Yongnuo YN460-II (вторая)
- Стаж 13 лет 1 месяц
Перестала заряжаться. Подозрение вызывает повышающий трансформатор. Сопротивление вторичной высоковольтной обмотки 12 ом. По идее должно быть больше. У кого есть в разборе или знает сколько ом у рабочего или есть возможность измерить на рабочем. Буду признателен.
- Стаж 14 лет 1 месяц
Здравствуйте, Ironbest!
А вообще включается? Если включается, транзисторы преобразователя Q3, Q6 проверены? Провода, идущие к основному конденсатору, не оборваны?
В воскресенье включалась, но не срабатывала вспышка. Во вторник вставил батарейки. И не включается. Переключалась только мощность импульса. И то кнопку отпускаешь и все гаснет. Провода целые. Транзисторы накачки не пробиты. Предохранитель по питанию целый. Плата чистенькая. Нигде ничего не подгорело. Завтра буду смотреть дальше.
Интересно будет узнать, что Вы найдёте. Только, пожалуйста, не забывайте после знаков препинания, точек и запятых, ставить пробелы. Это так приятно - читать хорошо оформленный текст.
При прозвонке проводов обнаружил обрыв плюсового провода идущего от конденсатора к плате лампы. Жилка оборвалась внутри изоляции. Наверно провод был коротковат и и при поворотах головки оборвался. Собрал и все заработало. Не включалось потому что надо было дождаться пока не загорится последний крайний правый светодиод.
Сообщения, касающиеся вспышки Yongnuo YN460 (первая версия), перенесены в профильную тему Yongnuo YN460 (первая версия).
- Стаж 13 лет 10 месяцев
вспышка не реагирует на замыкание центрального контакта, кто нибудь сталкивался? Тест работает, всё остальное нормально.
Может быть, что грязь (окисел) на контактах камеры, боковой контакт вспышки не касается башмака камеры или провод оторвался.
Михаил68, а что сделано для выяснения причин?
человек продавал вспышку я попробовал через переходник на НЕКСе. не зажглась, он обмолвился что продает, потому что на его камере тоже не сработала, а ведомой вспыхивает. Вот я думаю брать или нет цена вопроса 1500р.
А самое простое проверить - проволочкой (или металлической скрепкой) замкнуть боковой контакт на центральный?
В начале темы было мультиметром. Я так и посоветовал. Ответа пока нет.
Несведущий человек может и не сообразить, как мультиметром проверять. А проволочкой замкнуть - это не сложно.
- Стаж 12 лет 1 месяц
Принесли в ремонт Yongnuo YN460 II. Саму вспышку я отремонтировал, сейчас в М режиме всё отлично. Проверил режим S. Что-то по-сравнению с другими китайцами у неё чутья светоловушки нет вообще... Сейчас в наличии (после ремонта) есть Opteka. У неё светоловушка с отличной чувсвительностью, а у Yongnuo YN460 II можно сказать, что её нет совсем...
Вопрос собственно в чём - может у кого есть кусок схемы Yongnuo YN460 II (интересует чисто светосинхронизатор)
По второму варианту есть фото, а вот по вашему - нет. Если б было, можно было бы показать те транзисторы/микросхемы, которые принадлежат узлу светосинхронизатора, чтобы проверить уровень питающего напряжения, состояние транзисторов...
А фотоприёмник обследовали? Это фототранзистор или фотодиод? Подмену пробовали делать?
- Стаж 11 лет 7 месяцев
Добрый день.
Купил недавно вспышку yn460-II. Включается, после загорается красный индикатор и через 1..3 сек зеленый. Фотик ее не видит, с помощью кнопки пилот не работает. Все проверил:
- конденсатор,
- затем трансформатор поджига,
- лампу осмотреть, может уже растрескалась от перегрева (единственное заметил, пластик покорежило и немного нагар возле контактов лампы)
- провода.
Подскажите, что делать? Может ли фотоаппарат не видеть вспышку из-за перегоревшей лампы?
PS выше были описаны такие проблемы, но ответа внятного не нашел.
- конденсатор,
- провода.
Это обычная "мануальная" вспышка (не TTL). Поэтому фотоаппарат и не обязан её видеть.
Если вспышка не поджигается от кнопки "Тест", то и от фотоаппарата не будет срабатывать в 99%. (1% оставим на случай неисправности кнопки).
Какое напряжение на конденсаторе? Есть чем померять?
Re: Yongnuo YN460 (первая версия)
chelog писал(а):Может ли фотоаппарат не видеть вспышку из-за перегоревшей лампы?
Сможете помочь? Если никто не хочет, напишите, чтобы не надеялся!
PS извините если глупость пишу. До этого не занимался фототехникой.
Здравствуйте, chelog!
Во-первых, покажите, как выглядят платы вашей вспышки на фото, тех что уже есть, или свои, новые выложите. Было, как минимум две версии, поэтому нужно уточнить. Вспышка, вероятно, не новая, куплена с рук? Покажите, как выглядит лампа, есть ли на ней потемнения, трещинки?
Во-вторых, с напряжением на основном конденсаторе ясно, оно в норме. Если смогли определить конденсатор поджига, то сообщите, какое напряжение на нём, когда вспышка включена и заряжена.
В-третьих, когда нажимаете на кнопку PILOT, то слышен ли слабый щелчок в области лампы? И есть ли слабое мерцание (значительно слабее, чем 1/128 или 1/256 мощности) в трубке лампы в затемнённом месте?
В-четвертых, есть ли мультиметр для измерения сопротивления между коллектором и эмиттером IGBT-транзистора? Если есть, то проверьте, нет ли там КЗ - короткого замыкания.
Далее, не ясно из ваших слов какие проверки и как Вы уже делали. Опишите подробнее.
Здравствуйте, impulsite.
Спасибо, что помогаете.
1. Да, вспышка куплена с рук. Платы выглядят целыми. Единственное смущает потемнение по краям лампы и оплавленный пластик вокруг лампы (на самой лампе трещинок не видно)
2. Напряжение на конденсаторе в районе 300 В, оно резко понижается при измерении, поэтому не успеваю увидеть точно.
3. Щелчка не слышно. В темноте очень слабое свечение есть при нажатии на пилот.
4. Если правильно понял IGBT-транзистор - это транзистор Р4005? Проверил вроде нет КЗ.
4. Проверял визуально плату управления все в норме.
5. Проверял все провода - целые.
Всполохи в лампе указывают на то, что поджиг, вроде бы, работоспособный.
Большая разница между состоянием лампы и отражателя "шепчет", что лампу недавно поменяли.
Не очень хорошо видно, но похоже, что лампа стоит "типа для Nikon SB-800" - внешне эти лампы отличаются бóльшим диаметром анода. Фото. Эта лампа предназначена для вспышек с вольтодобавкой, т.е. расчитана на поджиг с напряжением 400-500 В и выше. Т.е. без специальных мер (а именно: устройства вольтодобавки, как в Bower SFD35 или Sigma EF-530) эта лампа в Yongnuo YN460-II работать не будет. Нужна лампа "для вспышек Yongnuo" - они работоспособны при напряжениях от 180-200 Вольт.
И ещё важно: "лампа для Yongnuo YN460-II" должна иметь диаметр трубки не больше 3,3 мм. Лампы с бóльшим диаметром обязательно повредят IGBT-транзисторы Q9 и Q10 типа RJP4005. Кое-какие замены можно подыскать здесь: Лампы накамерных вспышек (линейного типа).
Рабочее напряжение вашей лампы можно уточнить, если подключить её к простейшей вспышке через ЛАТР или другой источник напряжения, который может создавать на конденсаторе C1 напряжение выше 380...400 В. viewtopic.php?p=13384#p13384
