Дракон 500
Дракон 500
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 16:32
Вот решил показать миру свое пока недоделанное творение.
На мой взгляд получилась удачная конструкция.
Сначала в 3д программе всё разработал, корпус и компоновку.
Сейчас пока установил по 9 конденсаторов по 1000 мкф 350 вольт, итого 502 джоуля получилось. Специально оставил свободное место для увеличения до 15000 мкф, то есть до 840 дж.
Лампа вроде-бы держит 1000 дж и даже 1500 дж с принудительным охлаждением (по заверению продавца - хотя я конечно очень сильно сомневаюсь), пробовал часто вспыхивать 600 дж накаляются электроды.
500 дж заряжается меньше секунды (с 600 джоулями ровно секунда, по осциллографу смотрел - 25 ампер берет из сети)
сама снижает мощность!!!
Поставил пропорциональное управление лампой подсветки - можно поставить хоть киловатт (тиристор на 16А с радиатором).
+ независимое управление лампой подсветки + отключение.
Гашение лампы подсветки во время зарядки, и пищалка (и то и другое отключаемое).
Вентилятор охлаждения, дует во внутрь софтбокса (сами понимаете огромный плюс!!!) - включается от датчика температуры на зарядном резисторе (срабатывает на 65 градусов) - можно принудительно включить
Второй датчик отключения на зарядных конденсаторах, отключает зарядку на 80 градусах (конденсаторы 105градусов)
Светосинхронизатор, на микроконтроллере, кнопкой программируется и запоминает любую вспышку и срабатывает только на неё.
Хоть на второй хоть на пятый пых. Работает даже с любой мыльницей и неотключаемыми красными глазами
в общем то всё, больше не знаю что можно ещё добавить)))
Регулировка от 1/32 до максимума, плавная.
Размер 125 х 125 х 300 мм в готовый воздуховод.
Пока выкладываю фото, схемы нарисованной нету, всё в голове.
ВНИМАНИЕ все фото размером 10 мегапикселей!!! 0,3-0,7 мегабайта!!!
Провода торчат, это макетные и для проверки, в готовой конструкции будет всё подогнано по размеру, и прижато:
Если интересно, попозже подготовлю и выложу схему.
Сейчас жду, когда придут ещё 4 лампы, а так уже протестировал каждую плату по отдельности, так что сюрпризов быть не должно.
Применил телефонные и сетевые провода, а то до этого делал на обычных проводах, замучился каждый отрезать, оголять, зажимать, и прочее, а сейчас красота, отрезал и обжал - И ВСЁ )))
Если ошибся с длиной или что-то ещё, снова отрезал и обжал, и стоят копейки эти коннекторы.
В общем, спрашивайте.
boras
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение boras » 27 сен 2012, 16:32
Четыре вспышки сразу?
1. Какая лампа?
2. Если я правильно понял, регулировка энергией вспышки происходит за счёт изменения напряжения на конденсаторах? Какой диапазон изменения рабочего напряжения на конденсаторах? Есть ли вольтодобавка?
3. Чем обеспечиваете малое время заряда конденсаторов? Т.е. как организован зарядный узел?
Пока всё!
Да, ещё! Там у вас резистор большой и зелёный - 25 Вт 240 Ом. Его функция?
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 16:33
Разумеется делаю сразу 4 вспышки :lol:
1. Лампа вот эта
http://cgi.ebay.com/2100-2101-2160-NOVA ... 3f09a40493
2. да за счет изменения напряжения - зеленый резистор - разрядный
на нем гасится энергия при уменьшении мощности
у меня на этой лампе пределы 95-342 вольта
при напряжении ниже 95 вольт неуверенное зажигание
Конечно есть вольдобавка через диод Д122-40.
На лампе постоянное напряжение зажигания гдето 620 вольт (1,5 мкф большой краснокоричневый)
Схема заряда как тут
http://osipoff.ru/modules.php?op=modloa ... pic=934&51
только конечно всё умощнил в два раза
и транзистор IRG4PH50U (в одну поставил - IRG4PH50K IGBT 1200В/45А всё работает) чуть теплый, почти не заметен нагрев
boras
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение boras » 27 сен 2012, 16:33
Понятно! А я отказался от ёмкостной зарядки! На входе удвоитель, затем ограничиваю ток заряда резисторами! Ключ, как не странно, тот же самый, на IRG4PH50U. Ток заряда не более 12А но, небольшой радиатор ему не повредил. Даже на моём токе под пятдесят градусов нагрелся после 10-12импульсов на полную мощность (около 600-т Дж). Рисковать не стал. Поставил в качестве радиатора пластину 30*40 мм. Теперь о его нагреве не вспоминаю.
http://club.foto.ru/forum/39/581246
Может зря зарядник умощнили? Конечно, зарядка, лучше чем за секунду - это здорово, но вы же не одной вспышкой работать будете... А это может не понравиться сетевому автомату!
И ещё! Паспорт или, как ныне модно говорить, даташит на лампу у вас есть? Конечно, я могу ошибаться, но мне она показалась слишком тонковатой для заявленной энергии, да и вы выше писали, что перегревается!
Какой байонет будете делать? На снимках я его не заметил!
Да, ещё! Не смотрели пиковую величину разрядного тока?
P.S. С какого вы города?
Re: Дракон 500
Даташита на лампу и правда нет но цена оправдывает как говорится, габариты толщина 10мм, внутренний диаметр 57 внешний 77 мм это она на фото кажется маленькой,
В общем, пользуюсь, пока никаких изменений, ни потемнений, ни трещин ни налета нет, как новая. 500 Дж уверенно держит, подряд поджигал 10 раз с интервалом в секунду, а вот на 700 Дж (12000 мкф) после 5 импульса подряд, краснеет электрод. Но если ждать 2-3 секунды - остывает. Как и у всех ламп в описании делать перерыв 10 сек между пыхами, то не перегревается. С перерывами и 1000 Дж потянет.
байонет рэйлаб или ещё его называют эленхром, взял самый распространенный у нас в Самаре.
Величину смотрел осцилографом - 25А в пике, транзистор не греется практически, что-то у вас не так, при таком токе не должен греется вообще смотрите напряжение открывания, должно быть 16 вольт, а то транзистор не полностью будет открываться.
я просто для успокоения поставил радиатор, не знаю в каком режиме буду эксплуатировать.
За автоматы не боюсьони не успевают сработать, да я думаю люстра или прожектор в 500 или 1000ват, тоже пиковый ток имеют огромный
boras
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение boras » 27 сен 2012, 16:34
У меня трубка лампы (RTUS-1455-1500) имеет диаметр 15 мм.
А максимально допустимая энергия её - всего 1200 Дж.
Я тоже, поначалу, к "элинхрому" приглядывался, но остановился на фальконовском байонете с четырьмя "зацепами". Этот байонет мне показался надёжней, прочнее и проще в изготовлении - можно обойтись подручными материалами и без станочных работ!
С транзистором у меня всё в порядке, хотя на управление даю 15 В. Радиатор, отчасти, тоже "для успокоения". Просто при разных режимах мы с вами температуту меряли! Я замерял при работе вспышки с полной энергией и максимальной частотой повторения импульсов (за 12 сек - 10 импульсов). На двадцатом импульсе при таком режиме транзистор не может не нагреться! Всё-таки средняя мощность, рассеиваемая на транзисторе, даже у меня будет 8-10 Вт! А у вас, как минимум в два раза больше! Но, раз радиатор стоит, всё нормально будет! В любом случае, лучше чем этот транзистор для данного ключа, трудно найти!
У меня будет ещё несколько вопросов...
1. Как у вас организована схема сравнения напряжения на силовых конденсаторах с опорным? С какой точностью поддерживается напряжение на этих конденсаторах а) во-времени и б) от пыха к вспышку?
2. Какой транзистор используете для разряда?
3. Как ограничиваете пусковой ток ёмкостного ограничителя зарядного тока. Только последовательно включённым резистором порядка 5-ти Ом, как на "оригинальной" схеме? Или что-то поинтересней?
Жаль, конечно, что вы в Самаре. Тема, однако, и интересная, и объёмная. Интересно было бы в живую пообщаться!
Про разрядный ток импульсной лампы вы ничего не сказали? Измеряли его?
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 16:36
:lol: нда всего то 1200!!!
вообще когда я говорю что вспышка 500дж
то на меня фотографы смотрят круглыми глазами
я конечно незнаю но для меня эти зацепы сделать будет очень сложно
проще эленхром
у меня реально не греется транзистор!!! после продолжительно серииимпульсов радиатор чуть теплый
тем более у меня мощность рассеивания на транзисторе она никак больше не может быть, энергия одна и таже прокачивается через транзистор правильно?
ну допустим какая разница 25А 1 секунда или 12,5 А две секунды
тепло одинаковое выделяется
Напряжение сравнивается с опорным 4,7 вольта стабилитрон(он в трехногом корпусе so23 чтоли) там на фото внимательно посмотрите, LM324 4 операционника управляют всем этим добром
точность от пыха к вспышку напряжение не меняется на цифровом вольтметре стоит как вкопанное, только сразу после включения немного уходит напряжение, потом видимо стабилитрон прогревается (это уже процессы на микроуровне) и приходит в норму (гдето 2 вольта плавает - это только сразу после включения, потом стоит на месте)
Для меня этой точности заглаза
Разряд как в схеме выше на IRF840, он естественно холодный
зарядный резистор два по 5,1 ома паралельно, то есть получается 2,56 ома 50 вт
а как померить импульсный ток лампы я даже не представляю
да мне впринципе это и не интересно
д122-40-16 держит его замечательно это главное
Кстати, когда я говорю 25 ампер, зарядный ток
Вы учтите что это на пике синусоиды!!!, и одна полуволна идет через транзистор, а вторая дерез диоды которые висят на коллектор-эмиттере
так что у меня транзистор работает в прекрасных условиях
А если вы сделали просто как ключ через который идет постоянный ток
12А то тогда он естественно будет грется, и прочие прелести этой схемы
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 16:36
Здравствуйте, Илья !
Спасибо за свежий материал. Очень интересно было бы взглянуть и на схемы. Кстати, эта просьба касается и borasa в его личной теме. Схемы могут быть полезны для тех, кто, также как и Вы, собирается сам строить вспышки. Будем ждать и завершения проекта, и рассказа, что для Вас было самым трудным в ходе работы над конструкцией вспышки и технологии изготовления.
Я так понимаю 500 Дж и даже 840 Дж Вам нужны для использования в софт-боксах, софт-ваннах для освещения протяженных объектов? Так? Любопытно, так как многие фотографы утверждают, что теперь с малошумными матрицами, позволяющими снимать на высоких ИСО, уже не требуются такие большие энергии для импульсных осветителей. Вы придерживаетесь другого взгляда?
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 16:37
Самое трудное это начать :)
Схему конечно дам, надо её дорисовать. Только
всё некогда, хочется быстрее доделать сами вспышки
Каждый день работаю над ними.
Не знаю как фотографы, у меня сони А100, и мне нравится снимать на исо100, остальные исо лично мне не комфортны
И всё-таки сотка шумновата на остальных исо, на мой взгляд, конечно.
Мне уже нужно, чтоб диафрагма была как минимум 8, исо только 100
Я пощелкал 500-кой, и уже меньше как-то не хочется брать в руки меньшее.
Ещё дело в том, что если осветитель ставишь вдвое дальше, то, чтобы сохранить освещенность, нужно мощность увеличить в 4 раза.
То есть квадратичная зависимость, это касается не только света, но и радиоволн и любых других излучений.
Я рассчитываю фотографировать большие декорации.
840 дж конечно делать не буду.
А до 650 скорее всего подниму мощность.
Купил оптом 60 конденсаторов по 1000 мкф 350 В.
Это 3 килоджоуля :lol: :lol: :lol:
На фото остатки, и ещё там по коробкам немного:
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 16:37
Чтобы не заморачиваться с рисованием схемы сейчас, просто сфотографируйте свои рисунки и выложите на радикал без сжатия. Потом, будет время, отрисуем в редакторе схем.
У меня к Вам еще просьба будет: сделайте, пожалуйста, фото самой лампы в плане и вид сбоку, со стороны электродов. Габариты лампы Вы уже сообщили, она весьма похожа на вот эту DR8902. Но все же другая. Интересно также узнать расстояние в миллиметрах между осями электродов и их длину.
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 16:38
Схема вот такая, только не доделан узел заряда, но он такойже как и в схеме выше, думаю сами додумаете
Да лампа похожая, НО
у моей новатрон расстояние между выводами 20мм у той 26
у моей выводы длинной 75мм, у той 25мм
так что это не та лампа, я вот тоже решил понаблюдать что с ней будет на 500дж, но визуально тянет нормально
я себе таких 4 заказал, всеравно я чтото ничего лучше не нашел, у остальных, даже дорогих ламп электроды такиеже, так что я думаю
пока эти поработают, а там посмотрим
Сообщу что с ними будет происходить :green:
Re: Дракон 500
У меня есть какойто пдф, с описанием и сравнением разных ламп, незнаю куда выложить
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 16:39
Можно мне в почту или на Народ Яндекса положить: http://narod.yandex.ru/
Да, это так.
Вот есть спецификация на Perkin Elmer QR 9902 - https://impulsite.ru/ctlg/parts/tube/ri ... 60j-20.zip - более близкая вашей. Максимальная энергия 960 Дж. Средний диаметр кольца 68-70 мм, диаметр трубки 10 мм.
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 16:39
я чтото незнаю где вашу почту посмотреть, с яндексом нет пока времени разбираться, передние панели пилю-сверлю
пришлите в личку почту свою impulsite
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 16:40
Выложил табличку: viewtopic.php?p=17549#p17549
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 16:40
Выкладываю фото лампы своей
Re: Дракон 500
Процесс изготовления передней панели
Таблица напряжений
Так сказать внутренняя часть панели, тут стоят светодиоды и фотодиод
вот они
и вот что получилось
Термоклей творит чудеса, почему я раньше не догадался его использовать, никаих гаек, всё держится намертво и не болтается
секрет изготовления - сначала малькими капельками всё закрепляете, когда остынет - заливаете уже густо
А если сразу густо будете лить, он очень долго остывает внутри и медленно схватывается соответственно
Теперь это будет выглядеть так
boras
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение boras » 27 сен 2012, 16:41
Илья Рязанов писал(а):Теперь это будет выглядеть так
Неплохо выглядит, хотя, на мой взгляд, несколько цветасто! Жаль только надписи не на Русском...
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 16:41
А мне нравится всё яркое, и читается издалека (у меня зрение плохое)
Я сначала написал на русском, но получилось как-то по-колхозному, по-советски, и решил поставить по-английски.
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 16:44
я сделал и так и эдак, мне так больше понравилось
Неужели ни у кого больше вопросов не возникает???
Кстати функцию отключение пилотного света на время зарядки отключил, и так заряжается ОЧЕНЬ быстро, на 1/2 прям мгновение
и неприятная особенность, когда поставил лампу 200 и 300 ватт, светосинхронизатор иногда срабатыват на включение после зарядки.
в общем, с такой скоростью зарядки эта функция теряет свою актуальность.
boras
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение boras » 27 сен 2012, 16:45
Почему нет вопросов?
1. Как решили вопрос с тлеющим разрядом?
2. Как напряжение вольтодобавки с C11 попадает на С7? По схеме неясно! Опечатка, наверное?
3. Не вижу, что в схеме сравнения опорного напряжения с напряжением на батарее конденсаторов, заложен гистерезис! Как тогда боретесь с самовозбудом?
И что будет с напряжением на силовых конденсаторах при пропадании контакта движка потенциометра R7? Что, к сожалению часто случается и по вине самих потенциометров, и по вине проводки!
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 16:46
Внимательно смотрите в схему, зарядка отключается когда заряжается C7 через резистор R32 и оптрон TLP521, он закорачивает базу-эмиттер транзистора VT2
Написал выше
Схема правильная - это важный узел, у меня работает именно так как нарисовано
Гистерезис заложен, его обеспечивает резистор R16
я не дорисовал, но на плате видно что прямо на контактах телефонной розетки припаян смд резистор 0,75 мегаом, и при выдергивании штекера (или при обрыве любого провода) регулировки - на конденсаторах устанавливается минимальное напряжение
но напряжение не выходит за максимальный уровень это точно!!!
несколько раз пробовал!!!
резистор припаян к средней точке резистора и к минусу
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 16:48
Гашение пилотника нужно не только для уменьшения нагрузки на сеть, но это еще используется как визуальное, видимое боковым зрением, подтверждение фотографу, что прибор сработал нормально. Ведь во время снимка видоискатель камеры закрыт.
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 27 сен 2012, 16:49
impulsite писал(а):Илья , спасибо за фото.
Да не за что :green:
у меня заряд получился быстрый, что даже не успеваешь заметить, а мигание пилота раздражает.
Вот если б секунд 5 была зарядка, то тогда действительно необходимо.
вот закончил табло, целый день паял, если б не телефонные провода, неделю паял наверное :lol:
попозже наверно засниму работу, и в ютуб выложу
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Дракон 500
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 16:49
Красиво получается :)
У меня тут, глядя на ваши труды, мыслишка проскочила: а хорошо бы при плавном регулировании мощности, все же иметь какие-то "щелчки" или нежесткие фиксации на основных ступеньках регулирования. Тогда можно даже не видя шкалы, когда вспышка стоит высоко на штативе, быстро находить нужную установку. Мой знакомый фотограф, купив вспышку с плавным регулированием, жаловался, что стало ему неудобно настраивать в сравнении со старыми Britek'ами, где было грубое ступенчатое регулирование.
Думаю, это можно довольно просто реализовать: на панели, под маховичком небольшие углубления около целых ступеней диафрагм, а в маховичке слегка подпружиненный шарик, вкатывающийся в углубления.
Мне тоже понравилось, что Вы делаете связи между платами на разъёмах. Это очень упрощает ремонт, просто меняешь неисправный узел и продолжаешь работу.
