имеется батарейный блок
могу ли я использовать 2 аккумулятора 18650(3.7в 2700мач литий) последовательно, чтобы запитать canon 350d? и как это сделать?
Батарейный блок для Canon 350D
- Стаж 14 лет 1 месяц
Re: Батарейный блок для Canon 350D
Можете. Но для этого надо будет сделать "куклу" с платой управления (согласование с камерой, защита, заряд и т.п.), такой же как в родных аккумуляторах NB-2LH.
Даже, наверное, правильнее и проще взять старый акк NB-2LH с умершими банками и вместо них присоединить новые 18650. Обе банки должны быть "отбалансированы" - т.е. иметь близкие характеристики по напряжению, ёмкости и отдаче тока. Обычно, после тестирования банок их сортируют и близкие по параметрам собирают в батарею. Как менять банки - достаточно подробно описано на сайтах ремонтников ноутбуков - там эта процедура хорошо разработана. Поищите по словам замена аккумулятора в батарее или как-то аналогично. Кукла из старого NB-2LH также позволит заряжать в своем же заряднике, только раза 4 дольше.
И будьте аккуратны. Работать с паяльником в защитных очках или в маске. И нужно предусмотреть все моменты, чтобы не произошло замыкания проводников от батарей в процессе эксплуатации. Изоляция должна быть надежной и прочной.
Взрыв литиевой банки из-за короткого замыкания или неконтролируемого заряда может наделать немало вреда.
http://www.superfonarik.ru/article_info ... icles_id=4
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/53 ... о-en-el3e/
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/49 ... ntry435089
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/54 ... 0d300d700/
http://www.thg.ru/mobile/battery_explosion/print.html
superfonarik.ru писал(а):Не смешивать бывшие в употреблении и новые батареи; батареи разных типов или производителей.
Установка элементов с разным напряжением (например, новый и бывший в употреблении) приведет к тому, что один элемент (новый) будет стремиться отдавать больший ток, и станет заряжать другой (старый). Батареи разных производителей, во-первых, могут иметь разное внутреннее сопротивление, а во-вторых, незначительно отличающийся химический состав. По описанной в п.1 схеме, и то, и другое может привести к взрыву.
Согласно исследованиям, смешивание Б/У и новых батарей или батарей разных производителей, явилось причиной №1 случаев возгорания и взрыва литиевых батарей в фонарях и других приборах. Наихудшее с точки зрения безопасности соотношение - это использование новой батареи и на 20% использованной. И хотя таких случаев зарегистрировано менее десяти на сотни тысяч случаев беспроблемного использования, делать этого не стоит.
спасибо
как работать с литием знаю, менял у себя в ноутбуке уже аккумуляторы
да и давно уже с литием знаком
