Адаптер Shadow, Wansen для Sony NEX-3...NEX-5, есть схема
Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 26 сен 2012, 17:25
http://nex-hack.blogspot.com/2012/05/ne ... -only.html
Адаптер Shadow, Wansen для камер серии Sony NEX-3...NEX-5:
Служит для подключения синхропровода или радиосинхронизатора к фотокамерам Sony NEX-3...NEX-5.
Подробнее про адаптер можно почитать на форуме нексоводов:
http://www.sonynex.ru/index.php?s=71f81 ... topic=4737
http://www.sonynex.ru/index.php?s=71f81 ... topic=1746
Стаж 13 лет 8 месяцев
Re: Адаптеры, переходники для вспышек
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 20 июн 2013, 12:36
Приобрёл сей девайс "SHADOW" NEX hotshoe adapter WanSen . Нет четкого ответа : можно ли безбоязненно цеплять высоковольтные вспышки. Схема внутри как нарисовал Гелис.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июн 2013, 12:42
Можно. В крайнем случае MCK100-6 замените на доступные MCR100-6, MCR100-8, BT169D и т.п..
PS. Но, поскольку адаптер не имеет гальванической развязки, то при подключенной высоковольтной вспышке не следует заземлять фотокамеру каким-либо образом. И наибольшая безопасность обеспечивается с помощью оптронных или трансформаторных понизителей напряжения.
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 20 июн 2013, 14:03
Там MCR16.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 10 авг 2013, 09:31
Я думаю что там стабилитрон не только для защиты, а видимо его сопротивление "говорит" камере что установленна на ней вспышка.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 авг 2013, 10:20
Камеры, во всяком случае Minolta (не знаю, как Sony) не реагируют на установленный адаптер. Никак. Потому что служебная информация проходит по другим шинам, не по F0 и F1.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 10 авг 2013, 16:06
А тогда какой смысл в адаптере?
Если камера не знает что у неё стоит пыха?
Непрочитанное сообщение simple » 16 авг 2013, 23:13
Я через адаптер использую с А100 переделанный на безопасное напряжение Уномат-24ТАЦ - в домашних условиях вполне прилично получается.
