Falcon Eyes SS-110F, SS-150F, SS-200F, есть схема
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 05:49
Одна из известным проблем - засвечивание отраженным светом, от зонта, например, фотоприемника встроенного светосинхронизатора, расположенного слишком близко в пилотной лампе.
Проще всего затенить фотоприёмник от света пилота непрозрачной картонкой, размером ~ 3х5 см, приклеив её на двухстронний скотч. Или, если есть под руками паяльник и навыки, то перенести фотоприемник подальше или на панель управления.
1) схема Falcon Eyes SS-200F во многом похожа на схемы Falcon SS-200T и Grifon VL-220A.
2) изменение схемы вольтодобавки этой вспышки, улучшающее стабильность зажигания старой, изношенной, импульсной лампы: viewtopic.php?p=12445#p12445
Re: Falcon Eyes SS-200F, есть схема
Непрочитанное сообщение Santana » 7 окт 2012, 05:50
Приветствую всех!
В прошлые выходные во время съемки умерла вспышка Falcon Eyes SS-200F - перегрелась (забыл выключить пилот при надетом тубусе) и перестала запускаться. Поскольку схемы не было, стал срисовывать с плат, а когда закончил, выяснилось, что ремонт, собственно, уже и не нужен - видимо, все остыло и заработало. А может быть, пока копался в плате, выпаивал детали для опознания, какую-нибудь пайку восстановил. Словом, вопрос ремонта отпал сам собой, а схема осталась, посему выкладываю ее на этом замечательном сайте, авось кому пригодится.
Платы со стороны деталей и со стороны пайки. Потенциометр регулировки мощности для наглядности снят и положен рядом
Схема, SPL-файл: schema2_falcon-ss-200f.zip
Что интересно (и не может не радовать), схема заряда и стабилизации практически полностью повторяет замечательнейшую схему Вальдемара Шимански. Единственное, чего я не понял - что из себя представляет D12. Судя по включению, это должен быть стабилитрон, но маркировку опознать не удалось. Сама деталь выглядит как обычный маломощный импортный диод или стабилитрон:
На корпусе маркировка вот такого вида:
С240
51
Также не удалось, к сожалению, опознать фотоприёмник PD1:
Это явно фотодиод, но какой? Может быть, кто знает?
В целом вспышка весьма неплоха (на мой взгляд), напряжение на рабочей ёмкости регулируется от 125 до 330 вольт, повторяемость заряда ±0,5В, остаточное напряжение на ёмкости после вспышки 50В. Диапазон регулировки ровно до 1/8, ни больше, ни меньше. Но есть и кое-то удивительное и непонятное:
1. Удивительное: фотоприемник синхронизатора расположен в передней части вспышки. При использовании насадок, направляющих свет вперед (софтбокс, тубус, сотовая насадка), синхронизация работает замечательно, но при установке зонта фотоприемник определенно слепнет от пилотного света и ни в какую не хочет поджигать вспышку. Кроме того, при работе с закрытыми насадками (тубус, соты) или просто при наклоне вспышки лампой вниз фотоприемник перегревается от того же пилота, и вспышка превращается в стробоскоп, а потом схема поджига вообще выходит из строя, как это случилось у меня. В описании, правда, сказано, что при работе с тубусом пользоваться пилотом нельзя, но ведь можно, оценив по пилоту световой рисунок, запросто забыть его выключить - у меня так и получилось.
Переносить датчик назад не хотелось, решил проблему "ослепления" надеванием на колпачок фотоприемника защитного "презерватива" от старого разъёма типа "колокольчик". Непонятно, зачем разработчики так сделали? Тем более, что выключатель светосинхронизации, соединенный последовательно с фоторпиемником, расположен на задней стенке вспышки, на одной плате с индикатором заряда, кнопкой "Test" и разъёмом синхрокабеля. Провертели бы лишнюю дырку в корпусе - и от перегрева бы избавились, и от засветки...
2. Удивительное, точнее - необычное: для питания схемы зарядки применен автотрансформатор, дающий после стабилизации 12 вольт, а для питания схемы поджига и понижения напряжения на синхроконтакте - аж два стабилизированных источника питания (на 6 и те же 12 вольт) с гасящими резисторами, висящие на рабочей ёмкости. Непонятно, зачем? Проще было бы поставить трансформатор и получить практически абсолютно развязанный (связь с сетью через R7 и R17 в схеме зарядки все же остается) от высоковольтных цепей синхроконтакт.
3. Непонятна схема включения вторичной обмотки поджигающего трансформатора: один конец, как и положено, подключен к поджигающему электроду лампы, а другой через конденсатор C19 - к рефлектору вспышки и "земляной" жиле сетевого провода. Выходит, если при отсутствии в доме заземления невзначай коснуться рефлектора в момент срабатывания вспышки можно схлопотать по пальцам поджигающий импульс. Непонятно...
Если сделал или выложил чего не так - извиняйте, это мой первый опыт. Коррективы приветствуются.
Максим "Santana" Цындренко
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 05:50
Cпасибо, Максим! Все сделано очень хорошо.
Фотодиод, похож на PD438 (у них метка золотой краской) и на SFH205. В принципе, заменить можно почти любым фотодиодом, от типа только чувствительность и угол обзора зависит.
D12 должен быть стабилитрон. Если не ошибаюсь, 12-вольтовый.
Когда Q4 открывается от импульса, поступившего на фотодиод PD1, на R23 появляется положительное напряжение, которое, преодолев порог срабатывания стабилитрона, открывает транзистор оптрона U4 (4N25) и, как следствие, открывает тиристор поджига Q5.
Благодаря стабилитрону D12, обеспечивается помехоустойчивость светосинхронизатора.
Можно перенести фотоприёмник подальше от пилотной лампы, например, вот так, как на фото. И следует учитывать, что чувствительная зона фотодиода находится с выпуклой стороны полуцилиндра. Плоская сторона - это его "спина".
Непрочитанное сообщение Santana » 7 окт 2012, 05:51
Не за что! Уже есть несколько откорректированная схема, выложу, как посвободнее буду.
По поводу фотодиода: мне тут посоветовали для устранения влияния засветки заменить резистор R21 на 50...100 кОм. Попробовал - действует! Вспышка уверенно срабатывает с зонтом, с которым раньше отказывалась.
По поводу стабилитрона D12: его напряжение не 12 вольт, а 2 - специально посмотрел во второй вспышке, там маркировка чётче оказалась. Попутно обнаружил отличие цепи поджига во второй вспышке (модель та же!) - там вторичная обмотка поджигающего трансформатора включена классически, между отрицательным электродом лампы и проволокой поджига.
Я бы фотоприемник переносил вообще на заднюю панель, как у Фалконов серии DE. Это очень удобно сделать - там стоит плата с кнопкой отключения светосинхронизации. Но после замены резисторов эта проблема, возможно, вообще снимется - разве что если охота будет от перегрева избавиться.
Кстати, если у этого фотодиода чувствительной является выпуклая поверхность, то во вспышке его надо будет развернуть на 180°, перекрутив выводы - он там стоит выпуклой стороной в сторону зонта!!! Не удивительно тогда, что идет засветка...
Таки перевернул фотоприемник выпуклой стороной назад в дополнение к упомянутой выше замене резистора - и все! Вообще никаких проблем с поджигом, запускается с любой точки и в любом направлении независимо от наличия зонта и работы пилота. Надо бы на Falcon написать, пущай займутся...
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 05:52
Ksenia писал(а):Пользуюсь VL 220 и вспышками SS 110 200
Пока хватает.
Но хочется поставить на них портретную тарелку.
Как ее можно прицепть?
Здравствуйте, Ksenia!
Что такое VL-220 не знаю, дайте картинку, как выглядит байонет и лампа этой вспышки.
А вот Фалконы SS-110 и SS-200 не предназначены для работы с тарелками. У них лампы заглублены в рефлекторе. Ну разве что
поместить вспышку ПЕРЕД тарелкой, сделав кольцо с внутренним диаметром 95 мм, которое на укосинах-стрежнях крепится к краям тарелки, так чтобы лампа освещала всю поверхность тарелки. Примерно так, как крепятся приёмники на спутниковых антеннах-тарелках.
Ksenia
Непрочитанное сообщение Ksenia » 7 окт 2012, 05:53
Т.е. дело не только в байонете но и в расположении лампы.
Насколько сильно это влияет на распределение света?
Если я правильно понимаю малый отражатель тарелки нужно будет снять.
А с ним никак?
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 05:54
Можно и оставить, если SS-200 будет достаточно далеко от тарелки. Малый отражатель нужен для других студийных приборов, у которых лампа выступает из корпуса и нет своего встроенного рефлектора.
Но такая переделка ничем не лучше использования зонта. А с маленькой тарелкой еще и затенение от корпуса вспышки может дать некрасивые блики и тени.
Попробуйте просто приставить спереди соосно к тарелке вспышку на разных расстояниях и посмотреть, какое получается пятно на требуемой дистанции освещения.
Ksenia
Непрочитанное сообщение Ksenia » 7 окт 2012, 05:55
Есть желание пользоваться именно портретной тарелкой.
Т.е получается либо на дешевый вариант ss 200 цеплять как получится, либо покупать моноблок. Какой посоветуете подешевле с подходящим расположением лампы для портретной тарелки?
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 05:55
Какую-то именно модель моноблока, рекомендовать не могу, это, зачастую, вопрос личных предпочтений. Но при выборе смотрите, имеются ли в аксессуарах - тарелки (софт-рефлекторы) именно такие как Вам нужны. Вот как на сайте Прографа.
Либо смотрите на моноблоке какой байонет для аксессуаров; сейчас наиболее часто встречается байонет типа Bowens и принадлежности с таким креплением бывает проще купить. А иногда имеются адаптеры-переходники с одного байонета на другой, позволяющие крепить "чужие" насадки.
Ksenia
Непрочитанное сообщение Ksenia » 7 окт 2012, 05:56
Спасибо. Понятно с портретной тарелкой.
Еще вопрос относительно этих вспышек.
Что-то мне пилотный свет почти не помогает понять какой будет рисунок. Фон и контровый еще как-то и а рисующим на портрете получается совсем не как пилотный. Это потому что регулировка непропорциональная или потому что у меня еще в комнате есть источники?
1/200 f8 от дневного всета только шторы стены светлые
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 05:56
На ваших вспышках пилот, скорее всего по 60 Ватт и большей мощности ставить просто нельзя - расплавятся корпусные детали. Поэтому выключайте всё верхнее освещение в студии, затемняйте окна. 1/200 f8 - это очень светло, даже для ИСО100: https://impulsite.ru/ctlg/instrum/metering/ev-lux.png это соответствует освещенности Ev13-Ev14 (ок. 30000 люкс). Чтобы этот постоянный свет не участвовал в изображении, не разбеливал тени, его яркость должна быть минимум на 4-6 ступеней ниже яркости импульсного света. Чем больше разница, тем меньше мешает верхний свет.
Например, Вы работаете на выдержке 1/200. Предположим, от импульсного света оптимальная диафрагма для какой-то конкретной схемы освещения - 9,5. Тогда, меряем камерой или экспонометром, для постоянного света студии должна быть диафрагма 2 или, лучше, 1,4 при выдержке 1/200. Если экспонометр покажет для общего освещения диафрагму 4 или 5,6 или даже 8, как Вы пишете, то вы не получите желаемый характер освещения вспышками из-за засветки постоянным светом.
Непрочитанное сообщение enigmatICA » 7 окт 2012, 05:57
Здравствуйте! У меня со вспышкой Falcon Eyes SS-200F такая вот ситуация!
Месяц назад было куплено 2 таких вспышки. Использовались редко. Обе использовались одинаковое количество времени, в общем часов по 10 каждая.
А недавно одна из них начала ГУДЕТЬ (! достаточно сильно) некоторое время после включения и после каждого срабатывания. Причем у второй такой проблемы не наблюдается ( :?: )...
Подскажите пожалуйста, что это может быть за проблема и как ее решить?!
P.S.: Если это важно, то использую комбинированые зонты и ИК-синхронизатор Falcon Eyes.
Заранее спасибо, очень надеюсь на вашу помощь!
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 окт 2012, 05:57
Здравствуйте, enigmatICA!
Поскольку вспышки еще на гарантии, то, полагаю, следует вернуть неисправную вспышку продавцу на замену или на ремонт, как товар ненадлежащего качества.
Если хотите самостоятельно исправить, потеряв в дальнейшем право на возможный гарантийный ремонт, то надо открывать и смотреть откуда доносится звук. Предполагаю, где-то плохой контакт или непропай. Или с что-то не в порядке с одним из компонентов в цепи заряда, например, с конденсатором С6.
А как максимальная мощность импульса? Не изменилась? На одинаковом расстоянии освещения диафрагма такая же требуется, как у исправной вспышки?
Было бы любопытно услышать этот звук. Запишите цифровой камерой и выложите на подходящий сервис, типа, http://disk.yandex.ru
Стаж 12 лет 10 месяцев
Falcon Eyes SS-200F - 10 вспышек и все..
Непрочитанное сообщение jeka » 16 дек 2012, 08:56
Помогите советом, прикрыл однажды немножко целофановым пакетом чтоб рассеить свет, и после этого перестала реагировать даже на кнопку "тест", потом через некоторое время опять заработает раз 10 и тишина...светосихронизатор отпаян с платы вообще. Похоже как перегрев какой то идет, но ведь раньше то не грелась и долго работала, что может сгореть(сломаться) когда было прикрыто вентиляционное отверстие? Кто сталкивался подскажите где рыть в какую сторону?
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 дек 2012, 21:21
Здравствуйте, jeka!
Эта вспышка иногда не работает из-за засветки встроенного светосинхронизатора. А у вас такие перебои БЕЗ этого синхронизатора? Чем поджигаете вспышку? Радио? Кабель?
Непрочитанное сообщение jeka » 5 янв 2013, 09:15
Спасибо что ответили, в том то и дело, что раньше вспышка стояла в загсе, поэтому я отпаял светосинхронизатор и пользуюсь радио. а проблема в том, что даже убрав радиосинхронизатор не реагирует на кнопку "тест". Пробовал долго и часто нажимать на нее - через 20-30 нажатий срабатывает пару раз и все... Лампа значит целая?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 10 янв 2013, 11:08
jeka писал(а):Лампа значит целая?
Целая - наверняка, кондиция - не обязательно ...
Непрочитанное сообщение simple » 12 янв 2013, 12:50
Да, как у всех, или конденсатор или трансформатор неисправны в поджиге.
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 7 авг 2013, 19:42
А это схема точно точная?
Хочу повторить часть зарядки, для поджига есть свой наработки.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 8 авг 2013, 15:50
Собрал, подтверждаю, схема зарядки с указанными номиналами деталей позволяет выставить на основном конденсаторе напряжение от 120 до 330в.
Стаж 11 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение kuslik » 9 ноя 2013, 20:48
Вопрос по теме, имею на руках сей аппарат, первая половина работает исправно, регулировка напряжения на конденсаторах от 150 до 330 вольт, лампа готовности горит, напряжение на лампе 300в. Нет поджига, конденсатор поджига проверил, трансформатор проверил - было порядка 17 ом, не поленился перемотал, 7 метров провода во вторичной обмотке, но поджига так и нет, даже по кнопке тест. Еще непонятка со вторым концом обмотки поджига, по идее если земли нет, то как оно работать должно? ...
Как проверить почему поджига нет? конденсатор и трансформатор исправные и куда идет второй конец вторички?
В общем, мастера помогайте.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 ноя 2013, 11:41
Здравствуйте, kuslik!
Замените конденсатор поджига C18 новым на 0,1 мкФ 400 В типа К73-17.
И после замены C18 измерьте напряжение на нём. Должно быть не меньше 250 В.
Ещё, для проверки цепей поджига, можно конденсатор C19 замкнуть перемычкой, выпаять тиристор Q5 и вручную замыкать точки анода (A) и катода (К).
Проверьте импульсную лампу на другой вспышке.
Непрочитанное сообщение kuslik » 10 ноя 2013, 12:17
Понял, не дурак, да и дурак бы понял... конденсатор исправен, и стоит из фильтра от atx блока питания. Но все равно поджига нет, - тиристор, похоже, неисправный. Как проверить лампу не знаю, не на чем, но у вспышки наработка была месяца два или три, не интенсивного использования, её напарница и сейчас работает.
У меня C19 висит на земле и отражателе, земля в воздухе... странно как то.
Ах да, напряжение на конденсаторе C18 где-то около 300. После снятия напряжения медленно разряжается, в общем проблема с коммутацией явно.. но отверткой тыкал, искры летят, но не пшикает.
Тиристоров не было под рукой - поставил симистор на 600вольт 42 ампера, не проверял. Подожду комментариев по поводу вторички и как оно работает, еще хотелось бы фото нормальной лампы и как у неё подключен поджиг, то в моем экземпляре какой-то самодел.
Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 ноя 2013, 19:39
Вот на снимках видно, как подключен трансформатор поджига Т2. В точности как на схеме, которую восстановил уважаемый коллега Santana. Один вывод вторички через промежуточную контактную площадку к лампе, а второй, через высоковольтный конденсатор C19, к земле, т.е. к рефлектору вспышки. Высокое напряжение вторички свободно проходит через конденсатор C19 и ионизирует газ в лампе. Дальше ионизированный газ начинает пропускать ток от конденсаторов C6, C7, C8 через диод D6, если, конечно, и диод D6 не в разрыве и лампа HL2 исправна.
Лампу можно проверить или на другой вспышке, например, какой-нибудь старой СЭФ, Луч или FIL. Или вместо кольцевой лампы поставить доступную и заведомо исправную ИФК-120, устанавливая мощность вспышки не больше 1/2. Это покажет, работает ли поджиг или нет. А также покажет исправен ли основной конденсатор, нет ли в нём обрыва или иной проблемы.
Бывает и так, что нет контакта:
Непрочитанное сообщение kuslik » 10 ноя 2013, 20:10
Тут все проще. Вспышку кто то ковырял. Но починить не смог. Контакты все проверил. По идее импульс должен быть и пых. Если только лампа живая. На стекле у одного электрода сильное потускнение стекла, как налет. На нормальных такого быть не должно. Надо поискать такую лампу. Где то их должны продавать
В общем надо новую лампочку прикупить, наверное. Какая у ней маркировка. И как поджиг должен подключаться. То у меня скрутка страшная.
