Metz Mecablitz 36 AF-5
- Стаж 14 лет 1 месяц
Добрый вечер, товарищи!
Вспышка накамерная METZ MECABLITZ 36 AF-5. Полностью автоматическая E-TTL. То есть не имеет никаких регулировок и настроек (окромя экспозиции с фотоаппарата, и выбор шторки) Вспышке примерно 3 месяца. Используется с Canon 1100D
Проблема такая: пропускает импульсы. Из 7-8 кадров нормально освещается лишь один-два. Началось это совсем недавно, первое время вспышка работала прекрасно. Со свежезаряженными аккумуляторами (Sanyo Eneloop) из 7-8 спусков освещает пять-шесть, то есть промахов меньше.
Разбирал. Лампа без трещин, в полном порядке. Что посоветуете?
Re: Metz Mecablitz 36 AF-5. Пропуски срабатывания
Здравствуйте, djzaicev!
По частоте обычно проблемы встречаются в такой последовательности
1) Лампа
2) конденсатор поджига
3) трансформатор поджига.
4) обрыв поджигающего провода.
Начните с такой проверки: viewtopic.php?f=17&t=315
И тщательнее осмотрите лампу. Иногда микротрещины, приводящие к разгерметизации, не видны на первый взгляд. Фото.
1) Лампа
Обнаружены очень мелкие трещины в районе поджигающего электрода, не видимые невооружённым глазом. Пока обмотал лампу 0,01 mm проводом, подключив его к поджигу. Пропусков нет.
Теперь вопрос такой: где взять аналогичную лампу?
- Стаж 13 лет 3 месяца
metz mecablitz 36 af-5 Canon, не поджигается
Доброго времени суток!
Приобрел Metz Mecablitz 36 AF-5 с надломанным башмаком. Запускается, горит индикатор готовности. При нажатии на Test вспыхивает. На камере Canon 400D никакой реакции. Синхронизации нет, индикаторы ETTL и ОК не горят. При спуске не вспыхивает.
Напряжение на центральном синхро. порядка 4.7 В. Проводку от башмака до платы прозвонил.
Перемычкой тоже не вспыхивает. С E-TTL работаю впервые. Может есть у кого идеи?
Здравствуйте, Fenamin!
Наверное, сначала протереть контакты в башмаке. Со спиртом и мягким абразивом в виде школьного ластика.
Возможно, нет касания по 4 (FEID) и 5 (STSP) контактам. Или контакт отходит при затягивании крепёжной гайки. Попробуйте проверить работу с отпущенной гайкой, вручную прижимая вспышку к башмаку камеры.
Вспышки в системе Canon не поджигаются, если нет соединения по 4 (FEID) контакту. Такая вот "Fool Proof". Но вспышку можно обмануть. Например, в радиосинхронизаторах RF-602 это сделано просто подачей напряжения уровня 2,5-3 Вольт через токоограничивающий резистор на контакт 4 вспышки (цепочка VDD "+3,3V",SW5, VT1, R8, R5).
С другой стороны, можно проверить на совместимость с более ранними камерами, Canon 300D и Canon 350D и вообще с другой камерой.
Спасибо огромное! Заработала. Пробовал и с гайкой и без. Замерял напряжения на башмаке камеры. Почистил контакты, проверил длину. Контакт 5 оказался немного залипшим. Сделал десяток снимков полет нормальный. Буду читать ветку по восстановлению башмака.
Спасибо за оперативный ответ!
- Стаж 7 лет 2 месяца
Metz 36 AF-5, помогите найти схему
Помогите найти схему на Metz 36 AF-5 или чего-то аналогичного, где схема не сильно отличаться будет.
Здравствуйте, Adeptus Mechanicus!
Схемы пока нет. Никто не выложил в общий доступ. Но некоторые вопросы можно решить, и не имея схемы. Какая у вас проблема? Если вспышка повреждена, то какие симптомы неисправности наблюдаются?
