Конструктивный макет студийной вспышки 600Дж.
boras
Re: Конструктивный макет студийной вспышки 600Дж
Непрочитанное сообщение boras » 26 сен 2012, 18:36
Конструктивный макет облегчённого "фонаря" студийной вспышки 600-1500Дж на ИФК-2000.
В "фонаре" оставлены только система поджига ИФК, светоловушка, вентилятор.
Всё остальное - блок заряда, регулировки и накопительных конденсаторов - вынесено в отдельный блок (его конструктив будет позднее).
От чего ушли, к тому и возращаемся!
Фонарь готов! Родной зарядно-разрядный блок запаздывет! Пробовал на макетном варианте (600Дж)
С методом регулировки энергии вспышки путем изменения напряжения на силовых конденсаторах видимо придётся расстаться. При низких напряжениях существенно возрастает "длительность" импульса.
Зарядно-разрядный блок в черне готов. 1000 Дж (почти) в кармане. Осталось доделать, так - мелочь! Два конденсатора 1000мкФ 450В прикупить, спаять пару вспомогательных плат (термостат и защиту от перенапряжения), "пикалку" поставить, установить вентиляторы охлаждения гасящих резисторов зарядника, вырезать заднюю стенку и согнуть-сварить-покрасить короб корпуса!
Но, есть и "маленькие" проблемы!
По сравнеию с предыдущими вспышками существенно возрасла длительность светового импульса! На 1/200 работать, конечно, можно, но оптимальная выдержка для данной конструкции не менее 1/100.
Толи конденсаторы, что на Юноне втюхали, дерьмо (очень бы не хотелось), толи кабель пятиметровый от этих конденсаторов до лампы слабоват, толи сама лампа ИФК-2000 1986 года рождения уже не так уж хорошо работает, как ей положено! ???
На форуме с 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2012, 18:37
а если вместо 5-метрового кабеля поставить короткий, в полметра?
boras
Непрочитанное сообщение boras » 26 сен 2012, 18:38
Вот блок доделаю, буду разбираться...
Ну, вот! Такая конструкция получилась:
Зарядно-разрядный блок на 1000 Дж и... он же в работе с "фонариком" на лампе ИФК-2000.
Регулировки все на блоке. И энергия, и моделирующий свет! Я уже сообщал, что серьёзно лажанулся с моделирующим светом на двух лампах - ну, очень не ровный. Изысканные формы ИФК-2000 не позволяют поставить лампу моделирующего света по центру. Диапазон регулировки энергии - 1-1/16. Моделирующий свет пока не мерил - не до него было!
Пришлось использовать достаточно большие по габаритам ёмкости! Других, на 450В, в последние три недели не нашёл! Но, данный блок меня интересует даже больше как лабораторный стенд, чем рабочий прибор. Хотя, 1000Дж, это - 1000 Дж. Сгодится бедному человеку и для работы.
Доделаю слесарку, пару недостающих конденсаторов прикуплю, вспомогательные платы (термостат и аварийную защиту от перенапряжения) спаяю и надо будет по быстрому собрать 1000 Дж фонарик на кольцевой лампе (RTUS-1455-1500)! Очень хочется практически сравнить в работе кольцевую лампу с ИФК-2000... Уж больно ярко последняя светит!
На форуме с 13 лет
Непрочитанное сообщение Trunk » 26 сен 2012, 18:40
Расскажите, как вы крепили ИФК-2000 на плату. Тоже хочу сделать вспышку на их основе, но до результата ещё далеко.
И ещё вопрос, как вы решили вопрос с поджигом? Догадываюсь, что поджигающий трансформатор сделали побольше, а как у вас с питающим напряжением?
А то хочу регулировать энергию вспышки напряжением на накопительном конденсаторе. Наверное надо вольтодобавку делать, чтоб от пониженного зажигать?
boras
Непрочитанное сообщение boras » 26 сен 2012, 18:40
Вольтодобавка при регулироке энергии вспышки напряжением заряда конденсаторов(110-410В) обязательна при любой лампе. У меня она сделана просто. На конденсатор 1-1.5 мкФ через сопротивелние 5-10 кОм подаётся напряжение от сетевого удвоителя.
Трансформатор поджига, поначалу, повторил как в родной схеме поджига ИФК-2000.
Безсердечниковый, с выходным напряжением около 30кВ. Но, после пары десятковимпульсов, лампа стала надёжно поджигаться и от напряжения 8-12 кВ. Поэтому вернулся к своему, который использовал ранее, намотанного на арматуре от телевизионого трансформатора типа ТМС-21
или аналогичной арматуре от стандартного телевизионного дросселя...
Напряжение питания система поджига получает от напряжения, которое подаётся на импульсную лампу, т.е. 500-600В.
Крепление лампы очень простое.
Лампа вставляется силовыми контактами в плату через резиновую прокладку, а с другой стороны закрепляется за эти выводы винтовыми зажимами, по которым к ним подводиться и напряжение.
Изучив "конструктивную" критику коллег, начал делать 3-тий фонарь с энергиией импульса 600 Дж!
Размеры и вес будут поменьше, конструктив и схемотехника попроще.
По мере изготовления попробую более подробно, чем раньше, рассказать о схемных и конструктивных решениях!
Третий фонарь готов!
Вообще-то это был второй фонарь для студийного комплекта:
Лампа VC-1000, Ёмкость - 8000 мкФ, напряжение - 354В. Регулировка: 1-1-2-4, т.е. от 1 до 1/8. Время заряда не более 2-х сек! Байонет самоделный под фалькон.
Прикупил для него тарелку с сотами! С тарелкой проявилась одна проблема! Самодельный отражатель из строительного теплоотражателя не выдержал нагрева от лампы моделирующего света (всего-то 200Вт) - плавится его не понятно из чего сделанное основание! И где найти фирменный корпусной отражатель под лампу?
Основные узлы фонаря...
Плата управления:
Плата конденсаторов и плата запуска лампы:
Фирменный отражатель не нашёл. Пришлось делать самодельный - алюминиевый диск, отполированный с внешней стороны до зеркального блеска! Перегрева, после 3-х часов непрерывной работы моделирующего света на максимальной мощности, нет!
На прошлой недели один добрый человек подарил фальконовский байонет в комплекте с патроном лампы моделирующего света и держателем импульсной китайской лампы RTUS-1455-1500.
Хорошая, однако, основа для изготовления третьего однотипного фонаря для комплекта студийного света!
Вчера практически закончил изготовление и сборку:
Несколько изменил конструкцию. Поставил, для спокойствия два небольших (50*10) вентилятора охлаждать узел ламп, а плату управления сделал прямоугольной и установил её над силовыми конденсаторами. Что позволило уменьшить длину фонаря почти на 20-ть мм!
Да, ещё! Увеличил глубину регулировки энергией вспышки до 1/16 от полной и применил псевдологарифмическую шкалу управления ею.
P.S. Мог бы сегодня закончить это фонарь полностью, но кончилась труба из которой делал корпуса предыдущийх вспышек.
И не готовы детали поворотного держателя фонаря!
Токаря, блин, такие все деловые стали... Проблема! Хоть свой станок покупай!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2012, 18:42
boras, скажите, это и есть RTUS-1455-1500 на этом фото:
Сделайте, пожалуйста, главные виды этой лампы с размерами для темы Импульсные кольцевые лампы.
Шарнир можно, наверное, готовый взять. Например, RAYLAB Адаптер ( RAC-CL19HZ )
Не знаю, металл это или пластик, но стоит 390 рублей всего. "Из-за бугра" и дешевле можно привезти.
Или пример с osipoff.ru - головка "Manfrotto 026", явно литой металл:
И вот еще вариант шарнирного соединения, вспышка Маркуса Гуннарсона,
металлическая полоса охватывает трубу и зажимается на крепеже.
boras
Непрочитанное сообщение boras » 26 сен 2012, 18:43
impulsite писал(а):скажите, это и есть RTUS-1455-1500 на этом фото:
Так я её размеры уже сообщал: viewtopic.php?f=28&t=72 - по просьбе Гелиса... Но, могу повторить:
D -70 мм, d - 40 мм, соответственно dтр - 15 мм. Расстояние между осями силовых электродов - 20 мм, расстояние от центра лампы до прямой, соединяющих эти электроды 26,5 мм. Поджигающий электрод находится посередине между силовыми электродами, но отстоит от центра лампы на 3,5 мм дальше силовых!
Высота керамической панели, т.е. расстояние от основания панели до колбы лампы - 30 мм!
impulsite писал(а):Шарнир можно, наверное, готовый взять.
Пробовал! Хилые они! Софтбокс снимал, а байонет подклинил! Чуть нажал - кронштейн сломался! Тогда повезло - вспышку смог на лету поймать! Поэтому и сделал самодельный! Выдержит любую нагрузку пока стойка держит и очень легкий зажим!
Да! Если у кого есть рефлектор среднего размера под фальконовский байонет, то я бы купил! А то никак не могу в магазинах найти!
impulsite писал(а):а если вместо 5-метрового кабеля поставить короткий, в полметра?
Лёгкий фонарь нужен как правило для "журавля". Осюда и необходимость длинного соединительного кабеля!
Третий фонарик готов:
Энергию ограничил до 510 Дж, диапазон регулировки 1-1/16, время заряда <2 Сек (от блока зарядки), мощность лампы моделирующего света - 200 Вт
Минимальный студильный комплект готов:
Ну, вот! теперь можно и улучшением качества заняться!
Собрал новую вспышку на ИФК-2000. Напряжение заряда силовых конденсаторов - 485В, Общая ёмкость конденсаторов 8000 мкФ. Диапазон регулировки 1-1/32. Способ регулировки - "цифровой" - 5 разрядов: 1-1-2-4-8-16. Но, используются только 12 позиций с шагом регулировки 0,45 диафрагмы. Максимальная энергия - 900 Дж, длительность импульса около 2 мСек, скорость заряда <3 сек.
Байонет аля фалькон, пилотный свет 2Х150(200) Вт с независимой регулировкой яркости. Принудительное охлаждение узла ламп.
Чувствительный ИК-светоприёмник, гнездо для подключения внешних приёмников.
Зарядный блок выполнен отдельным конструктивом.
Высокая точность установки напряжения заряда силовых конденсаторов вспышки. Логика работы зарядного блока исключает возможность режима тлеющего разряда в импульсной лампе!
Защита силовых элементов блока от "КЗ" и перегрева, защита от перенапряжения на силовых конденсаторов вспышки.
boras
Непрочитанное сообщение boras » 26 сен 2012, 18:44
Вспышка 900Дж на ИФК-2000 (8000мкФ, 480В).
Длительность импульса менее 2 мсек.
Время заряда от сетевого блока зарядки не более 3 сек.
Диапазон регулировки энергии 1-1/32. 12 шагов по 0,45 диафрагмы.
Высокочуствительный помехозащищённый ИК-приёмник, разъём для внешней синхронизации.
Мощность моделирирующего света 2*200Вт - независимая регулировка.
Байонет для присоединения насадок - самодельный - аля фалькон.
Вспышка устанавливаетя на стандартную стойку посредством мощного, тоже самодельного, шарнирного кронштейна.
P.S. Зарядник для данной вспышки на 500В ещё не готов! Так что пока приходится довольствоваться максимальныой энергией в 700 Дж, запитывая вспышку от сетевого зарядника на 430В.
boras
1. Графики тока лампы ИФК-2000 в момент разряда. Напряжение заряда конденсаторов - 430В (500-т вольтовый зарядник пока не готов)
Клетка по вертикали - 133,33 А Клетка по горизонтали - 5 мсек.
Ерасч=720Дж.
Ерасч=340Дж
Ерасч=156Дж
Ерасч=66Дж
Ерасч=21Дж
2. Графики тока лампы в момент разряда. Напряжение заряда - тоже.
Клетка по вертикали - 133,33 А Клетка по горизонтали - 0,2 мсек.
Ерасч=21Дж
А это токи и длительность импульса вспышки на импульсной лампе RTUS-1455-1200.
Uзар.=385В.
Клетка по вертикали - 133,4А. Клетка по горизонтали - 2 мсек.
Ерасч.=500Дж.
Ерасч.=250Дж.
Ерасч.=125Дж.
Ерасч.=62,5Дж.
На форуме с 13 лет
Непрочитанное сообщение Plasmoved » 26 сен 2012, 18:46
Примерная одинаковость максимального тока показывает, что сопротивление даже малого количества конденсаторов существенно меньше других сопротивлений разрядного контура.
boras
Непрочитанное сообщение boras » 26 сен 2012, 18:46
Ну вот! В первом приближении:
Как и обещал, отработал на макете автономный аккумуляторыный зарядник для студийных вспышек! Только что запустил второй асимметричный канал инвертора. 8000 мкФ до напряжения 430В заряжает за 4-ре скунды. А это чистых 700 Дж... Потребляемый ток от аккумуляторов (24В) меняется от 16-ти ампер и, по достижению напряжения на конденсаторах 250-ти вольт, плавно снижается до 10-ти ампер - к концу зарядки. Импульсный ток транзисторов инвертора, по понятным причинам, около 32А.
На этой неделе должны доставить более мощные транзисторы. Тогда можно будет довести время заряда до 2-х сек, но... энергоёмкость батареё снизится как минимум втрое от паспортной! Дилема!!!
Даже при нынешнем потребляемом токе (16-ть ампер в момент заряда) напряжение батарей, после 160-тиимпульсов на полную мощь, снизилось с 27 до 24 вольт! Что вроде бы и не плохо, но повышение мощности инвертора в два раза может очень отрицательно повлиять на работоспособность батарей.
Как бы для такого преобразователя сгодились старые советские серебрянно цинковы и очень ёмкие аккумуляторы и их замечательная нагрузочнная характеристика! Может у кого ещё остались?
Будут вопросы - отвечу поподробнее.
На форуме с 13 лет
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 26 сен 2012, 18:51
Хотя конечно вы любые мои предложения принимаете в штыки, но попытаюсь предложить обратить внимание на новые технологии.
А именно аккумуляторы для игрушечных самолетов и вертолетов: viewtopic.php?f=12&t=20
Вот например на 11.1В 2,2А/час (3 "банки")
Разрядный ток 25С то есть 55А держит по паспорту
Capacity: 2200mAh
Continuous discharge rate:25C продолжительный разряд
Burst rate : 30C кратковременный разряд
Voltage: 11.1V
Cells : 3
Size: 100 mm x 30mm x 22mm размер
Weight: 179g вес этого гиганта
Package Weight: 188g
boras
Непрочитанное сообщение boras » 26 сен 2012, 18:51
"Арифметику изучать надо! Она ум в порядок приводит!"
Михайло Васильевич Ломоносов
Это, конечно, очень хорошо, что "разрядный ток 25С то есть 55А держит по паспорту". Только вот, незадача какая! Чтобы зарядить 700Дж, хотя бы за 4-ре сек, от 12-ти вольт, нужен ток не менее 32А. При таком разрядном токе, с учётом снижения реальной ёмкости в четыре-пять раз, ваша батарейка будет работать в лучшем случае около одной минуты суммарного времени разряда. Т.е., она может обеспечить (и то на бумаге) всего 10-12 вспышек! Реально, - ещё меньше!
Картинки, однако, красивые! Жаль, что рядом с батарейкой нагрузочные характеристики не пропечатаны! А сами вы их поискать не удосужились…
Но, для питания внешнего зарядника накамерной вспышки, может и сгодится...
На форуме с 13 лет
Я же русским языком написал что эти батарей спроэктированы для таких нагрузок. И ёмкость не падает. Они работают в миллионах моделей.
У меня например модель вертолета около полуметра длинной.
Но вам то говорить бесполезно. Что технологии давно вперед ушли. Ищите свои волшебные серебрянные аккумуляторы которые 20 лет никто не выпускает.
PS
Люди порой навсегда остаются в прошлом, так проще...
boras
Непрочитанное сообщение boras » 26 сен 2012, 18:52
Главное, на что вам нужно было обратить внимание, что эти батарейки используются для игрушек. И на этом.... остановиться!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2012, 18:54
boras писал(а):8000 мкФ до напряжения 430В заряжает за 4-ре скунды. А это чистых 700 Дж... Потребляемый ток от аккумуляторов (24В) меняется от 16-ти ампер и, по достижению напряжения на конденсаторах 250-ти вольт, плавно снижается до 10-ти ампер - к концу зарядки.
Немного арифметики.
250 Вольт - это 58% от 430В. Предполагая, что с таким мощным преобразователем напряжение возрастает практически линейно, получаем что за первые 2-2,3 секунды преобразователь выкачивает из аккумулятора 24В х 16А х 2,3сек=883 Дж. Далее, в течение 1,7 секунд после достижения 250 Вольт ток уменьшается от 16 до 10 А. Средний ток можно принять равным 13А. Потребление: 24В х 13А х 1,7сек=530 Дж. Отсюда следует, что для зарядки батареи конденсаторов в 8000 мкФ до 430В, т.е. 740 Дж, преобразователь расходует 883+530=1410 Дж.
КПД получается примерно 740/1410=~0,53. Средняя потребляемая мощность преобразователя - около 350-380 Ватт.
Теперь посмотрим, какой аккумулятор необходим, что получить не менее 100 импульсов по 740 Дж.
740Дж х 100 =74000 Дж или 20,6 Ватт-часов. с учетом КПД расход составит 20,6/0,53=38,9 Ватт-часов или ~140000 Дж.
Количество энергии в аккумуляторе 3000мАч 14,8 Вольта составляет 3Ач х 14,8В=44,4 Ватт-часа или 159840 Дж.
Энергия двух последовательно включенных аккумуляторов по 12 Вольт, ёмкостью по 2 Ач, равна 24 В х 2Ач = 48 Вт-ч или 172000 Дж, т. е. не менее 100 импульсов по 740 Дж с КПД преобразователя в 50%.
boras, я где-то ошибся? В чем ошибка?
Еще интересно узнать, сколько потребляет преобразователь в отсутствие нагрузки, на холостом ходу? И с какими интервалами и каким током происходит подкачка батареи конденсаторов 8000 мкФ на уровне напряжения 430 Вольт.
Расскажите, как продвигается Ваша работа, что уже удалось сделать?
boras
Непрочитанное сообщение boras » 2 дек 2012, 21:02
impulsite писал(а):Расскажите, как продвигается Ваша работа, что уже удалось сделать?
Да потихоньку!
1. Инвертор 24->480В
2. Инвертор с платой управления. Испытание на полную нагрузку.
3. Инвертор в корпусе.
4. Инвертор в сборе. Совместное испытание со вспышкой 700Дж.
5. Задняя панель инвертора.
Эксплуатационные зарактеристики.
1. Время заряда вспышки 700-900Дж 3-4 сек соответственно.
2. Минимальное количество 700 джоулевыхимпульсов с интервалом 2-3 сек - не менее 300 (с увеличением интервала минимальное количествоимпульсов воззрастает).
3. Порог срабатывания системы защиты от переразряда аккумуляторов - 20В под нагрузкой.
4. Встроенный зарядник от сети 220В обеспечивает полный заряд аккумуляторов в циклическом режиме за 6-8 часов после чего переходит в буферный режим работы.
5. Предусмотрена возможность подключения до трёх вспышек одновременно...
Сетевой зарядник конденсаторов студийной вспышки.
Основные параметры:
- максимальное напряжение заряда - 500В;
- ток заряда - 2,5А;
- нестабильность тока заряда в диапазоне напряжений 0-500В не хуже 200мА;
- уровни ограничения напряжения заряда (Uном): 385В, 435В, 485В;
- уровни срабатывания защиты от перезаряда конденсаторов вспышки Uном+2-3%.
Предусмотрена защита силового блока от "дребезга" сети и защита лампы вспышки от тлеющего разряда.
Общие виды со снятой крышкой, вид силовой платы и платы управления представлены на картинках:
1. Плата управления.
2. Силовая плата.
3. Общий вид со снятой платой управления.
4. Общий вид сбоку.
5. Общий вид спереди.
6. Работа блока со вспышкой.
Силовая плата.
Функционально силовая плата состоит из нескольких узлов обеспечивающих преобразование переменного напряжения сети на входе в стабильный постоянный ток на выходе в диапазоне выходных напряжений 0-500В. Это:
- стандартный выпрямитель-удвоитель сетевого напряжения с ёмкостным фильтром;
- высоковольтный силовой ключ, выполненный на полебиполярном транзисторе IRG4PF50WPBF 900В, 51А, 100кГц и диоде 06TB120 6А, 1200В, 26нсек;
- высокочастотный индуктивный фильтр - дроссель на МП-140;
- узел, обеспечивающий развязку выход заряда ёмкостей вспышки от собственного выходного ёмкостного фильтра.
Для формирования плавающего питания узла управления полебиполярным транзистором используется отдельный маломощный сетевой трансформатор 220В>18В и примитивный линейный стабилизатор на 18В.
Для гальванической развязки схемы управления от силового ключа используется оптронная развязка, выполненная на микросхеме HCPL-3120.
Схема управления.
Состоит из ряда функциональных узлов, обеспечивающих непосредственно работу блока, а так же защиту от нештатных ситуаций:
- формирователь сигнала обнаружения/пропадания сети;
- узел безопасного запуска преобразователя при включении и перезапуска при пропадании/появления сети;
- токовый узел. Выполнен на компараторе типа 521СА3 (LM211). Совместно с высоковольтным ключом образует схему ключевого стабилизатора релейного типа с обратной связью по току;
- узел контроля напряжения заряда. Так же выполнен на компараторе 521СА3 (LM211). Контролирует напряжение на выходе блока. При достижении заданного уровня напряжения блокирует работу токового узла пока это напряжение не снизится на 3-5В от заданного;
- узел защиты от перенапряжения. Такой же компаратор и, для фиксации срабатывания, D-триггер в режиме RS. При отказе узла контроля напряжения заряда, или по другой причине, когда напряжение заряда превысит номинальное на 2-3%, блокирует работу высоковольтного ключа и отключает его от питания;
- узел формирования сигнала блокировки преобразователя в момент срабатывания лампы! Выполнен на одном элементе 2И-НЕ и второй половинке микросхемы D-триггера. Гарантированно обеспечивает блокировку преобразователя в момент срабатывания лампы вспышки на 50мсек для исключения тлеющего разряда импульсной лампы вспышки;
- узел индикации. Обеспечивает звуковую индикацию момента заряда конденсаторов вспышки и светоиндикацию режимов работы блока.
По хорошему, надо бы по входу сетевой фильтр поставить, да дополнительную защиту по току выхода, но... стандартного сетевого фильтра под рукой не оказалось, а на дополнительную защиту места на плате управления не хватило...
На форуме с 13 лет
Непрочитанное сообщение simple » 13 дек 2012, 00:57
За прошедший год сколько дней в "автономке" отработал такой комплект?
Еще любопытно будет понаблюдать, сколько циклов выдержат батареи. Всё ж для них очень тяжёлый режим. Можно даже сказать, что режим не для свинцовых батарей.
Смотрю на фотки внешнего вида - хочется хоть какую-нибудь защиту органов управления, чтобы при перевозке-транспортировке не посбивать выступающие детали.
boras
Непрочитанное сообщение boras » 17 дек 2012, 22:29
simple писал(а):За прошедший год сколько дней в "автономке" отработал такой комплект?
Это - типа вопрос по технике?
Вообще-то, с середины сентября по нынешний день, года не будет... Но, циклов 20-ть отработал.
simple писал(а):Еще любопытно будет понаблюдать, сколько циклов выдержат батареи. Всё ж для них очень тяжёлый режим. Можно даже сказать, что режим не для свинцовых батарей.
Самому любопытно, сколько! Но, параметры разряда батарей в пределах рекомендаций изготовителя:
Хуже всего, что ёмкость батарей при разряде токами 20-36А падает в разы. Практически это означает, что зарядник обеспечивает всего 300-350 (время заряда 3 сек)импульсов по 700Дж. В принципе можно и больше, но у меня стоит ограничение. Если напряжение на акккумуляторах под нагрузкой падает ниже 20-ти вольт, то происходить отключение инвертора.
А органы на заряднике сломать даже при неаккуратном использовании сложно. Прочные они! Но, конечно "чемоданчик" какой-то сделать надо! Вот только времени нет! Байонет "фонаря" под журавль переделываю - схему продувки меняю. Теперь даже с тарелкой закрытой полкиловата моделирующего света ничего не перегреют...
