаметром трубки 8,5-10мм и средним диаметром кольца около 55 мм. Я Вам в личных сообщениях пришлю несколько ссылок на сравнительно недорогие лампы. Аналогчные лампы используются в Prograf Mobipulse 350, Prolinca 250, Interfit Stellar X300, Falcon Eyes TE-300.
Добавлять конденсаторы не рекомендую. С имеющимися 10 конденсаторами вы имеете при 400 В энергию импульса около 250 Дж. Это нормально для Varipulse 250.
Пробовал заменить конденсатор C14, замыкал тиристор Т4. Затем решил попробовать ИФК120 на пониженной мощности, чтобы исключить трансформатор поджига. Но чтобы убедится окончательно, разобрал другой блок и взял от него родную лампу.
Спасибо за ссылки и еще раз за советы.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 20:12
Посмотрел таблицу от Falcon Eyes viewtopic.php?p=779#p779 - ближе всего лампа RTC-0955-350L (RTC0955-350L), она должна быть уже с "бананами" на электродах. Но, если новая лампа не имеет такие оконечники электродов, перенести их со старой лампы на новую не сложно. Достаточно паяльника 40-60 Вт.
Непрочитанное сообщение Alek » 7 окт 2012, 20:12
Да, вроде бы она вот такого вида :
Стаж 13 лет 1 месяц
Alek, когда получите замену, снимите с неё размеры и, пожалуйста, опишите с фотографией в теме: Импульсные кольцевые лампы
