Имеется вспышка Soligor PZ-420 AF (аналог Zeikos ZE-680EX), использую её на зеркальной соньке в качестве мануальной.
Сама по себе она старая, делалась под плёнку.
После покупки (б/у) работала стабильно около года при достаточно интенсивном использовании.
В последнее время стал замечать, что индикатор готовности работает не так, как раньше. При первом включении он, как ему и следует, не загорается до тех пор, пока не будет нужного заряда.
Но затем, при дальнейшей работе, сколько её не пыхай, индикатор готовности так и продолжает гореть, даже если заряда после серии импульсов совсем мало.
Работе это не сильно мешало.
Дальше появились проблемы с поджигом вспышки. Она стала пропускать, т.е. не вспыхивать в нужный момент (даже с кнопки "тест" на вспышке). По началу пропускала первый пых, затем стала пропускать в разные моменты.
Бывали периоды, когда вдруг начинала работать отлично, но затем снова начинала вспыхивать в 50% раз.
Решил её разобрать - при внешнем осмотре ничего подозрительного не выявлено, кроме одного мелкого конденсатора, который имел признаки подтёка, но его замена ничего не изменила.
Лампа уже явно не в лучшем состоянии, возможно причина и в ней.
Подскажите, что делать?
