Радиосинхронизатор Yongnuo RF-602
- Стаж 14 лет 1 месяц
Re: Радиосинхронизатор Yongnuo RF-602
Проверьте, нет ли обрыва в R12. Прозвонить можно между коллектором VT3 https://impulsite.ru/ctlg/synchro/radio ... ircuit.png (анодом тиристора) https://impulsite.ru/ctlg/synchro/radio ... _thir2.png и контактом Х2:1 ( Х1:1). При исправном R12 там должно быть 100 Ом.
Если есть обрыв, то впаяйте между коллектором VT3 и контактом Х2:1 ( Х1:1), конденсатор 0,033-0,1 мкФ и параллельно ему резистор на 300-510 кОм. https://impulsite.ru/ctlg/synchro/radio ... _thir2.png
Был обрыв в R12. Поставил перемычку - всё работает. Чем чревата перемычка?
В общем-то ничем, кроме зависания некоторых вспышек после первого срабатывания. конденсатор и резистор снимают эту проблему. viewtopic.php?f=18&t=191
Сегодня подключил YN565 к приемнику не переделанному. Без изменений. Вспышка вспыхивает только, если на передатчике зажать кнопку, а на YN560 отлично работает и без R12 и с ним переделанный без R12 с MCR100-8 с YN565 работает на ура.
IURII, наверное, используете аккумуляторы ААА? Какие и на сколько времени их хватает? Для чего нужна дополнительная антенна?
Пока запаял алкалиновые батарейки 3 штуки и держат очень долго.
От повышенного напряжения увеличился радиус действия. Конечно чуток переделал и стабильно работает на 1/250. Когда передатчик не в башмаке.
Вне башмака через кабелёк гарантированная синхронизация падает на одну и две ступени выдержек. Любая антена усиливает сигнал. Нужно в залах, а не для студий, где всё рядом. Если пересажу в другую коробочку, то запитаю от 4 ААА и добавлю разъём для зарядки. С питанием приёмника от акумов никаких проблем вплоть до вырубания при 1,8 вольт.
4 ААА NiMh или 3 ААА батарейки 1,5V питание передатчика без боязни и прерыватель и на питание и на синхрон. Прерыватель с двумя группами контактов.
Передатчик RF-602 в другую коробочку - первая фотка. Светодиодом вперёд. Там антенна
Ставим перемычку и удаляем 100 Ом или заменяем на 3 кОм или 1 кОм, если от 3V. На зелёную индикацию тоже тратится батарейка. Как закончили работу, выключаем. Потому у всех садится батарейка за месяц, другой, если оставляем в передатчике, есть потребление на холостом. Обязательно вынимаем 3V батарейку ](*,)
Если синнхронизация 1/250 с передатчиком в башмаке, а вы используете накамерную вспышку и передатчик через синхрокабель
то синхронизация может упасть и до 1/180 -(чёрная полоса на 1/250 с передатчиком через кабель)
лечится Ставим перемычку. Уменьшаем 100 Ом до 500, чтоб зря не потреблял и отпаиваем левый проводок
Благодаря теме вылечил один приёмник. Транзистор заменил на ВС817 и с обратной стороны платки заменил резистор 100 на такой-же и заработал приёмник. Как отпаять плату, контакты башмака. Затачиваем тоненькую деревяшку и, нагревая место пайки на плате, заталкиваем контакты вниз и выпадут из башмака. Очищаем от олова и запихиваем потом на место. Расширяем деревяшкой отверстия в плате. Рекомендую пользоваться флюсом для алюминия. Не требует промывки
Видно место пайки антены - заклёпка с отверстием. Ножиком вокруг разрезаем широкую полоску, а то запаяем и её.
Зверский способ. Зачем уродовать башмак? Оловоотсосом убирается лишний припой и плата легко снимется с выводов. И еще бы посоветовал обходится вообще без 100-омного резистора, как советует парень вот здесь: http://www.talkphotography.co.uk/forums ... p?t=251241 Припаяивая коллектор транзистора помимо резистора. Картинка:нагревая место пайки на плате заталкиваем контакты вниз и выпадут из башмака
http://www.cowasaki.co.uk/RF602/RF602_09.jpg
Тогда и до обратной стороны платы не надо добираться.
Восполняю пробел, вот снимок платы, где обозначен резистор R12:
И также пример замены транзистора VT3 на тиристор VS1 без замены поврежденного резистора R12, поскольку доступ к этому резистору достаточно сложный:
Замена на тиристор позволяет сделать радиосинхронизатор работоспособным с любыми накамерными и студийными вспышками
Катод тиристора припаивается к общему минусу схемы - к батарейному контакту "минус". Управляющий электрод припаивается к резистору R11 - там раньше была база транзистора VT1. И между анодом тиристора VS1 и точкой Х1:1 припаивается резистор R13 и параллельно ему конденсатор С3. Номиналы деталей указаны на схеме: https://impulsite.ru/ctlg/synchro/radio ... _thir2.png
IURII, извините, я удалил ваши сообщения, которые вносят путаницу. Могу лишь добавить, что (для работы с низковольтными синхроконтактами вспышек) можно вместо тиристора MCR100-6 использовать и подходящий NPN-транзистор с коэффициентом усиления примерно 250-400, рабочим напряжением 30-50 Вольт и допустимым током не меньше 0,15 А. Или высоковольтный NPN-транзистор на напряжение 400-600 В с импульсным током не меньше 8 А. При этом эмиттер транзистора подключается к эмиттеру VT1 (т.е. общему минусу), база - к резистору R11, а коллектор транзистора - к точке X1:1.
А почему перегорел у меня на обратной R100? Пока не заменил, не заработало.
И транзистор VT1 и резистор R12 сгорают от слишком большого тока, протекающего при поджиге вспышки с высоковольтными синхроконтактами. Изначально RF-602 не предназначен для вспышек типа Луч-М1, FIL-105, Vivitar-283, Unomat B20, Unomat B24 и т.п., которые отличаются напряжением на синхроконтактах под 300 Вольт.
Резистор, который Вы обвели на фото https://impulsite.ru/ctlg/person/iurii/2450399.jpg, - имеет величину 1 Ом - и он не входит в цепь поджига вспышки.
Шо не сделаешь для благо других.Отпаял заново платку и таки R12 нима!!!
Резистор 100 отпаян . Посмотрю будет зависать вспышка без него .
чуток напутал. 817 мелкий и поначалу работал но потом зависать стала .
А 337 этот же транзстор но в большом корпусе.Его уже припаял как отклеялись площадочки и к нему необходим резистор и конденсатор
против зависания.Так какой же этот родной L 6 что не требует дополнительного резистора с конденсатором? Если кто хочет поменять на мелкий
и без дополнений какой ставить?
Смотрим L6 на странице http://www.s-manuals.com/smd и видим, что в корпусе SOT-23 это 2SC1623 - транзистор с максимальным током всего в 100 миллиампер. На некоторых снимках виден транзистор с маркировкой J3Y - опять на той же странице, это S8050, но уже транзистор с максимальным током коллектора в 500 миллиампер. И удобнее все же ремонтировать, используя наши КТ3102БМ, ГМ или BC547C, BC548C и т.п..
принесли "трупик".
сразу сдул VT3. вероятней всего стоял тристор 97хх маркировка. и может он был целым. а прошило резистор R12.
разбираться не стал - впаял здоровенный. в RC цепочке влепил 10n, 580/430 зажигаться не стали ... остальные работали. не долго думая закоротил ее. проверил - все работает и не липнет, решил на этом и остановиться.
sa137, ёмкости в 0,01 микрофарад мало. Ёмкостное сопротивление сравнительно велико. Необходимо от 0,047 и до 0,1 - 1 мкФ.в RC цепочке влепил 10n
- Стаж 13 лет 11 месяцев
Подскажите!) Имеется вспышка Metz 45CT-5 с напряжением на синхроконтакте ~23 вольта и комплект радиосинхронизаторов YN RF-602 . Можно ли управлять вспышкой с помощью передатчика RF-602TX, на котором есть гнездо синхроконтакта? При попытке подключения синхрокабеля вспышки к передатчику происходит самопроизвольный "пых" и он зависает, до тех пор пока не не вытащить батарейку.
А что по этому поводу говорит инструкция? Вы же читали, наверное, и видели, что там написано "PC Input Socket"? "Входной разъём фотосинхронизации" - подчеркиваю для вас. Через это гнездо передатчик получает синхросигнал от фотоаппаратов, не имеющих башмака для аксессуаров. Кроме Зенит-Е, Nikon F3... это, например, почти все форматные камеры с центральными затворами. Также могут быть случаи удалённого подключения передатчика. Вот наглядный пример:
Ведомые устройства, как правило, подключаются к Output Socket или Accessory Socket.
Вы сильно рискуете. Были случаи, когда вспышка, подключенная во входное синхрогнездо передатчика, безвозвратно губила передатчик. Поскольку это гнездо предназначено для подключения к синхроконтакту фотоаппарата, флешметра или другого запускающего устройства! Но никак не для ведомой вспышки!
- Стаж 13 лет 3 месяца
Здравствуйте. Нужна помощь по этому изделию. Не работает со вспышкой nikon sb-400. Синхронизатор благополучно будит вспышку, но зажигать отказывается. Фотик nikon p7700 не видит вспышку в синхронизаторе. Без синхронизатора всё работает отлично, через синхрокабель, так же. Изделие новое из коробки, только что приехало с ибея. Подскажите, как проверить работу синхронизатора без его разборки. Если померить выходное напряжение, токи, то что я должен увидеть. Я померил напряжение на контактах приемника в момент нажатия кнопки на передатчике, на всех малых контактах около 6 вольт, на большом, центральном 0.7 вольта.
Здравствуйте, Sun!
Вот эта фраза не понятна:
2) Разрешена ли внешняя вспышка в меню камеры Nikon P7700? Спрашиваю, потому что у подобных камер обычно есть пункт в меню для настройки работы с внешней вспышкой.
3) Одинаковые ли каналы выбраны у передатчика и приёмника?
4) Срабатывает ли вспышка на приёмнике, если нажимать кнопку "Test" на передатчике?
5) Свежие ли батареи и какого типа в обоих устройствах? Те, которые идут в комплекте, могут быть уже не пригодные из-за длительного хранения на складе.
1) Правильно ли я понимаю, что в башмак камеры Nikon P7700 вставлен передатчик (RF-602 TX), а на отдельно стоящем приёмнике (RF-602 RX) установлена вспышка Nikon SB-400?Sun писал(а):Фотик nikon p7700 не видит вспышку в синхронизаторе.
1. Передатчик вставлен в башмак. Активирую внешнюю вспышку в ручную. Примечание: в Nikon P7700 срабатывает автоматическое определение внешней вспышки, при ее непосредственном подключении к башмаку. Но при подключении передатчика к башмаку, камера ничего не определяет. С этим пунктом я разобрался, активировав функцию "внешней вспышки" принудительно.
2. Да, разрешена.
3. Да, одинаковые.
4. Не срабатывает при нажатии "тест". Но диоды моргают на обоих девайсах, более того приемник благополучно будит вспышку из спящего режима, но не поджигает. Зато все поджигает и отрабатывает с безымянным китайским аналогом SB-900. То есть, с копеечной китайской вспышкой работает, а с оригинальной SB-400 нет.
5. Поменял батареи, ничего не изменилось.
2. Да, разрешена.
3. Да, одинаковые.
Спасибо! Из ваших сообщений получается, что RF-602 RX не согласован с вспышкой SB-400. Я бы предложил поступить также, как сделал sa137 и как было рекомендовано ранее: в приёмнике удалить транзистор VT3 и впаять тиристор VS1 с резистором R13 и конденсатором С19.
Схемы и фото переделки есть в сообщениях viewtopic.php?p=3223#p3223 и viewtopic.php?p=3166#p3166.
Спасибо за ссылки. Но проблема не только в передатчике. Основная проблема в том, что я ничего никогда не паял. У меня есть паяльник, но он большой, жало размером в 1/10 платы. Что я таким напаяю - не ясно. Вернее ясно, скорее всего, я просто убью эту плату. В любом случае, спасибо за ответ.
Yongnuo RF-602 не поддерживает TTL режим, а ручного регулирования у SB-400 нет и работает она только на никоновской камере или с никоновским удлинителем TTL Remote Cord SC-28/17. Смысла мало ставить SB-400 на удаленку. Нужно ли вам , чтобы вспышка всегда на полный пых срабатывала? Если нужно, то можно проверить, будет ли срабатывать вспышка, просто замыкая гвоздем центральный контакт на металл пятки. А уж после этого искать мастерового с подходящим паяльником.
"Часто задаваемые вопросы" по RF-602: RF-602 FAQ на немецком языке.
- Стаж 12 лет
Доброго времени суток!
Приёмники не видят передатчик. Не пользовался комплектом около года. Установил новые батарейки. Передатчик на нажатия кнопки реагирует нормально. Приёмники мигают красным. 2 штуки. И ни один не реагирует на передатчик. Снова поменял батарейки. Всё заработало, но через час снова приёмники перестали видеть передатчик. Новый, уже третий комплект батареек ничего не решил.
Буду рад если кто-то сможет помочь!
