Nissin Di866 Pro - замена лампы и др. вопросы
- Стаж 13 лет 3 месяца
Re: Nissin Di866 Professional - замена лампы и др. вопросы
Здравствуйте,
а как же ведущее число?
Ведь у nissin di866 http://www.nissindigital.com/en/Di866-2.html
оно выше, чем у nikon sb-800 http://www.kenrockwell.com/nikon/sb600vs800.htm
Лампа не сгорит на полной мощности?
Опять же вольтаж и прочее? Где бы все это узнать?
Снимков, к сожалению сделать не могу, так как сам внутрь не полезу
в сети тоже снимков не видел.
Размеры могу попросить снять конечно, но не факт, что будут это делать.
Тогда зачем затевать тему? Отдайте вспышку в сервис-центр или местному Мастеру - это их забота, выбрать подходящую замену.так как сам внутрь не полезу
Тему затевать, чтобы узнать какая лампа и чтобы я смог эту лампу заказать.
У нас эти вспышки не продают магазины и сервис-центры их не чинят.
Местный мастер согласился заниматься этой работой только в случае, если я найду запчасти сам.
Умел бы сделать сам - сделал бы сам. Но умений и инструментов нет у меня.
Ближайший сервис-центр по ним в Финляндии. В России тоже есть, но в Россию мне ее не послать.
Вообще по виду через стекло вспышки - лампа похожа по размерам на лампу от SB-800.
Попробовать можно купить и поставить...
Хотя вообще попробую позвонить в Финляндию, может быть что-то удастся у них узнать.
Доброго времени суток всем.
Помогите решить проблему -вспышка Nissin Di866 nik прошла 3000 кадров
После следующей замены батарей вспышка стала бить на полную мощность,не регулируется.Пробовал прошивать-прошивка садится но без результата,похоже что-то с силовой схемой.Тиристор PJP4301.
Где найти аналог.Гуглил-не могу найти параметры.
Здравствуйте, Сергей З.!
А где же еще искать, кроме как на нашем форуме?
Вот здесь и найдёте: viewtopic.php?f=28&t=47 RJP4301 - это аналог CT40KM.
И вот поиск по гуглу выводит на http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 01APP.html
Сначала, надо бы убедиться, что не оборваны, отломлены провода, что проблема не в поджигающих компонентах и лампе.
Если всё это проверите, и неисправным окажется транзистор, то купить Вы его все равно не сможете.
Давайте попробуем заменить его на IRG4BC40U или IRG4BC40W или, на крайний случай IRG4BC40F. Как Вы смотрите на такую перспективу?
С проводами все в порядке,попробую заменить тиристор
Фотографируйте платы крупно, качественно, выкладывайте их на Яндексе чтобы потом снимки могли быть полезны при разборе других проблем.
И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ РАЗРЯЖАТЬ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ конденсатор. Не повторяйте чужих ошибок!
Тиристор? Про какой тиристор речь? Если это опечатка про IGBT-транзистор RJP4301, то перед тем, как собраться выпаивать из платы, измерьте сопротивление между коллектором и эмиттером. Это может дать подтверждение или опровержение вашим предположениям.попробую заменить тористор
CT40KM нашел на ибее-10$
IRG4BC40U -нет
Куплю CT40KM -заменю а дальше видно будет
IRG4BC40U -нет
Я не силен в электрике -выложу фото-будет легче сориентироватся.impulsite писал(а):Тиристор? Про какой тиристор речь? Если это опечатка про IGBT-транзистор RJP4301, то перед тем, как собраться выпаивать из платы, измерьте
Вспышка у моего друга,сопротивление замерил-большоеimpulsite писал(а): измерьте сопротивление между коллектором и эмиттером.
Большое- какое? сколько килоОм? Если нет короткого замыкания, то причина работы на полную мощность может быть и не в транзисторе.
Измерять между коллектором и эмиттером, К и Э.
Фотографии неплохо, хотелось виды плат с обеих сторон. И хорошо бы более рассеянный свет. Например, если поместить перед вспышкой лист кальки или полупрозрачной ткани.
Тогда транзистор скорее жив, чем мёртв.
Сергей З., убедиться, что транзистор жив, можно так: следует на короткое время перед и во время нажатия на кнопку Test закоротить затвор и эмиттера IGBT-транзистора. Когда затвор и эмиттер замкнуты, транзистор заперт и не пропускает ток лампы. В таком случае вспышки быть не должно. Если опять разъединить затвор и эмиттер, то исправный транзистор будет открываться и или давать полный импульс или регулировать длительность. Наиболее вероятно, что где-то обрыв проводов или плохая пайка или драйвер транзистора не работает.
Вопрос к Вам: какое напряжение было на накопительном конденсаторе, когда Вы измеряли сопротивление между коллектором и эмиттером IGBT?
И КАКИМ ОБРАЗОМ, на КАКИХ ТОЧКАХ Вы разряжали накопительный конденсатор?
я его не разряжалВиктор Гелис писал(а):И КАКИМ ОБРАЗОМ, на КАКИХ ТОЧКАХ Вы разряжали накопительный конденсатор?
Покажите на фото драйвер транзистора
Спасибо,но хочу обратить внимание на то что вспышка в режиме TTL вспыхивает после закрытия затвора ф.а. одним мощным импульсом.
Выложите, пожалуйста, снимок указанной области, дорисую схему, тогда и можно будет что-то предпринимать, ясно будет, почему вспышка каждый раз работает на полную мощность. Тут, обычно, два варианта: или пробит транзистор или он жив, но драйвер не закрывает его в заданное время.
И хорошо бы снимки плат и снимки соединений проводов с головке.
Причина этого может заключаться как в изношенной лампе (а её можно "посадить" и за один вечер, если не придерживаться некоторых правил), так и в пробитом IGBT, так и в неисправности драйвера транзистора.
Вы осматривали лампу? Нет ли на ней микротрещин, потемнений, горелых мест?
Чтобы точнее узнать момент срабатывания, поставьте на камере режим М и выдержку 1 секунда с синхронизацией по 2-й шторке. И Вы увидите, что вспышка в E-TTL Canon (i-TTL Nikon, pTTL Pentaxи т.п.) срабатывает сразу после нажатия на спусковую кнопку, когда затвор еще закрыт. Это предварительный импульс - "предпых" величиной примерно до 1/10 от полной мощности, служит для измерения экспозиции и вычисления мощности следующего, рабочего импульса. Исправная вспышка сработает по второй шторке ещё раз, непосредственно перед закрытием затора - это основной осветительный импульс. В режиме синхронизации по первой шторке расстояние между предпыхом и основным равно примерно 1/10-1/25 секунды и зрительно воспринимается как один импульс. В вашем случае вспышка тратит всю энергию конденсатора на предпых и на освещение уже ничего не остается.в режиме TTL вспыхивает после закрытия затвора
Сделал-срабатывает во время нажатия пуска примерно на пол мощности
второго пыха нет,и на 4 сек нет,Насчет лампы - вспышка новая - примерно 2000 кадров.Голову не разбирал.
А в на вспышке включишь режим М (manual) на уровне 1/4-1/128 как работает?
