Итак. Собственно сама вспышка. Полноразмерные фото можно посмотреть тут (внимание очень большой трафик):
Добавлено модератором: Схема вспышки Vivitar 1900:
Vivitar 1800, 2600, 2800, 10, 20, 28 и 30 сервис-мануал (имеются схемы)
Здесь я пока еще только собираю информацию.impulsite писал(а): Какую схему светосинхронизатора предполагаете?
Да, кнопочка TEST работает, при любых комбинациях подключения и полярностях и т.д. и т.п.impulsite писал(а): При подключенном светосинхронизаторе есть поджиг от кнопки TEST?
Сделал так, но, увы, лампа не загораетсяimpulsite писал(а):АлексИС, попробуйте проверить работу вспышки таким образом:
Отключите управляющий электрод тиристора в светосинхронизаторе от остальной части схемы. Прикосновение рукой к управляющему электроду должно поджигать вспышку. Если этого не происходит и тиристор CR02AM исправен, то надо будет прорисовать цепочки схемы вспышки, связанные с её синхроконтактом, кнопкой ТEST, поджигающим трансформатором, поджигающим конденсатором и лампой.
Видимо, я где-то плохо припаял и цепь была просто разомкнута в случае, когда ставил MCR100-6Сегодня поставил на схему другой тиристор CR02AM, результат отрицательный, потом заменил на MCR100-6, и снова ничего.
Вот посмотрел - B1306impulsite писал(а):скажите транзистор VT1 - какой там? его маркировки не видно на снимках.
