Metz 58AF-1 Olympus куплю процессор
Tom
Непрочитанное сообщение Tom » 27 сен 2012, 21:21
Metz 58AF-1 Olympus. Проработала полтора года. Вышел из строя процессор. В сервисе (Сивма) предлагают замену всей платы за стоимость точно такую же, как покупка новой вспышки.
Вопрос. Есть ли адреса поставщиков подобной комплектухи. Нужно собственно процессор с прошивкой под олимпус. А выпаять старый и поставить новый специалисты есть. Или полностью плату под олимпус по разумной цене. Или нерабочую вспышку с рабочей платой.
За все варианты буду премного благодарен.
Re: Metz 58AF-1 Olympus куплю процессор
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 21:21
Здравствуйте, Tom!
Как проявляется неисправность процессора? Какие-то функции еще работают? И вообще, расскажите что произошло, почему решили, что процессор неисправен?
Tom
Непрочитанное сообщение Tom » 27 сен 2012, 21:22
Постепенно вспышка отказывалась выполнять некоторые свои настройки. Перед финалом ей можно было пользоваться только выключив-включив на один пых. Так продолжалось месяц-два. Не показывала заряд батарей. На дисплее новые полностью заряженные аккумуляторы показываюся, как предельный разряд. Что интересно. При попытке прошивки вспышки все проходит штатно. А вот как прошить проц - я не нашел, и соответственно прошивки на него тоже. В трех сервисах предложили поменять плату. В последнем - на ш. Энтузиастов за 10 т.р. А в плеере сейчас эта вспышка с годовой гарантией 10800.
Скорее всего проц на плате перепрошить нельзя - только через программатор. А возможно это промышленная прошивка.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 21:22
Вы их тестировали? Ведь довольно часто при интенсивном пользовании встречаются и аккумуляторы, потерявшие ёмкость. Т.е. напряжение как у свежезаряженных, а ток отдают недостаточный.
Случаи, когда "слетает прошивка", во вспышках настолько редки, что можно и не рассматривать.
Логичнее проверить разъёмы, целостность (нет ли внутренних, скрытых обрывов) проводов, пропаять все пайки, почистить контакты кнопок, промыть платы от остатков флюса и загрязнений полученных при пользовании.
Tom
Непрочитанное сообщение Tom » 27 сен 2012, 21:23
Три сервис-центра косвенно подтвердили неисправность. Сивма (официальный) и еще два, куда я обращался и где ремонтируют вспышки Метц. Возможно это и не процессор, но во всех трех мне не смогли предложить что-то лучшее, чем поменять всю плату управления.
P.S. Конечно проверялось на разных комплектах аккумуляторов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 21:23
У московских СЦ политика такая, зачем искать проблему на плате, когда можно плату целиком заменить. Логично. Только цена за такой "ремонт", как видим, не всегда логичная. :)
Tom
Непрочитанное сообщение Tom » 27 сен 2012, 21:25
Вспышка по характеристикам неплохая, поэтому принято решение купить такую же, а старую отложить на полку до лучших времен.
Итог: Куплена в плеере новая за 9500, но не оставляю попыток отремонтировать старую, так что предложение актуально.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 21:25
Наверное, найдите мастера или самостоятельно (если имеется оборудование и навыки) проведите профилактику, как предложено: viewtopic.php?p=767#p767
