Li-Ion аккумулятор типоразмера 18650 на 3000 мАч и зарядное
Непрочитанное сообщение sa137 » 21 ноя 2012, 14:45
18650 + зарядка.
Пробуя мир на ощупь, купил такой комплект. В общем, просто для тестов, и может сделаю на них фонарь..
Это сетевая зарядка. В ней 2 аккума включены параллельно (то есть может заряжать по одной штуке).
Попозже сфоткаю коробку зарядки. Внутри банальный обратноход - 13003 +8515 + оптрон и во вторичке tl431+8115. Банки включены параллельно!
Зарядил один раз - напряжения на аккумах 4.2в (после зарядки). было 3.7 по приезду.
Про ёмкость ничего не скажу - наверняка там на 3000ма/ч - может напрягу моделистов прогнать из на умном заряднике.
Ковыряя старый ноутбук IBM - обнаружил в батарее такие же банки. Осталось научиться их варить... но я уже в процессе.
Re: 18650+ зарядка
Непрочитанное сообщение ЖИЛли_N » 29 ноя 2012, 01:18
sa137 писал(а):18650
что означают сии цифры?!
про тип зарядки тоже нужно догадываться - простая, полуавтомат? если автомат - то по чему?
Re: 18650+ зарядка
Непрочитанное сообщение IURII » 29 ноя 2012, 03:28
18650 - ето размер 18мм диаметр и 65мм длина.
Re: 18650+ зарядка
Непрочитанное сообщение sa137 » 29 ноя 2012, 15:55
зарядка самая примитивная - "набиват" аккум до 4.2 и дальше подпитывает его малым током.
индикатор светодиод двухцветный - зеленый - полная зарядка, красный сам процесс.
по фоткам можно и схему восстановить.
я разбираю устройства и фоткаю, чтобы косяки исправить (сопли, провода) и чинить было легче потом (когда транзистор разорвет, или резистор до черна обгорит).
если память мне не изменяет - то весь комплект стоил 6-8$ по моему...
дешевка, и наверняка 4000мА в банках нету...
PS: вероятно, что это отрисованная схема зарядки.
сомнение вызывает подключение транзистора со светодиодами - интуитивно нет необходимых связей.
Re: 18650+ зарядка
Непрочитанное сообщение IURII » 29 ноя 2012, 16:09
Интересная идея.Надо и мне сфоткать потроха вспышки и потом взяться за разборку и фотание и самого фотика Nikon :P действительно может пригодиться :lol:
Re: 18650+ зарядка
Непрочитанное сообщение Strannik » 30 ноя 2012, 20:06
sa137
Я когда искал замену для аккумов в ноут (старичёк Fujitsu-Siemens E4010 с комплектом из докстанции и 2мя батареями в комплекте),
по случаю приобрёл 2 батареи от портативных DVD WOKSTER W-330
(3200mA == 7.4V).
C питанием DC 9-12V
Там стояло 4 (2по2) плоских Li-ion 1600mA 3.7V
Так там схема будет посложнее, хотя и вполне себе повторяемая.
Если интересно, могу дать крупные изображения.
Вот только судя по подключению батарей, она сможет работать (заряжать) только с 2мя или 4мя аккумуляторами.
(-) там общий а (+) для каждой пары аккумуляторов был свой.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: 18650+ зарядка
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 дек 2012, 09:55
Strannik, конечно, если не трудно, пожалуйста, приложите фотографии.
Re: 18650+ зарядка
Непрочитанное сообщение ЖИЛли_N » 2 дек 2012, 00:03
sa137 писал(а): я разбираю устройства и фоткаю, чтобы косяки исправить (сопли, провода) и чинить было легче потом (когда транзистор разорвет, или резистор до черна обгорит).
Дельная мысль!
А гарантия как? На дешёвых девайсах не страшно, а дорогие стрёмно как-то сразу вскрывать..
P.S. Тут мне админ замечание сделал. Уверяю, что тон камента был не агрессивный абсолютно, просто пишу обычно коротко, но если тоже показалось - простите.
С другой стороны - вряд ли бы зашел на ветку без нужды. Но при нужде искал бы по другим характеристикам, иным заголовкам.
Re: Li-Ion аккумулятор типоразмера 18650 на 3000 мАч и заряд
Непрочитанное сообщение sa137 » 3 дек 2012, 17:18
Пересобранная "банка" (не мной) на старом ноутбуке.
Непрочитанное сообщение simple » 4 дек 2012, 12:31
sa137, а есть простые способы балансировки аккумуляторов в батарею для ноута, без спецзарядника?
Непрочитанное сообщение sa137 » 4 дек 2012, 18:57
выхода два - или купить готовое (что быстрее) и кошатить самому...
а бы выбрал первое.
по второму на радиокоте был трейд - на сколько помню параллельно каждой банке ставили схему ограничения (431-тэлка и полевик вроде).
банка полная - схема частично пускала ток мимо банки.
уже кто то из наших выкладывал недорогой 40-50$ универсальный зарядник для разных аккумов. если планируете их осваивать и использовать, почему бы не вложится в хорошую вещь?
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 9 авг 2013, 17:59
Эти красные аккумуляторы реально 800-1000мач максимум.
Непрочитанное сообщение sa137 » 10 авг 2013, 21:25
Откуда такая уверенность? Измерили? Я, к своему стыду, применения им так и не нашел.
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 11 авг 2013, 09:38
Красные ультрафаер как на фото выше мне приехали как бесплатное дополнение к фонарям.
Замерил умной зарядкой поличилось почти 800мА час каждый.
Сам использую аккумуляторы саньо измеренная ёмкость 2.4ач (недорогие)
И из разобранных ноутбучных аккумуляторов банки ёмкостью 2,2ач
Так что эти красные мусор, ничего на них не сделать.
Стаж 10 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение HiTEX » 14 фев 2015, 14:48
Продолжу пытать местное население.
У меня есть TOSHIBA 18650 спаренные. Приспособил их для питания вспышки Canon 270 ЕХ. Есть так же зарядное устройство для одного аккумулятора. При подсоединении пары (паралельное соединение) зарядное начинает сильно греться и вонять (сопротивление обуглилось и транзистор покрылся пузырями.
Можно ли заменить эти детальки, чтоб держали более сильный ток?
PS фоток сегодня не будет. Зарядка на работе.
Непрочитанное сообщение HiTEX » 16 фев 2015, 08:33
Транзистор S9012 H, с сопротивлением непонятно (обуглилось всё) Стоит этот транзистор на запитку светодиода и через сопротивление на "+" контакт зарядного устройства. По схемам (сторонним посмотрел, должно быть сопротивление 1Ом)
Есть ли какие нибудь более мощные аналоги?
Непрочитанное сообщение HiTEX » 19 фев 2015, 12:56
Всё. Проблему решил. Транзистор этот стоит на запитку светодиода (показывает когда идёт заряд) а вот сопротивление пришлось сделать из нихромовой нити 0,3 мм. Теперь ни чего не пахнет и чуть-чуть тёплое
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 20 фев 2015, 10:18
Вообще, хороший, точный и комфортный зарядник делается на 1 микросхеме:
LT1185 - До 3А.
LM2679 - До 4А.
Первая больше подходит для однобаночных зарядок с 5в, а вторая - двухбаночных с 12в.
Непрочитанное сообщение sa137 » 20 фев 2015, 19:09
A-Gugu писал(а):Вообще, хороший, точный и комфортный зарядник делается на 1 микросхеме:
Ну вообще это будет половина зарядника - без высоковольтной части. + судя по докам, обе указанные м-мы это стабилизаторы напряжения, а не тока... их наверняка можно приделать. Но зачем это делать?
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 21 фев 2015, 14:35
А вот если почитать даташит, можно понять что обе микрухи позволяют с хорошей точностью выставить ограничение как по току, так и по напряжению, т.е. сделать классический CC/CV Заряд.
А по поводу половинки, вы и трансформатор сами мотать хотите?
Заводские БП на 12 В не подходят? :)
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 мар 2015, 23:36
Схема зарядного, представленного ранее 1), 2) в формате SPL: https://impulsite.ru/ctlg/power/acdc/zarjadnoe.zip
Входное напряжение ~ 160-240 В, выходное = 4,2 В.
Такой же импульсник можно переделать на 2,5...3,3 В, если величину резистора, который стоит на месте R13, т.е. между анодом и входом опорного напряжения TL431, увеличить до примерно 2,5...4 кОм. С помощью делителя R8/R13 задаётся выходное напряжение БП. TL431 открывается, когда напряжение на входе достигает 2,5 В относительно анода. Значит, надо чтобы на R8 падение напряжения было примерно 0,5 В, что можно получить увеличением нижнего плеча делителя.
Непрочитанное сообщение sa137 » 3 мар 2015, 15:56
Сурово выглядит подключение фототранзистора оптрона - при отсечке задирает базу аж на питание (там должно быть ~ 6-12 вольт).
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 мар 2015, 16:23
Ага, сэкономили. :)
Ещё я не понял, или на Q3 обратная цоколёвка или это NPN. Почему S8550 коллектором к "+" поставили? :)
Похожие схемы:
http://radiostorage.net/?area=news/2071
http://shemotehnik.ru/ispit/141-remont- ... sxema.html
