Вроде, заработала - ток от 6 А опустился до 200 мА, зажегся индикатор. Проверил режимы 1/4 и 1/16 - правдоподобно.
При этом информация на ЖК-индикаторе практически не читалась, Повер Зум не работал.
Разобрал - похоже, что нет питания на процессор NEC D7502G. Даташит найти не удалось. конденсаторов в обвязке нет. Нашел два стабилитрона, выведенные на ножки, пробовал подавать на них питание через резистор 1 кОм, контролируя ток. Вроде, индикатор стал работать нормально, но вот "концов" от стабилитронов я не нашел - непонятно, что отвечает за подачу напряжения.
После сборки... Что-ж, своей цели я достиг, индикатор работает нормально. Все остальное умерло
Вопрос: где может размещаться преобразователь и от чего он мог сдохнуть? Голову я не разбирал, просто отсоединял разъёмы. Вроде, опыт работы со сложной электроникой есть, лет 30
Сорри за сумбурное изложение.
