Спасибо! попробую!
smart0187, Вы нашли процессор отдельно или меняли всю главную плату целиком?
менял плату, оставлял свой EEPROM, хотя новая была препрограммед! (те работала тбез проблем!)
Когда будете проверять детали на платах B PCB и D PCB, пожалуйста, замерьте прямо на плате, не выпаивая, и запишите величины резисторов и конденсаторов. Также измерьте сопротивления "база-эмиттер" у транзисторов RQ. Надо будет дополнить схему плат отсутствующими номиналами.
Вспышка работает штатно при переключении режима вручную.. если это можно так назвать. Просто очень не удобно менять режим, нужно каждый раз разбирать вспышку и зондом менять положение перключателя. Хотелось бы оперативности. Спасибо за спецификацию. А нет ли этого переключателя на горелых платах? Заказывать из-за бугра для меня пока сложно..
ремонтом уже лет 15 не занимаюсь... ушол в программирование... но похоже скоро вернусь обратно..
Вот у меня возник вопрос.. Я как не специалист... ну не ремонтирую я вспышки каждый день... Поэтому вопрос к реальным специалистам. Если разница в схемотехнике между первой версией и второй? Или все дело в прошивке? И еще один вопрос: А вообще кто нибудь эти вспышки перепрошивал? Есть ли тут такое оборудование? Просто на фоне всего инета создалось впечатление что схем кенон не бывает и ремону в частных руках не подлежит
Да, заметная. Сравните схемы хотя бы плат B PCB обеих вспышек и увидите.Есть ли разница в схемотехнике между первой версией и второй?
Оборудование для перепрограммирования стоит довольно дорого. Хотя некоторые сервисные центры смогли себе позволить.
Присоединяйтесь, если работа с мультметром и паяльником Вам в удовольствие.
Да.. работа с паяльником доставляет удовольствие... я занимался ремонтом все эти годы только для себя или для очень хороших знакомых... Последние два года мысль вернуться обратно в ремонт все более навязчива... поэтому подкупаю пока оборудование... для пайки планара и BGA. Хочется уйти в работу на себя а не на сервис... В свое время имя себе сделал в ремонте.... но загубил его уходом... вернее загубило рутина поисков запчастей... а теперь судя по форумам дешевле купить новый аппарат на разбор, речь не про вспышки а про бытовуху, чем покупать запчасти... А на рынке ремонта фототехники пока, похоже, есть где развернуться.
А по поводу схем.. чуть позже по изучаю отличия
особенно вот этих 430EX II и 580EX II... что-то мне подсказывает что дело в прошивке
Доброго времени суток, форумчане.
Можно сказать "в наследство" досталось сие чудо 580 EX в почти нерабочем состоянии. на D плате следы извержения, как у всех, что там делать мне ясно.
Есть вопрос по главной плате для Знающих людей.
Подскажите номиналы обведенных в кружек комплектующих.
Заранее благодарю.
ЗЫ. Заменой плат заниматься буду вряд ли, попробую реанимировать, ибо есть время, возможность и, главное, желание+немного знаний...
Заранее благодарю.
Здравствуйте, bezlimiter!
Позвольте, пожалуйста, скачать полноразмерное изображение платы. Если у Вас есть возможность сфотографировать также хорошо другие платы, то это было бы просто здорово!
Деталь в корпусе SOT-89 c маркировкой "16" - это стабилизатор IC16 на 4,8 Вольта типа XC6201P482PR, а конденсаторы по 2 мкФ.
Спасибо за ответ.
Только вот проблемка: не сог найти такого стаба, поэтому другой вопрос: нет ли у него аналогов?
И еще тут назрело на D-плате диод D24, какой именно?, а то по маркировке на подписи ничего похожего нет.
заранее благодарю.
заранее благодарю.
Диод D24 нашёл только на ибее. Со штатов заказал. Цена 6у.е за 50шт.(хоть продавай теперь!)
Наши ваще отбились от рук.
Простите, а где Вы находитесь?Severe_angel писал(а):Диод D24 нашёл только на ибее. Со штатов заказал. Цена 6у.е за 50шт.(хоть продавай теперь!)
Добрый день, имею вспышку 580 EX, при замене лампочки выпал мааааленький квадратик зеленый и я его потерял, как быть и для чего он?
Но во вспышке есть еще проблема садятся батарейки сами и кнопки реагируют не на свои действия и лампа с механизмом трещит при передвижение вверх т.е. не может встать на нужное место, возможно ли эта проблема в блоке конденсатор, т.к. мне один сервисник предложил заказать весь конденсатор в сборе с проводами с ибея, он говорит что они перетерлись скорее всего т.к. в некоторых положениях она себя нормально ведет.?
Вот может что то из этого заказать
1) http://www.ebay.com/itm/CANON-SPEEDLITE ... 500wt_1413
2) http://www.ebay.com/itm/CANON-SPEEDLITE ... 315wt_1163
Маленький зеленый квадратик - это корректирующий светофильтр для фотоприёмника обратной связи. Без него будет ошибка экспозиции.
Треск при зуммировании - это вы неаккуратно провода проложили или помяли контактную гребёнку зума.
Почему садятся батарейки - надо выяснять. Причин может быть много. От передавленных при сборке проводов до убитой главной платы.
Что заказывать - решайте сами. А лучше получите это дело авторизованному сервис-центру.
Здравствуйте. Помогите советом. Вспышка canon 580ex 1. В выключенном состоянии разряжает аккумуляторы часов за 6 при ёмкости 2700-2800 мАh(аккамуляторы проверены, они не причём) Лампа новая, была поломка-пыха работала во всю мощность, после замены транзистора всё работает отлично. Если не считать разряда, в мастерской где ремонтировали вспышку разводят руками, сказали что данная одна поломка другой не касается и не могут устранить данную неисправность.
Здравствуйте, yurka71!
Когда появился повышенный разряд, сразу после замены транзистора или намного позже?
Не было ли высоковольтного пробоя, как описано здесь: viewtopic.php?p=7229#p7229? Сопровождается обычно громким хлопком.
При таком пробое почти всегда повреждается главный процессор. Как следствие может быть увеличенное потребление какими-то цепями процессора.
Недостаток квалификации ремонтников, как одну из возможных причин, исключаем.
Если кроме повышенного потребления все остальные функции в норме, то, пользуясь имеющейся схемой, надо искать те узлы на платах, которые потребляют ток при выключении питания. И менять при наличии замены.
Т.е. разрядный ток составляет около 400-450 мА. При таком длительном токе аккумуляторы будут заметно греться. Это можете проверить?разряжает аккумуляторы часов за 6 при ёмкости 2700-2800 мАh
ток разряда приблизительно 350мА если верить тестеру(китайский) хлопка не было. Греются аккумуляторы.
Значит, и на плате будут детали, которые будут греться при отключенном питании.
Дайте вспышке остыть после работы. И только после этого заряжайте свежезаряженными аккумуляторами для проверки на нагрев.
Будьте очень аккуратны, не спешите, всегда контролируйте напряжение на основном конденсаторе и разряжайте резистором. Помните, что даже после разряда напряжение на конденсаторе может восстанавливаться до 5-15 Вольт. Изолируйте опасные отпаянные провода.
Также можно найти цепь, потребляющую большой ток, когда вспышка выключена, по сопротивлению около 6В/0,35А= 17 Ом.
Выключив вспышку и разрядив основной конденсатор, открываете нижнюю часть и измеряете сопротивление на контактах батарейного отсека. Затем по очереди извлекаете вилки из разъёмов и после каждого измеряете сопротивление на батарейных контактах. Так можно локализовать причину, плату, на которой находится поврежденная деталь или узел.
Благодарю, вечером займусь
Как у врачей: не навреди!
Внимательно осмотрите провода, нет ли передавленных при сборке, с поврежденной изоляцией.
И еще раз напоминаю, будьте сами очень аккуратны, фотографируйте каждый свой шаг, потом будет легче при сборке правильно уложить провода и жгуты.
- Стаж 13 лет 3 месяца
Привет всем,
580EX лампа Pilot зажигаетя в красном сразу после включения. конденсатор не заряжается скорее всего заряжаетса каждой раз после включения по чуть чуть (mV).
Читал что надо провода проверит. Сделано резултат- без изменения.
Когда нажимаю на кнопку Pilot снизу зажигается зел. LED и на неск. сек потом гаснет.
Спасибо заранее за помочь!!
Здравствуйте, photopass!
В таких случаях обычно надо измерять, какое напряжение выдает преобразователь, есть ли оно на разъёме к основному конденсатору и приходит ли на основной конденсатор. Также следует измерить потребляемый ток когда вспышка выключена и в момент включения.
Здравствуйте, sanchezr18!
Не включается, потому что повреждена главная плата вспышки. Управление на ней сосредоточено, в частности, поврежден процессор IC107S (MB90522B).
Посмотрите четко ли боковой контакт ноги вспышки касается башмака камеры. Можно также убедиться, что касание есть и надежно, измерив сопротивление между контактом GND в разъёме
и башмаком камеры.
Алексей5, такое переключение режима означает, что нет полноценной связи вспышки с камерой.Алексей5 писал(а):Уважаемые, подскажите по странной неполадке с EX 580.
При установке на башмак вспышка сама переключается из E-TTL в TTL, автоматика не работает, пересвечивает.
При этом вспышка корректно работает в E-TTL через трансмиттер ST-E2.
Одинаковая проблема на разных камерах, настройки сброшены на заводские.![]()
Башмак (на вспышке) откручивал, все проводочки на месте.
проблема в обычном режиме, т.е. беспроводное управление выключено.
и башмаком камеры.
