Конденсатоpы
Конденсатоpы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2012, 21:30
Накопительные и прочие, применяемые во вспышках. Тема в разработке... Можно добавлять свой материал.
Почему греется, закипает или даже взрывается электролитический конденсатор?
Формовка электролитических конденсаторов.
Проверка конденсаторов.
Конденсатоpы вспышек Nikon.
Конденсатоpы во вспышках Meike
Конденсатоpы во вспышках Metz.
Конденсатоpы во вспышках Canon.
Конденсатоpы вспышек Sigma.
Конденсатоpы вспышек Yongnuo.
Конденсатоpы от Photoquip India Ltd (Elinchrom, Prolinca)
Фотоконденсаторы от Mallory Duracap Inc
Фотоконденсаторы от Cornell Dubilier Electronics
Что делать, когда неизвестен номинал основного конденсатора...
SMD-конденсаторы: http://www.mircond.com/cc/k10_17vsamsung2.html
Буквенная маркировка рабочего напряжения импортных конденсаторов
Михаил68 писал(а):что означает надпись на конденсаторе 350WV?
350WV - это максимальное рабочее напряжение 350 Вольт. Аббревиатура "WV" - от слов "Working Voltage". Для импульсных фотоконденсаторов с напряжением 330 В - это и предельно допустимое и одновременно рабочее напряжение.
Керамические планарные (чип) конденсаторы.
На сайте mouser.com можно встретить такие конденсаторы: VJ1812Y104JXEAT (SMD/SMT 0.1uF 500volts X7R 5%) - рабочее напряжение до 500 VDC, ёмкость 0,047 мкФ, 0,1 мкФ и др..
В спецификации параметры конденсаторов различных размеров и ёмкостей. Ключевые слова для поиска: Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT.
Греется электролитический конденсатор
Причин, по которым греется электролитический конденсатор, закипает или даже взрывается, не много:
  1. приложенное напряжение - переменное.
  2. К конденсатору приложено обратное напряжение.
  3. Приложенное напряжение выше, чем рабочее для конкретного конденсатора.
  4. Внутреннее сопротивление конденсатора (ESR/ЭПС) и ток утечки больше нормы.
  5. Короткое замыкание обкладок конденсатора.
  6. Греется от соседнего "нагревателя".
  7. Может ещё что-то, что забыл перечислить... Добавляйте, что знаете
Причем, кратковременные случаи воздействия переменного напряжения на электролитический конденсатор или кратковременное превышение действующего напряжения не более 50% сверх рабочего напряжения, могут пройти безболезненно и конденсатор будет дальше работать нормально, если при этом не нарушилась его герметичность.
Влияние нагрева алюминиевых электролитических фотоконденсаторов на их свойства и срок службы:
Heating in Aluminum Electrolytic Strobe and Photoflash Capacitors.
И несколько иллюстраций повреждённых по разным причинам конденсаторов из обсуждений форума:
Canon 550EX, есть схема и сервис-мануал
Hensel Expert Pro 500 и Hensel Expert Pro 500 Plus
Yongnuo YN500EX
Cullmann D4500-C
Фотовспышка Фотон
Dison Digital Era-Flash CD-400
Формовка и тренировка конденсаторов
Формовка конденсатора.
Поиск по фразе "тренировка конденсатора".
Б.Ю.Семенов. Еще раз об использовании электролитических конденсаторов.
"После длительного перерыва в работе электрический конденсатор фотовспышки необходимо тренировать под напряжением не производя вспышки:
- 10 минут - при бездействии до 1 месяца;
- 30 минут - при бездействии до 6 месяцев;
- 60 минут - при бездействии до 1 года."
На фотофорумах рекомендовали при таком большом сроке бездействия тренировать постепенно не производя вспышки:
- сначала 4 часа зарядки и постепенная разрядка без вспышки;
- потом 8 часов зарядки и постепенная разрядка без вспышки;
- и заключительные 16 часов зарядки и постепенная разрядка без вспышки.
Некоторые фотографы даже советовали после этого еще ставить на сутки. Но мне хватило и такого.
Уже после 3х часов зарядки галогенная лампа, наконец то, перестала моргать, но ёмкость конденсатора еще мала. По мере тренировки конденсатор стал заряжаться намного быстрее.
Щадящая формовка: вначале, следя за током утечки и температурой конденсатора, выдержать несколько часов, (может быть, сутки) под постоянным напряжением 20-30 В. Затем, если напряжение на конденсаторе установилось равным заданному, то через каждые 3-5 часов поднимать напряжение на 20-30 В, контролируя температуру конденсатора. Если напряжение на конденсаторе не поднимается, то его в музей. Или в корзину. Замену найти сейчас не проблема.
Повышая подаваемое на конденсатор напряжение, можно заметить сравнительно резкий рост тока утечки и разогрев конденсатора. Такое обычно происходит, когда напряжение превышает номинальное рабочее на 15-20%. И по росту тока утечки можно установить допустимое рабочее напряжение, если на корпусе конденсатора нет соответствующих обозначений.
Для электролитов только допустимое напряжение (иначе прожжём). Для неэлектролитов - можно чуть повысить, но лучше не повышать. Ускорить формовку можно небольшим прогревом - до указанной в паспорте температуры.
Процесс формовки по физике достаточно прост. Попробую описать простенькую модель.
Электролит - жидкость. И диэлектрический наполнитель тоже жидкость. Двумерную модель жидкости видел каждый - узоры на морозном стекле. Дайте этой модели третье измерение (объем) - получим лесные заросли, переплетенные до невозможности. Каждый отдельный росточек (как в двумерном, так и в объёмном случае) - это квазиполимерная цепочка: несколько сотен или тысяч молекул, сцепленных друг с другом. Как только температура растет - цепочки начинают слегка двигаться, извиваться, менять взаимные сцепления и переплетения.
Опять же модельно, но грубо: жидкость - это шевелящийся клубок червей. Часть этих червей "чувствует" электрическое поле и ориентируется по этому полю (поляризуется). Это и есть формовка. Суть ее - изменение диэлектрической проницаемости или образование двойного электрического слоя, что либо из того, что максимизирует ёмкость конденсатора (до нужного потребителю уровня).
Если конденсатор не эксплуатируется, то постоянное тепловое движение разориентирует молекулы в межэлектродном промежутке (опять же всякое тепловое движение ведёт к хаосу). По этой причине и новые (недавно изготовленные и просто испытанные) конденсаторы формовать тоже нужно. В начале упоминал про прогрев и ускорение формования - это тоже просто, увеличение подвижности этих квазиполимерных молекулярных цепочек или "червячков". Но тепло без эксплуатации эту поляризацию обязательно разрушит. Поэтому хранить отформованные конденсаторы лучше на холоде (при нижней, указанной в паспорте температуре)
Re: Kонденсаторы
Проверка конденсаторов цифровым мультиметром.
Электролитические конденсаторы - почему приборы показывают ёмкость выше номинальной?
Схема устройства для измерения тока утечки.
Ток утечки электролитических конденсаторов оценивается по формуле:
IL=0.02*C*UR [мкА], где С - ёмкость в микроФарадах, UR - рабочее напряжение в Вольтах.
И обычно не должен быть больше, чем 3000 мкА (3мА), либо специально оговаривается в спецификации на конденсатор.
Также ток утечки можно установить по скорости саморазряда заряженного конденсатора, оставленного без нагрузки.
Измерить ток утечки конденсатора можно весьма просто и ничего не покупая.
Всех деталей:
- собственно конденсатор
- источник с регулируемым напряжением
- тумблер
- измеритель тока (амперметр) на несколько диапазонов
Контакты тумблера замыкают амперметр на время зарядки конденсатора до рабочего напряжения.
Далее контакты тумблера размыкают и смотрят какой ток течет по цепи.
Этот ток и будет током утечки при заданном (рабочем) напряжении.
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... 5&start=15
Основная характеристика - ток утечки, который протекает через ёмкость. Как только он начнет резко нарастать - значит надежность падает. Нужно снять ВАХ (вольт-амперную -характеристику) этих конденсаторов.
Я на эту тему тоже думал. Для этого - нужно включить эти ёмкости 1500 мкф последовательно через резистор 10 ком, и мерять на нем напряжение.
А ток пересчитывать через напряжение на резисторе. У советских К50-17 (не тренированных) до 1-2 мА! А у импортных ток утечки - порядка 100 мкА.
Нужно снять эту кривую нарастания. И выяснить, где ток утечки начинает резко возрастать.
Электролитические конденсаторы рекомендуется использовать при напряжении 80% от номинала. В процессе работы через конденсатор может протекать переменный ток. Его величина влияет на нагрев конденсатора. Последовательное сопротивление электролитического конденсатора составляет порядка 1 Ом. Сопротивление увеличивается с ростом частоты из-за потерь в диэлектрике. Электролитические конденсаторы имеют большую индуктивность. Их не рекомендуется применять при частотах выше 30 кГц. конденсаторы работают с пульсирующим и не могут работать с переменным током. При пробое выпрямительного диода конденсатор оказывается под воздействием переменного тока, что сильно нагревает конденсатор и приводит к выходу из строя. На нагрев конденсатора влияет величина переменного или пульсирующего напряжения, протекающего через него.
Как, используя мультиметр, проверять конденсаторы для выявления дефектных?
Имеется три основных пути выхода конденсатора из строя.
Во-первых, конденсатор может иметь обрыв. Это означает, что один вывод или даже два вывода могут оторваться от обкладок конденсатора. Схема становится такой, как если бы не было абсолютно никакого электрического соединения.
Другой вид отказа конденсатора — когда он замыкается накоротко. При таком типе неисправности обкладки конденсатора касаются или замыкаются накоротко каким-то другим образом. Короткое замыкание — это соединение с очень незначительным сопротивлением, и эффект такой же, как если бы два вывода конденсатора были соединены непосредственно друг с другом.
конденсатор может отказать также из-за образовавшейся утечки. Такая утечка происходит вследствие сопротивления, появившегося между обкладками конденсатора. Это проявляется в том, что кажется, будто конденсатор имеет некоторое сопротивление, подключенное к нему параллельно.
Короткие замыкания, обрывы и утечки могут определяться с помощью мультиметра (переключенного в режим измерения сопротивлений, то есть мультиметр при этом используется в качестве омметра).
Проверка конденсатора на утечку.
При проверке электролитических конденсаторов необходимо перед проведением измерений полностью разрядить проверяемый конденсатор. Особенно этого правила стоит придерживаться при проверке полярных конденсаторов, имеющих большую ёмкость и высокое рабочее напряжение. Если этого не сделать, то можно испортить измерительный прибор.
Например, часто приходиться проверять исправность конденсаторов, которые выполняют роль фильтрующих, и применяются в импульсных блоках питания. Их ёмкость и рабочее напряжение достаточно велики и при неполном разряде могут привести к порче измерительного прибора.
Поэтому такие конденсаторы перед проверкой следует разрядить, закоротив выводы накоротко (для низковольтных конденсаторов с малой ёмкостью), либо подсоединив к выводам резистор, сопротивлением 5-10 килоОм (для высоковольтных конденсаторов). При проведении данной операции не стоит касаться руками выводов конденсатора, иначе можно получить неприятный удар током при разряде обкладок. При закорачивании выводов заряженного электролитического конденсатора проскакивает искра. Чтобы исключить появление искры, выводы высоковольтных конденсаторов и закорачивают через резистор.
Для проверки конденсатора соедините его выводы параллельно с измерительными выводами мультиметра и измерьте сопротивление конденсатора. Короткое замыкание конденсатора обнаруживается по очень низкому значению сопротивления. Обрыв обнаруживается по всякому отсутствию измерения со стороны мультиметра. Утечка обнаруживается по некоторому определенному значению сопротивления. Запомните также, что в том случае, когда мультиметр «видит» обрыв в схеме, он обычно показывает единицу в самом левом разряде на жидкокристаллическом дисплее.
Для выполнения измерений значений сопротивления мультиметр должен фактически приложить напряжение к внешнему компоненту. Для этой цели в мультиметре используется внутренний источник. Его напряжение прикладывается к внешнему элементу (резистору или конденсатору) через схемы омметра. Мультиметр, когда он используется для измерения сопротивлений, обращается в омметр. Омметр имеет очень высокое внутреннее сопротивление. Это значение сопротивления определяется пределом измерения, на который устанавливается мультиметр. Чем выше предел измерения сопротивлений, тем больше внутреннее сопротивление мультиметра.
Требуется некоторое конечное время для зарядки конденсатора; таким образом, при испытании конденсаторов с большими ёмкостями Вы заметите варьирование показаний мультиметра. Это происходит, когда конденсатор заряжается до внутреннего напряжения, обеспечиваемого мультиметром. Обычно такая индикация появляется при очень низком начальном значении сопротивления. Постепенно оно увеличивается, пока конденсатор полностью не зарядится, когда на индикации уже будет показание для незамкнутого контура. В настоящем эксперименте Вы продемонстрируете это явление в следующей процедуре.
С уважением, http://www.napoisk.ru
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... opic=76&26
Admin писал(а): Приехал Bowens 500 и 1500 в ремонт. Вскипели от перенапряжения все конденсаторы..
Вот эти.. Серия B43406-S9326-A2, 3200 мкф 400 вольт, 55 мм на 100 мм.
Потекли (вскипели) - это еще не значит - "пробились".
Хороший конденсатор - вскипает, но работать дальше может.
Пробитый конденсатор - "коротит", т.е. - уже не заряжается...
Из 8-и конденсаторов в двух приборах (Bowens 1500 и 500 ) - "пробитым" не оказался ни один.
Kонденсаторы проверялись вот так.
Коробка, которая закрывается на время проверки, необходима для того, чтобы не залило электролитом стол с электроникой...
Резистор, подключаемый к вольтметру, - разряжает банки после использования схемы.
Удвоитель - для получения 400 вольт.. По этой схеме.
Результат проверки.
Все конденсаторы - рабочие, а один - подтекает немного... Kонденсатор "вспух" только на второй день нахождения под напряжением. Другой - немного течет.
Ёмкость неполярного конденсатора C13 (рисунок ниже) можно измерить разными способами, например, через измерение ёмкостного сопротивления XC, вернее, через измерение тока в цепи с неполярным конденсатором. Для сети 220 В 50 Гц формула упрощается до выражения: C=I(мА)/60, (мкФ), где I - ток, измеренный в миллиамперах, 60 - коэффициент. Результат в микрофарадах. Предположим, что измеренный ток равен 3600 мА, тогда ёмкость конденсатора примерно 60 мкФ.
Re: конденсаторы
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 27 сен 2012, 21:31
Электролитический конденсатор Rubicon 1400 мкФ 330 В. Габариты: диаметр 32,5-32,8 мм, длина 42,5 мм и длина с ушками-выводами 47 мм. Минусовый вывод обозначен рифлением заклепки, подсказка на маркировке конденсатора.
Используется во вспышках Nikon SB-80DX и Nikon SB-800.
На снимке показан вместе с дросселем и промежуточной платой.
Во вспышке Nikon SB-900 вот такой конденсатор (с логотипом Hitachi): viewtopic.php?p=23811#p23811 - 1750 мкФ 350 В, 35 х 47мм
Во вспышке Nikon SB-25 конденсатор от ф. Matsushita Panasonic:
Вспышка Nikon SB-700, Rubicon 1250 мкФ 330 В:
Re: конденсаторы
Слева направо: 1), 2) Metz 44AF-1, 3) Metz 44AF-4, 4) Metz 48AF-1, 5) Metz 52AF-1, 6) Metz 58AF-1
Epcos 2700 мкФ, 330 В, диаметр 45 мм, длина без контактов 70 мм
Rubycon 1600 мкФ, 330 В, диаметр 35 мм, длина без контактов 45 мм
Рубен писал(а): viewtopic.php?f=10&t=892
Нашел в сети ёмкости конденсаторов METZ
MECABLITZ 45 CL/CT-4: 1700 μF/360 V
MECABLITZ 60 СТ-2: 3300 μF/360 V
MECABLITZ 402: 2000 μF/360 V
MECABLITZ 202: 2 х 1000 μF/360 V
Во вспышках Metz в старой маркировке конденсатора "B43405-S9338-A51" цифры 338 означают ёмкость 3,3*108 пикофарад или 3300 мкФ.
Metz Mecablitz 45 CT-5, 1500 мкФ, S9158 = 15*108 пФ = 1500 мкФ:
Metz Mecablitz 60 CT, https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... ml#3255268 - 3300 мкФ, 360 В:
333 39 0010-1
kapazitatskonstant
SIEMENS
B43405-S9338-A51
Маркировка конденсаторов FRAKO (Siemens) в старых вспышках Metz viewtopic.php?p=24494#p24494
Re: конденсаторы
конденсаторы вспышек Canon
Canon 420EX:
Canon 430EX:
Canon 550EX:
Canon 580EX:
Vikt(or) писал(а):Изображение
Слева направо, высота и диаметр:
Старый безродный китаец - 51x31 мм, 800 мкФ, 330В
Canon 540EZ - 50x32 мм, 1300 мкФ, 330В
Canon 550EX - 44x32 мм, 1420 мкФ, 330В
Canon 580EX - 42x33 мм, 1400 мкФ, 330В
Чем новей, тем меньше размер и больше ёмкость :)
Re: конденсаторы
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 27 сен 2012, 21:32
конденсаторы других вспышек.
конденсатор вспышки AcmePower TF-138APZ, 1000 мкФ 330 В.
viewtopic.php?f=10&t=464&hilit=138APZ
http://olympus.ourlife.ru/forum/index.p ... 851&st=160
И конденсатор из аналогичной вспышки Jessops 360AFD, viewtopic.php?f=10&t=46:
мaстер
Re: конденсаторы
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 14 ноя 2012, 13:22
мaстер
Re: конденсаторы
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 14 ноя 2012, 13:54
Слева от старого моноблока Hensel (2006 года), похожего на EXPERT Pro PLUS 1000. Хенсель не заморачивается с обозначением конденсаторов, судя по прибору там 2200 uF. Размер 85х35.
Справа конденсатор от Multiblitz Xenolux 1500. Размер 86х50. 3000мкФ 400В.
Re: конденсаторы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 ноя 2012, 13:56
Замечательно. И наглядное сравнение. Спасибо!
PS: Sigma EF-500, Hitachi 1050 мкФ, 330В, диаметр 30 мм, длина 44-45 мм
мaстер
Re: конденсаторы
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 1 дек 2012, 12:52
Nissin Di866 Mark II - 44x34 мм, 1500 мкФ, 330 В.
Re: конденсаторы
Непрочитанное сообщение IURII » 15 апр 2013, 20:09
Есть у кого ссылки на статьи про различия между PHOTO и другими электролитическими конденсаторами? Почему нельзя другие использовать? На osipoff завсегдатай написал, что разница только в качественном подключении выводов и сами они лучше. Последовательное подключение конденсаторов не приводит к более медленному их разряду? В сравнении, если бы был изначально один конденсатор на высокое напряжение?
Хочется сделать ещё вспышку с длиииииинным импульсом на низкое напряжение 100-150 и использовать конденсаторы 160 вольт.
Есть даже на 22000 mF мкФ и при заряде до 160 вольт будет примерно 200 джоулей. Но, вероятно, лучше взять несколько с меньшим номиналом, чтоб не было проблем с выводами. Какой опыт по применению есть у самодельщиков?
Re: конденсаторы
Непрочитанное сообщение Den_DSLR » 18 май 2013, 09:06
Здравствуйте. Вот ещё один кандидат: цифровая Minolta Program 5600HSD , она же Sony HVL-F56AM
- конденсатор из неё Rubycon 1600 мкФ 330В D=35 мм L=45 мм без контактов и L=50 мм с ними.
Re: Multilight 300 (ф.МАРКО)
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 29 авг 2013, 13:29
Не совсем в тему, но на таобао сабжевые конденсаторы идут почти что задаром :)
На 90% уверен что это подделка, вот сейчас думаю, покупать - не покупать...
Вот например, Rubycon 360V 1200uf за 9.5 юаней, это около 50 рублей :)
_http://s.taobao.com/search?initiative_id=staobaoz_20130814&jc=1&source=haiwaigou&q=1200UF+360V&stats_click=search_radio_all%3A1
Тот же самый конденсатор у дистрибьютора в штатах стоит 27 баксов :)
Re: Yongnuo YN500EX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 дек 2014, 13:35
Yongnuo YN467-II    -  700 мкФ 330 В,  L=46 мм D=25 мм
Yongnuo YN500EX     - 1300 мкФ x 330 В, L=45 мм D=32..33 мм
Yongnuo YN560EX     - 1300 мкФ 330 В,  L=43 мм Ф=33 мм
Yongnuo YN560-II    - 1400 мкФ 330 В,  L=47 мм Ф=35 мм
Yongnuo YN565EX     - 1400 мкФ 330 В
Yongnuo YN565EX II  - 1400 мкФ 330 В  ctlg/yongnuo/yn565ex-2/reeexx-101920.jpg
Yongnuo YN568EX     - 1400-1500 мкФ 330 В
  • Yongnuo YN468, Yongnuo YN467, Yongnuo YN467-II
    koptsev_s писал(а): ↑
    28 янв 2021, 11:20
    конденсатор Yongnuo PHOTO-FLASH 700 мкФ 330 В
    диаметр 25 мм
    длина 46 мм
  • Yongnuo YN500EX:
    colomix писал(а): ↑
    2 дек 2014, 12:53
    Габариты конденсатора 1300 мкФ x 330 В D=32..33 мм, L=45 мм.
  • Yongnuo YN560-II:
    Yong писал(а): ↑
    21 дек 2017, 13:39
    1400 мкФ 330 В. Высота корпуса конденсатора около 47 мм + ножки, а диаметр 35 мм.
Re: Kонденсаторы
Непрочитанное сообщение usturk » 7 дек 2014, 23:47
As far as I researched it is very difficult to find original flash capacitors with the right dimensions.
I think Rubycon, Hitachi, Nichinon and Matsushita only sell them to the common flash vendor (a Japanese company makes flashes almost for all companies like Nikon, Canon, Olympus, Pentax, Sony and etc.)
Насколько мне удалось выяснить, это очень трудно найти оригинальные импульсные (для вспышек) конденсаторы с подходящими размерами.
Я думаю, Rubycon, Hitachi, Nichinon и Matsushita продают конденсаторы только производителям вспышек (японские компании изготовляют вспышки почти для всех компаний вроде Nikon, Canon, Olympus, Pentax, Sony и т.п.)
Re: Kонденсаторы
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 14 дек 2014, 19:40
У вспышечных не только выводы другие, и электролит, и толщина пластин (и следовательно - плотность тока), другая. Внешне - у них обычно верхная рабочая температура - 55-65С. Больше инфа есть где-то тут: www.cde.com
Стаж 11 лет 11 месяцев
Re: Kонденсаторы
Непрочитанное сообщение colomix » 17 дек 2014, 21:48
Все пишут что конденсаторы больное место (по крайней мере в китайских вспышках), но неужто никто не ремонтировал эти вспышки никогда. По фоткам в этой теме я вижу что они (нужные мне конденсаторы) существуют, но где их купить никто не знает.. Как в том фильме:- суслика видишь.. нет, - а он есть..
мaстер
Re: Kонденсаторы
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 18 дек 2014, 07:55
colomix писал(а): но где их купить никто не знает.. Как в том фильме:- суслика видишь.. нет, - а он есть..
Нуу даже не знаю _http://www.ebay.com/bhp/photo-flash-capacitor
Re: Kонденсаторы
Непрочитанное сообщение Илья Рязанов » 18 дек 2014, 09:53
Вот такие есть конденсаторы, 35х45.
Ёмкость не знаю, не измерял, покупал у немца через ебэй. Он писал, что 1500 мкФ (сомневаюсь).
Покупал по 10 евро, и с доставкой вышло за 10 штук 140 евро.
Использовал 1 раз, когда делал вспышку viewtopic.php?f=23&t=50 Пробовал ещё до изготовления Дракон500 некоторые узлы, пока не пришла основная масса деталей.
Такой же конденсатор вы можете видеть в моих переделанных СЭФ-3м viewtopic.php?f=23&t=51
Хочу за них 500руб + доставка.
Re: Kонденсаторы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 дек 2014, 14:36
colomix писал(а):Все пишут что конденсаторы больное место (по крайней мере в китайских вспышках)
Да, так пишут. Но в тех "писаниях" речь о других конденсаторах, а именно, о металлопленочных конденсаторах в схеме поджига 0,047...0,1 мкФ 400 В.
С электролитическими конденсаторами - накопителями энергии - такой проблемы нет. Во всяком случае, сообщений о повреждении основных конденсаторов в накамерных вспышках очень мало, даже в поиске это встречается редко. На нашем форуме ваш вопрос - второй за почти 6 лет. Первый здесь.
Предложение Илья Рязанова по ценам очень выгодно, особенно сейчас, но есть риск, что этот конденсатор не поместится в корпусе из-за большего диаметра. Поэтому наиболее реальный вариант - это покупка конденсатора от вспышек с подходящими размерами с "разбора" у тех, кто занимается ремонтом или в сервис-центрах. Размеры некоторых конденсаторов приведены в этой теме. Ещё здесь и можно найти и в других темах. И иногда на аукционах встречаются вспышки "as is, for parts" (как есть, на детали) - по совершенно смешным ценам.
Re: Kонденсаторы
Непрочитанное сообщение colomix » 18 дек 2014, 16:55
Спасибо за советы, у меня уже тоже была мысль собирать нужную ёмкость с мелочи, но попробую еще у ремонтников поспрашивать, боялся б/у брать с разборки брать, но если вы говорите, что не так уж они проблемны, то можно попробовать..
Re: Kонденсаторы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 дек 2014, 20:28
Уважаемый colomix, благодарю за фото. У Вас в ходе поиска, наверное сложится список вспышек, имеющих конденсатор с диаметром не больше 33 мм и длиной до 43 мм. Прошу Вас выложить этот список здесь или прислать мне в ЛС. Полагаю, такой список пополнит данные в "таблице компонентов".
И проверьте объём места, где помещается основной конденсатор, может быть и диаметр 34 мм проходит (учитывая дополнительный просвет для проводов) - это расширит список конденсаторов на замену. Например, можно кусок пластилина завернуть в полиэтилен и зажать его в отсеке - снять как бы "слепок" с места.
PS: Вот здесь viewtopic.php?p=11423#p11423 коллега A-Gugu упоминает Taobao. Там конденсаторы на 330 В тоже есть, но следует у продавца уточнить размеры: диаметр и длина - только по корпусу или с учетом выводов.
bsw
Стаж 12 лет 4 месяца
Re: Kонденсаторы
Непрочитанное сообщение bsw » 17 янв 2015, 17:28
Приехали с ebay ко мне конденсаторы
500Вх1000мкФ
Размеры (без учета выводов) 40х90мм, с учетом выводов 40х97мм
Расстояние между центрами выводов - 8мм
Также прикладываю график разряда такого конденсатора на лампу Hensel (код: 9449920)
