Вспышка Sigma EF-500 Super на фотоаппарате SONY ALFA 35
- Стаж 13 лет 3 месяца
Поставил фотовспышку SIGMA EF 500 Super на фотоаппарате SONY ALFA 35 а она не срабатывает - в тестовом режиме срабатывает, постоянно горит красный индикатор зарядки(Аккумуляторы GP 2700 новые). Подскажите что это может быть? Спасибо.
- Стаж 14 лет 1 месяц
Re: фотовспышка SIGMA EF 500 Super на фотоаппарате SONY ALFA
Здравствуйте, олега!
Это может быть несогласованность старой, плёночной вспышки с новой, цифровой камерой.
На всякий случай проверьте вспышку на плёночной камере серии Minolta Dynax.
Или попробуйте, происходит ли поджиг при замыкании контактов 1 и 0. См. рисунки: "Внешние разъёмы фотовспышек Minolta и Sony".
Re: Вспышка Sigma EF-500 Super на фотоаппарате SONY ALFA 35
Можно-ли фотовспышку Sigma EF 500 Super настроить(приспособить) для работы с зеркальной камерой Sony A35?
Происходит ли поджиг при замыкании контактов 1 и 0 ? См. рисунки: "Внешние разъёмы фотовспышек Minolta и Sony".
Доброго времени. Спасибо за участие. Поджиг по клеммам происходит.
Теперь еще сделайте такую проверку: вставьте в ногу вспышки Sigma спичку так, чтобы нажать на микровыключатель. После этого снова проверьте, будет ли происходить поджиг при замыкании контактов 0 и 1 при нажатом микровыключателе?
И еще: в меню камеры Sony A35 разрешена внешняя вспышка?
По возможности аккуратно выкрутив 4 самореза, отделите ногу вспышки и сфотографируйте платку с проводами. Нужно уточнить цвет проводов, которые подходят к микровыключателю.
В любом случае из-за несогласованности вспышка будет работать только в ручном (М) режиме, о TTL можно и не вспоминать. И, возможно, удастся использовать её в качестве ведомой. Включение Sigma EF-500 Super в режим ведомой вспышки по одиночному импульсу: "Выбираю кнопкой MODE режим C0 SL".
Дополнительно: viewtopic.php?p=3580#p3580
