Yongnuo YN467
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 19:10
Резистор R1 - может быть от 1 МегаОм до 2-3 МегаОм. На вашей плате, видно плохо на мелкой картинке, не различить полоски.
Проверьте тиристор поджига, на схеме это Q2, на фото MCR100-8. Не должно быть короткого замыкания между красным проводом TRIG и чёрным MC(-). Если он повреждён, короткозамкнут из-за аварии, то на конденсаторе поджига, C2, напряжение будет близко к 0 Вольт.
Также, на всякий случай проверьте, нет ли обрыва между TR2(+) и TR2(-) - в первичной обмотке трансформатора поджига.
Buh
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Buh » 12 окт 2012, 19:10
очки упали :)
при таком кз, слабым местом является трансформатор-тор поджига, надо проверить его на целостность
maintenance & repair
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Romoro » 12 окт 2012, 19:10
Buh писал(а):очки упали :D
Да ваще, эпик фейл полнейший, и ведь блин краем зацепили за самое напряженное место!
impulsite На конденсаторе поджига никакого напряжения нет вообще, хотя все дорожки живы, по ходу реально умер MCR 100-8, буду его менять сразу если в нашем захолустном радио маге нароют такой.
:green:
Такс, заменил тиристор поджига на аналогичный, поставил конденсатор поджига новый, все равно тишина...нет пыха. Прозвонил мультиметром тонкий белый на тонкий черный, тишина, по ходу мертва катушка что ли. Напряжение на конденсаторе поджига как было так и есть равно нуль, хоть и тиристор новый...
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 19:11
Напряжение на конденсаторе поджига может отсутствовать и из-за обрыва в резисторе R1 - в том, который рядом с конденсатором поджига.
И еще, какое напряжение между черным проводом, МС(-), и красным, МС(+) ?
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Romoro » 12 окт 2012, 19:11
Напряжение 320 вольт, как на основном конденсаторе
На конденсаторе поджига 0
Прислонил к боковым контактам резистора R1 - нет напряжения никакого. Сделать что ли шунт по верху продублировав дорожки от резистора R1 в обе стороны...кажись там где то порвалось.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2012, 19:12
Romoro, поверьте последовательно всю цепочку поджига от МС(+) до МС(-) согласно схеме https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn467/yn467.png: дорожки, измерьте сопротивление резистора (должно быть от 1 М до 2-3 М), неразрывность первичной обмотки TR2, соединение черного провода TR2(-) c черным МС(-).
Стаж 13 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение andrey911 » 30 окт 2012, 20:52
Итак, походу сгорела лампа в моей вспышке. Подскажите, какой лампой аналогом из вспышек canon или nikon можно заменить. Порыскал по интернету, на yongnuo толком ничего не нашел.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 окт 2012, 20:59
И по ёмкости основного конденсатора и по габаритам лампы, упоминавшимся здесь, вполне пригодна лампа "для SB-600", viewtopic.php?p=825#p825.
А сколько времени, или сколько примерно импульсов отработала ваша лампочка после того, как обмотали её проволокой?
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение andrey911 » 30 окт 2012, 21:38
Спасибо за ответ. С проволокой у меня проблемы возникли. Припаял, обмотал, собрал, включаю - и начинает зум елозить туда-сюда без остановки. Плюнул на это, снял проволоку. Попыхал ею еще не долго, теперь почти не вспыхивает. Только с большими промежутками времени. Параллельно взял еще Metz. Эту хочу отремонтировать и использовать, как запасную.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 окт 2012, 21:52
andrey911 писал(а):начинает зум елозить туда-сюда без остановки
Ну так в этом деле нужна ловкость рук. И тонна терпения с аккуратностью. :) Как никак точная механика.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение andrey911 » 20 ноя 2012, 18:16
Все, поменял лампу в своей 467-й, уже даже одно мероприятие с ее помощью отснял. Вспыхивает хорошо, вроде бы как без пропусков. Один момент только - при отключении питания на мгновение появляется слабое голубенькое свечение. Пока никак не влияет на работу, поэтому решил лишний раз ее не колупать. Спасибо участникам этого форума за помощь!
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 ноя 2012, 19:40
Это поджигающий тиристор Q2 срабатывает от какой-то помехи.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение andrey911 » 20 ноя 2012, 20:01
Можно так оставить? На работу в дальнейшем не повлияет?
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 ноя 2012, 21:40
Документации по этим вспышкам нет и о таком срабатывании, при выключении, пока, вроде, никто не сообщал. Давайте понаблюдаем? Если что-то еще заметите - сообщите.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение SeaWolf » 14 мар 2013, 06:08
Доброго времени суток! Не знаю жива ли тема.
Помогите кто сможет. В общем, есть вспышка по теме, все режимы работают кроме TTL, в TTL режиме делает один снимок нормально, а следующий нет (снимок получается как будто без вспышки хотя пых проходит) и то раз через раз. При изменении экспокоррекции на тушке светодиоды на вспышке, показывающие мощность, соответственно, загораются. В чем может быть причина? Могла сдохнуть логика?
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 мар 2013, 15:04
Здравствуйте, SeaWolf!
Попробуйте сделать проверку, описанную в темах: "Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов", "Первичная диагностика состояния импульсной лампы". Возможно, лампа подлежит замене. Пригодны лампы с диаметром трубки 3,2 миллиметра и длиной, примерно как у вашей.
Если, кроме описанных признаков, в режимах М, S1 и S2 вспышка есть, но не регулируется, всегда как на уровне 1/1 - обычно это заметно по времени готовности (заряда) после вспышки, то скорее всего вышли из строя IGBT-транзисторы Q5 и Q6.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение SeaWolf » 15 мар 2013, 11:08
Спасибо за ответ, лампа и в правда в трещинах и не делает основной пых предпых срабатывает буду искать лампу или копить на новую вспышку.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Mike-N » 26 май 2013, 09:47
Вот и у меня умерла YN-467. В процессе съемки запахло горелым и все потухло.
Основная плата - как у YN-467 для Nikon с разъёмами и припаянным выключателем.
Не подскажете, на что обратить внимание в первую очередь и как отвернуть гайку выключателя/регулятора мощности,
чтобы снять плату?
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 май 2013, 12:25
Здравствуйте, Mike-N!
Если вспышка уже не на гарантийном сроке, то надо открывать, смотреть, что там погорело. Довольно часто бывает, что происходит перелом одного из проводов, соединяющих лампу и основной конденсатор. И когда остается тоненькая жилка, то от большого разрядного тока эта жилка перегорает с хлопком, взрывается. Ну примерно также, как сгорают стеклянные проволочные предохранители в бытовой технике.
Регулятор мощности пока Вам не нужен. Но доступ к нему открывается, если декоративную панель, приклеенную на двухсторонний скотч, отделить толкая тупой отверткой, спичкой, через специальные отверстия на задней стенке корпуса. Если будете разбирать, то хорошо бы, если Вы засняли этот процесс. Не хватает иллюстраций по полной разборке вспышки.
Одно отверстие видно на снимке слева. Нажимать следует тупым инструментом, плавно и осторожно, преодолевая двухсторонний скотч, стараясь не расколоть хрупкое оргстекло панели.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Mike-N » 27 май 2013, 16:35
Спасибо за ответ! Несколько фоток прилагаю https://skydrive.live.com/redir?resid=6 ... 4D804E!323. Но дымок, мне показалось, шел из основного блока.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 май 2013, 17:24
Измерьте сопротивление между плюсом и минусом батарейного отсека. Проверьте на обрыв термопредохранитель на 133°С и ток 10А, что-то типа TH133 133°С 10A, TZD-133-10A, ZH103-133 10A или подобный. Номинальная температура может отличаться в меньшую сторону на 5-10°С.
В норме его сопротивление близко к 0:
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Mike-N » 31 май 2013, 16:19
Термопредохранитель был в обрыве - поменял, но при подключении батареек все повторилось - горит зеленый диод, кнопкой PILOT вспышки нет, и перегревается транзистор APM4008 под предохранителем :(
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 май 2013, 19:36
Собственно, понятно, что надо менять оба мосфета APM4008 на такие же из одной партии или на аналоги.
Стаж 12 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение semakinv » 15 авг 2013, 17:37
Помирает вспышка Yongnuo YN467 (точнее, уже практически не работает). Все началось с того, что при работе начала пропускать вспышки. Иногда, когда срабатывала, снимки были недоекспонированы. Сейчас практически перестала работать. При нажатии кнопки Пилот, слышен щелчок, и проскакивает слабый разряд в трубке (в темном помещении видно голубое свечение в трубке). При последовательном нажатии кнопки Пилот около 8 раз вспышка срабатывает(иногда). Вся индикация соответствует рабочему состоянию. Подозреваю, что вышла из строя сама трубка, так как заметил почернение с одной стороны. Но терзают сомнения, так как все же она периодически срабатывает. Суть вопроса - менять ли лампу, или могут быть другие неисправности с такими симптомами?
P.S. Черный и белый провод замыкал - никакого результата, так что тиристор поджига вроде не виноват. Напряжение на конденсаторе - около 280В, что смущает, так как тут неоднократно писали, что должно было быть около 320.
Re: Yongnuo YN467
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 авг 2013, 10:24
Здравствуйте, semakinv!
Благодарю за подробное описание проблемы. Вот все бы новички так делали.
Действительно, наибольшая вероятность в том, что лампа требует замены. Правда, голубое свечение в трубке может быть и при обрыве одного из проводов между лампой и конденсатором. Но тогда поджиг лампы прекращается сразу и до исправления поломки, не так, как у Вас.
В принципе, если усилить поджигающий электрод лампы, обвязав проволочкой, она должна еще некоторое время поработать, но не обязательно. И рекомендую попутно заменить маленький smd-конденсатор поджига на металлоплёночный типа К73-17 0,047 мкФ 400 В
