Nikon SB-900, есть сервис-мануал
Стаж 13 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение cehof » 11 окт 2012, 07:16
Не нашел темы по вспышке SB-900? поэтому здесь... Вспышка упала, перегорела центральная плата...
Уже два месяца как нигде нет... :(
Подскажите, где такое можно поискать и конечно же найти... :cry:
Добавлено модератором: сервис-мануал к Nikon SB-900 можно найти в теме "Б и б л и о т е к а. Справочники, статьи, книги".
Замена IGBT-транзистора RJP5001 на два IRG4BC40W: viewtopic.php?p=13204#p13204
И также большая подборка примеров нестандартной замены и размещения крупногабаритных транзисторов: viewtopic.php?p=20103#p20103
Для сравнения тема по последующей вспышке Nikon SB-910.
Изображение Осторожно! Высокое напряжение! Перед началом работы с вспышкой проверить остаточное напряжение и, при необходимости, разрядить резистором 1-2 килоОм 2-5 Ватт. Точки проверки напряжения на накопительном конденсаторе и его разряда. Положение рефлектора - "горизонтально". Отверстия под накладками глубокие, длина щупов вольтметра должна быть не меньше 13 мм (см. рис.).
Части и узлы вспышки:
Длительность импульса SB-900 в секундах:
в зависимости от мощности вспышки:
мощность    длительность     длительность
	      t0,5  (50%)       t0,1 (90%)
 1/1 		1/ 800 		1/ 320
 1/2 		1/1110 		1/1040
 1/16		1/1430 		1/1000
 1/32 		1/1850 		1/1370
 1/64 		1/2440 		1/1820
 1/128 		1/6670 		1/5880
Последний раз редактировалось cehof 11 окт 2012, 07:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 11 окт 2012, 07:16
Здравствуйте, cehof!
Стандартный ответ: в сервис-центре или на Ибее
А почему решили, что сгорела именно плата? После падения включали, какие симптомы неисправности наблюдали?
Последний раз редактировалось Виктор Гелис 11 окт 2012, 07:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение cehof » 11 окт 2012, 07:17
Виктор Гелис
Была мёртвая. Отдал в сервис в надежде... Посмотрели, сказали что перегорела центральная плата и какие-то дорожки к ней. Тот кто делает ремонт говорит, что ищет но нигде нет ничего. Говорит одну полуживую принесли... переставлял - то работает то нет. В общем не срослось... И уже два месяца вспышка у него лежит и только перезваниваемся... Вот решил что сам смогу чё найти, похоже ошибся...
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение DrGEM » 11 окт 2012, 07:22
Попал сей сабж ко мне с жалобой на то что вспышка ведёт себя неадекватно, то есть после непродолжительной съёмки выдаёт на дисплей Warning с иконкой вспышки и не реагирует ни ни что кроме выкл\вкл. Вспышка может выдать такое независимо от типа акб и отстрелов. Подозреваю термопредохранители. Кто сталкивался и как проверить сможет кто подсказать? Спасибо.
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 07:23
Спасибо, DrGEM!
Наверное, можно было бы попробовать последнюю прошивку с исправленной логикой защиты. Для этого нужна камера из списка, имеющегося в инструкции.
А что осмотр вспышки, лампы показал?
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение DrGEM » 11 окт 2012, 07:23
impulsite, лампа на вид целая но я по привычке всегда меняю на заведомо рабочую во время ремонта, прошивка последняя. Продвижений пока нет.
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение phino » 11 окт 2012, 07:25
Здравствуйте уважаемые коллеги! История вспышки sb-900 такова, работала идеально потом перестала работать. В TTL режиме мощность пыха была на всю, соответственно кадр был переэкспонирован. Первым делом был проверен RJP5001, на КЗ не звонился, для верности поставил вместо него CT40KM, заказанный с Китая (других не было, для проверки и убеждения). С ним вспышка благополучно дала около 10 мощных не регулируемых импульсов и транзистор вылетел, поставил назад RJP5001. После этого вылетел и он, унеся с собой два резистора и скорее всего и два транзистора под номерами 1,2,3, может что-то и еще. Вопрос такой, что это за транзисторы и чем бы их заменить? Перед этим месяца три назад клиент уронил вспышку и повредил башмак и внутренний оптоволоконный фотодатчик, у которого оторваны были под корень выводы, на место него я поставил обычный фотодиод с высверленным посредине на месте окошка отверстием для оптоволокна. После этого вспышка исправно работала.
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 07:26
Здравствуйте, phino!
Во-первых, видно, что фотография хорошего качества, но почему-то такая мелкая, что с трудом отличишь транзистор от конденсатора. выложите полноразмер, не ставьте галку для строки "Уменьшить до 640 пиксел". Подробнее здесь: viewtopic.php?f=2&t=4
Во-вторых, выложите еще вид обратной стороны. Да и другие фото внутренностей SB-900 будут полезны.
В-третьих, насколько я могу догадаться, под номером 2 не транзистор. Точнее можно будет сказать после изучения крупных фотографий.
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение phino » 11 окт 2012, 07:26
Здравствуйте, я и не говорил что 2 номер это транзистор, это очевидно, я лишь перечислил дефектные элементы, фото сделаю на днях с хорошим качеством, интересует существует ли в природе схема высоковольтной части sb900?
Re: Nikon SB-900
Ой, это я не внимателен. Фотографии, наверное, лучше всего сканированием сделать, но так, чтобы стекло сканера не поцарапать. И, если маркировка не прочитается, обозначьте её прямо на фотографиях.
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение SauliusFoto » 11 окт 2012, 07:27
Пришла вспышка с проблемой - если вспышка установлена на аппарат, нет возможности выбора режима TTL... Все другие режимы есть. Беда оказалась банально простой и с ПО не связано абсолютно... Беда видна на фото. Соответственно повреждены переходы, которые пришлось восстановить...
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 07:28
А что за грязь - остатки флюса, электролит батареи, остатки какой-то жидкости, попавшей извне?
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение SauliusFoto » 11 окт 2012, 07:28
Фотограф свадебный... 99% шампанское...
Re: Nikon SB-900
SauliusFoto, а крупных фотографий плат SB-900 у Вас случаем нет? :)
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Strannik » 11 окт 2012, 07:30
Есть но не всех а только одной, хотя и с обеих сторон :oops:
Есть ещё отдельно по участкам, но там всё то же, только крупнее, если нужны будут - скажите
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 07:30
Strannik, спасибо за фото. Хорошо бы фотографии плат без бликов. За бликами ничего не читается. :(
Если есть фрагменты платы, выложите. Я склею их в одно целое.
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение SauliusFoto » 11 окт 2012, 07:31
impulsite писал(а):SauliusFoto, а крупных фотографий плат SB-900 у Вас случаем нет?
К сожалению нет... Не сообразил сфоткать на будущее... Как придет, обязательно сделаю это....
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 11 окт 2012, 07:32
Доброго времени суток!
Принесли данную вспышку с проблемой перестала вспыхивать. Лампа была потресканная, заменил на новую, спустя месяц приносят с проблемой перестала вспыхивать на аппарате, при нажатии на кнопку проверки вспышки, работает безукоризненно.
Разобрал башмак пропаял на всякий случай контакты, не помогло, на синхроконтакте есть напряжение порядком около 4 В. Внешний осмотр плат и прозвонка некоторых элементов, не дала никаких результатов.
Может у кого есть схемка или кто сталкивался с подобным, буду очень признателен.
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 07:34
Вовик 76, есть возможность проверить как работает вспышка на другой камере. Нужно исключить вероятность проблемного контакта в башмаке камер Nikon D200, D300 и т.п..
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 11 окт 2012, 07:34
Проблема в самой вспышке, проверяю с помощью диода.
Вот и не пойму. :(
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 07:35
Вовик 76, подробнее расскажите, как Вы проверяете с помощью диода? И почему диод, почему не отрезок провода?
Схемы к SB-900 пока нет в наличии. Полагаю, можно ориентироваться схемами к предыдущим вспышкам, тем более, что они во многих частях повторяют друг друга.
Сравните, пожалуйста, схему SB-800 в части ноги и поджига с тем, что вы видите у SB-900.
Более развернутая схема вспышки SB-800 есть здесь: viewtopic.php?f=4&t=152
Поджиг от кнопки отличается от поджига через ногу лишь тем, что при нажатии кнопки открывается транзистор Q16.
Заодно проверьте, есть ли поджиг при замыкании РС-гнезда на боку вспышки.
И обязательно проверить работу вспышки на другой камере. Проверить, включается ли на вспышке режим TTL-BL и готовность, когда вспышка установлена на камеру. Ваш клиент мог в запарке съемки просто выключить, например, внешнюю вспышку в меню камеры. Т.е. вам предлагают лечить исправную вспышку.
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 11 окт 2012, 07:35
Как обычно, анод на синхроконтакт "башмака", катод на корпус"-"
Если не вспыхивает даже так, то и аппарат не причём.
Спасибо за схемку, буду смотреть.
Всем спасибо, нашёл микротрещину, разглядел под микроскопом. Всё заработало.
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 07:36
Вовик 76, а где эту трещину искать, если подобное встретится?
SPy
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение SPy » 11 окт 2012, 07:36
Здравствуйте! У кого-нибудь имеется разобранная SB-900? Сделайте пожалуйста фото линзы френеля (не обязательно рабочей, интересует форма и пазы для фиксации в голове), желательно с размерами - ищу замену китайской.
Re: Nikon SB-900
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 07:37
При фотографировании сложно выдержать геометрию. Наверное, для сравнения будет пользы больше, если окно вспышки отсканировать прямо на стекле сканера при разрешении 300dpi. Тогда можно будет сравнить размеры наложением изображений.
Тему горелого стекла предлагаю продолжать в теме "Горит "стекло" (линза Френеля). Что делать?"
