Elinchrom Digital 3000 AS, студийный генератор
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Elinchrom 3000 Digital AS неисправна схема заряда
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 14:23
Стираю в таких случаях бензином или ацетоном и щеткой. Иногда, если доступно, то ластиком для чернил, он красный, более жёсткий.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 7 окт 2012, 14:23
Прошлый раз почистил растворителем и ватными палочками. До этого проколов не было. Сейчас от греха подальше выпаял разъём и зачистил пластик мелкой фрезой, а потом ещё и залил автомобильным герметиком чтобы уж наверняка.
Вообще сегодня хотел замерить длительность импульса потому что начитался на клуб.фото.ру про съёмку воды, а тут на тебе...
Стаж 13 лет 1 месяц
Может там где-то высокое от поджига гуляет?
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 7 окт 2012, 14:24
Может быть. Особенно после пыха, когда начинается зарядка, напряжение в сети начинает заметно пульсировать (нагрузка ведь до 3кВт). Может какие нибудь высоковольтные выбросы появляются.
Кстати ещё до этого при зарядке бывало шёл не сильный треск в районе конденсаторов. Где что пробивает не понял, но заподозрил это место:
конденсатор слева стоял в плотную к металлической раме (на его корпусе даже вмятина есть). В общем глаз да глаз за этой вспышкой нужен. Видать понравилось ей бабахать :green:
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 12 дек 2012, 11:33
Генератор вернулся с новым бабахом - где-то замыкает заземление с одним из сетевых проводов ~220v (сопротивление между ними 8 ом). Всё детали вроде целые, по монтажу нигде черноты не видно и даже запаха почти нет, конденсаторы корпуса не касаются, элементы во входном сетевом фильтре проверены.
Одновременно принесли второй такой же генератор. По следам ремонта видно что раньше менялся один из зарядных симисторов и мощные резисторы в защите от перезаряда. Сейчас пробит второй зарядный симистор, резисторы в защите благополучно сгорели, а предохранитель на 16 А опять выжил :)
Кстати микросхема в защите опять LM311N. Значит это версия с другой распиновкой.
Кстати ещё порвало один из разрядных резисторов "Arcol". Размер по металлу 49x15x14 мм, 100 ом, вроде бы 50 Вт.
Появилась мысль что такая защита не эффективна :D Думаю проще и лучше установить реле, которое будет разрывать сеть при перезаряде конденсаторов.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 18 дек 2012, 17:16
Нашёл замыкание 220 вольт на корпус. Просто подал 15 вольт на сетевой разъём и посмотрел откуда дымит :D
Оказалось прогорело тепловое реле :shock: Оно стоит в самом нутре возле мощных разрядных резисторов.
