Всем - здравствуйте!
Возникла одна проблемка, вернее еще не проблема, но вопрос...
Имеется две накамерные вспышки Nissin Di622... Такие.
К работе обеих нет никаких претензий, но...
При включении одной - писк преобразователя слышен , может быть , пару секунд, дальше практически не слышно, надо сильно прислушиваться... Только после вспышки на полной мощности снова слышен писк пару сек...
Когда включаю вторую вспышку - писк слышен сильнее и более высокого тона, уровень его громкости по мере заряда вспышки уменьшается, но все равно его слышно... и какой-то он неприятный...
Раздражает...
Так вот вопросы:
- что именно пищит во вспышках?
- возможно ли как-то изменить тон и силу писка(частоты генерации) доступными способами?
- может быть кто-то поделится методой правильного вскрытия Nissin Di622 и схемой на неё?
Распайка проводов в ноге Nissin Di622 CAN 0 = GND (gnd) КОРИЧНЕВЫЙ
1 = X (sync) СИНИЙ
2 = CCC (ready) КРАСНЫЙ
3 = AVEFI (data/clock) ЖЁЛТЫЙ
4 = EFIDO (handshake) ОРАНЖЕВЫЙ
5 = STSPC (ttl) ЗЕЛЕНЫЙ
Распайка проводов в ноге Nissin Di622 NIK 0 = GND (ground) КОРИЧНЕВЫЙ
1 = СX (light emission start / x-sync) ЗЕЛЁНЫЙ
2 = CRY (clock, ready) ЖЁЛТЫЙ
3 = CSTP (ttl) ОРАНЖЕВЫЙ
4 = CSP (camera monitor, wake) КРАСНЫЙ
Рекомендую читать темы Nissin Di600, Nissin Di622, Nissin Di622 Mark II параллельно, так как в этих вспышках много общего.
Nissin Di600 Charger PCB v.5.0
Nissin Di600 Flash PCB v.4.0
