Задумал перевести вспышку "Электроника В5-22" на автономное питание от 4 аккумуляторов, это 6 вольт.
Вспышка до этого ни разу не разбиралась, рабочая полностью.
Автомат управления длительностью видимо не работал как надо: движки обоих переменных резисторов в одном положении.
Схема срисованная с платы. Номинал стабилитрона пока не знаю, трансформаторы не выпаивал. Поэтому могут быть неточности в расключении обмоток. К вспышке должна быть сетевая вилка, она утеряна. В ней наверняка был собран диодный мост и может быть, пара помехоподавительных конденсаторов.
Подскажите пожалуйста схему преобразователя 6 - 300 вольт. Читал форум, схемы видел, но к какой либо одной не пришёл. Также будет сделана гальваническая развязка синхроконтакта для работы с Канон 600D.
Добавлено модератором, 17.01.2016: уточнённая схема Электроника В5-22, есть схема
