Sigma EF-610 DG Super
Непрочитанное сообщение AnriPL » 14 окт 2012, 00:18
Помогите пожалуйста! Проблема заключается в медленной зарядке Sigma EF-610 DG SUPER. При покупке она заряжалась за 3 сек а сейчас требуется около 10-12 сек. Аккумуляторы новые и полностью заряженные так что не в этом проблема, да и конденсатор заряжается до 290 вольт. Пытался искать по форуму, но так ответа не нашел в чем может быть проблема.
Заранее спасибо за помощь!
Добавлено модератором: При работе с открытой вспышкой следует время от времени проверять напряжение на основном конденсаторе и разряжать его по необходимости. Дело в том, что даже на разряжённом конденсаторе напряжение может восстанавливаться до опасных пределов. Замкните указанные контакты разъёма резистором резистором величиной 0,5-1 килоОм на 2-10 Ватт. Приспособления для разряда основных конденсаторов вспышек.
Фотографии платы от AnriPL.
Схемы преобразователя и платы в головке подобны в EF-500 DG ST, EF-500 DG Super, EF-530 DG ST, EF-530 DG Super.
Re: Sigma EF-610 DG SUPER
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 00:19
сделайте тоже самое с НОВЫМИ качественными (дорогими) батарейками.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:19
AnriPL, каков итог проверки с новыми батарейками, или проверенными, протестированными аккумуляторами?
Непрочитанное сообщение AnriPL » 14 окт 2012, 00:20
impulsite, итог все тот же. До меня Eneloop еще не доехали да в блишайшем будущем врятли доедут. А так тестировал на Energizer 2650 mAh проверенных на BC-900 и показавших 2500 mAh. Видно проблема глубше да и пару раз вспышка падала вместе со стойкой.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:20
Дело не столько в том, сколько миллиампер-часов имеют аккумуляторы, а в том, могут ли они давать нормальный ток для заряда вспышки.
Именно поэтому sa137 Вам предложил проверить батарейками. Аккумуляторы, особенно через полгода-год пользования, могут показывать большую ёмкость, потому что тестируются разрядом малым током, а во вспышке из-за собственного увеличенного внутреннего сопротивления, при больших зарядных токах аккумуляторы не держат рабочее напряжение. И этим тормозят заряд вспышки. У свежих щелочных батареек качества Photo такого недостатка нет.
Ну упала пару раз на бетонный пол - пустяк какой-то. Тут прям, как в песне - "сгорел сарай, с ним и лошадь..." :( Одной из причин может быть плохой контакт в батарейном отсеке из-за падения. Пружинки, например, перестали прижимать с достаточной силой.
Проверьте вспышку, наконец, нормальными щелочными батарейками. Или проверьте свои аккумуляторы в аналогичной заведомо исправной вспышке.
impulsite Спасибо, буду пробовать. Возник еще такой вопросик - возможно ли к этой вспышке подключить батарейный блок, например, от Canon 580EX и что для этого нужно? Из выводов блока, я так понимаю, что один это земля, а один 330В т.е. прямо к конденсатору, но вот не понятно про третий вывод который SEH (Control) как его подключить или это невозможно?
А на счет батареек думал подключить стационарный блок питания от сети и подать напряжения 6В, но как то не рискнул.
См. тему: Высоковольтный разъём в Sigma EF-500.
Стаж 13 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Марс » 14 окт 2012, 00:22
Здравствуйте!При съемке на Sigma EF-610 DG Super NA при нажатии на спусковую кнопку на фотоаппарате внутри вспышки произошел хлопок.При последующих 3-4 нажатиях были еще хлопки,после которых вспышка перестала вспыхивать.Теперь при нажатии на спусковую кнопку лампа горит тусклым светом.После разборки конденсатор оказался целым.Подскажите,пожалуйста,что могло произойти и возможные причины неисправности и как их можно устранить
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 окт 2012, 00:22
Марс писал(а):После разборки конденсатор оказался целым.
что разбирали, куда смотрели - нужны фотки.
вспышка на гарантии?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:22
Здравствуйте, Марс!
Марс писал(а):лампа горит тусклым светом
Здесь важно уточнить: горит долго, постоянно, мерцая, или вспыхивает тускло, слабо один раз при каждом нажатии на кнопку Тест?
Если видны слабые вспышки, то, скорее всего, это Вы видите разряд поджига, но из-за обрыва где-то в проводах между лампой и основным конденсатором ток через лампу не течет, основного разряда нет. Место разрыва под изоляцией может быть невидимо. Надо, растягивая провода, проверять прозвонкой их целостность.
Непрочитанное сообщение AnriPL » 14 окт 2012, 00:23
Здравствуйте!!
Возникла проблема - при падении вспышки Sigma 610 Super сломался концевик. Не подскажите его модель?
Непрочитанное сообщение simple » 14 окт 2012, 00:24
Непрочитанное сообщение AnriPL » 14 окт 2012, 00:24
simple
Спасибо
Концевик я просто закоротил для того что бы избавится от ошибки при старте вспышки, но возникла другая проблема. При всех различных вариантах вспышка выдает импульс в сто раз меньший чем должна выдавать но все же дает импульс, и при этом сведодиод заряда не тускнет т.е. получается что конденсатор не разряжается на лампу если я правильно понимаю. Как с этим боротся?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 окт 2012, 00:25
AnriPL писал(а):При всех различных вариантах вспышка выдает импульс в сто раз меньший чем должна выдавать
1%, не больше, не меньше - занимательная точность :green: . Что и 100%, в режиме М при нажатии на "тест"? А сколько вспышек, если в ТТL на камере?
AnriPL писал(а):получается что конденсатор не разряжается на лампу если я правильно понимаю. Как с этим боротся?
- Разряжается но не полностью, 1% в Вашей терминалогии.
- Найти "вспышечника" в своем городе, или отослать в московский АСЦ (у нас все Там :cry: ).
Иначе - разбирать и разбираться с электроникой, консультироваться на форуме, задавая конкретные технические вопросы. Но вначале, Я бы посоветовал, перечитать Инструкцию, на предмет отсутствия User(ских) ляпов с Вашей стороны.
Непрочитанное сообщение AnriPL » 14 окт 2012, 00:25
Живую я в маленьком городке и даже не в России и найти когото сложно. Так что приходится самому разбиратся. Инструкция не поможет я все режимы перебрал и ляпы все исключились. А вспышка работает при всех режимах одинаково с 1% импульса и не зависит от настроек.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:25
AnriPL, сначала проверьте, есть ли предпых и основной импульс. Для этого на камере включите режим синхронизации по второй шторке и выдержку в режиме М примерно 1 секунда. Тогда четко будет видно, предварительный импульс при нажатии на спусковую кнопку и основной в конце выдержки. Что видите?
Далее, надо разобраться с указанным датчиком выключателем. Может быть вспышка так реагирует на постоянно замкнутое состояние. Где, кстати, стоит этот датчик?
Вот где он стоит. А предпых проверю вечером т.к. камера не под рукой.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:26
Вместо микровыключателя можно к пятачкам на платке припаять две тонких латунных пружинистых проволочки, так, чтобы рефлектор в крайнем положении замыкал или размыкал (в зависимости от заложенной логики) контакт между проволочками. Судя по описанию, должен замыкать. Т.е. для замены нужен Нормально-Открытый микровыключатель (с замыкающимся контактом).
Поскольку вспышка открыта, сфотографируйте платы с обеих сторон, чтобы видны были детали. Будьте аккуратны, работайте только с разряженным основным конденсатором. Его можно разряжать резистором 1 килоОм 2 Ватта на разъёме с черным и оранжевым проводами. Или выжидать несколько часов, пока он сам разрядится. И обязательно проверять наличие остаточного напряжения!
Непрочитанное сообщение AnriPL » 14 окт 2012, 00:26
Выяснил что транзистор IGBT а именно RJP4301 в обрыве. Теперь вопрос каким аналогом можно заменить?
Непрочитанное сообщение IURII » 14 окт 2012, 00:27
CT40TMH-8 Mitsubishi или два паралельных IRG4BC40W как в metz
Toshiba GT25G101 ,GT15G101 две штуки
http://www.bdent.com/RJP4301APP-p/rjp4301app.htm
Непрочитанное сообщение AnriPL » 14 окт 2012, 00:27
Спасибо буду аналог заказывать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:27
IURII писал(а):два паралельных IRG4BC40W как в metz
Это про какой Metz речь? Если про 58AF-1, то там один транзистор работает на большую лампу и второй - на малую лампу. Не путайте.
AnriPL, как вы это выяснили? IGBT может быть цел, но не исправен его драйвер.
Непрочитанное сообщение AnriPL » 14 окт 2012, 00:28
Выпаял транзистор и прозвонил мультиметром. В итоге он не показал сопротивления не в прямом не в обратном направлении между переходами.
Фотографии платы
А вот так выглядит импульс по второй шторке и выдержке в 1 сек.
http://youtu.be/DycVoXRpeAc
Последний раз редактировалось AnriPL 14 окт 2012, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение simple » 14 окт 2012, 00:28
Лампу-то смотрели? Может она "дошла"?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2012, 00:29
AnriPL, IGBT - это не обычный биполярный транзистор. Простой прозвонкой он тестируется, только когда поврежден, когда коротко замкнут переход коллектор-эмиттер. И транзистор у вас в порядке. Виден и первый и второй импульс, вот только неявно, потому что в режиме по первой шторке. :)
Возможно, есть проблема с фотодатчиком обратной связи или с его проводами после падения. На предыдущих моделях датчик находился на рамке поверх рефлектора.
Но сначала надо восстановить микровыключатель зума рефлектора. Не исключено, что процессор неадекватно реагирует на постоянно замкнутое состояние.
Кстати, AnriPL, если фотографировать в таком раскрытом виде: http://youtu.be/DycVoXRpeAc, то на какой дистанции получается нормальная экспозиция при ИСО100 и диафрагме 4?
