P.S. не до конца разобрался как вставлять фото...
это следствие перегрева, интенсивной съемки без пауз. Иногда приводит к КЗ в IGBT-транзисторе, который управляет длительностью импульса.Лампа потрескавшаяся, рассеиватель оплавлен
DimSL, посмотрите, есть ли после трансформатора и выпрямляющего диода высокое напряжение. Свист может означать работу преобразователя без нагрузки, т.е. напряжение "не доходит" до конденсатора. Покажите на схеме, как к выходу преобразователя подключен накопительный конденсатор. Сколько у него ёмкость, кстати?Включается, высокочастотный свист, лампа готовности горит
или выбор в меню.При помощи выключателя второго отражателя (14) можно, например,
подключить второй отражатель (2) для фронтальной 7 подсветки при
непрямой вспышке. Для этого передвиньте выключатель (14) в верхнее
положение. Если световая мощность второго рефлектора слишком велика,
то можно уменьшить мощность света посредством установки выключателя
(14) в промежуточные положения на 1/2 или 1/4. При включенном втором
отражателя на дисплее отображается символ . В нижнем положении
выключателя второй отражатель выключен. Эксплуатация со вторым
отражателем в принципе имеет смысл только при повернутом основном
отражателе, т.е. при непрямой вспышке!
Если основной отражатель не повернут, то второй отражатель не активируется,
и символ не отображается!
, а я уж сам подготовлю и выложу сюда.Сама по себе, не подключённая к камере? Тогда еще, пожалуй, надо питание процессора и управления мотором рефлектора вызвонить.изменяет положение лампы в голове. Просто лежа на столе в состоянии покоя
Такое бывает, когда преобразователь качает напряжение выше, чем 330 В, то есть не выключается при достижении нормы. Чтобы конденсаторы не взорвались, схема защиты принудительно поджигает лампу и таким образом сбрасывает напряжение ниже опасного уровня. В теме по Nikon SB-600 такое разбирали, там причина, как оказалось, была в дефектных резисторах обратной связи.Рубен писал(а):При зарядке от внутреннего акка он начинал стробить.
