Sunpak PZ42X, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение Samec Sobachii » 28 сен 2012, 21:37
Sunpak PZ42X - перестала поджигаться. Подскажите, куда обратиться - 3 месяца проработала и сейчас не поджигается ни с фотика ни кнопкой тест. Перестала работать после того, как сработала сама по себе без батареек.
Санпаковский сервис и Плеер.ру, где брал вспышку, не отвечает(((
Часть схемы Sunpak PZ42X: viewtopic.php?p=21754#p21754
Имеется клон Fujifilm EF-42 с отличными фотографиями плат и соединений между платами.
Главная плата MAIN PCB1239B (версия для Canon) с обеих сторон:
Плата преобразователя POWER PCB1240A с обеих сторон. Одинаковая, как для Sunpak PZ42X (Canon), так и для Fujifilm EF-42:
Плата в головке HEAD PCB с обеих сторон.
Распайка проводов в ноге
Re: Sunpak PZ42X - перестала поджигаться
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2012, 21:37
Здравствуйте, Samec Sobachii!
В пределах гарантийного срока проблемы с ремонтом - не ваши проблемы, а продавца. Звоните продавцу и возвращайте ему вспышку. Продавец даже не имеет права отправить Вас в сервис. Это его обязанность. :)
Это позволяет предполагать то, что повреждения могут оказаться серьезными, так что ремонт будет нерентабельным. Тогда только замена у продавца на новую вещь.
Непрочитанное сообщение Samec Sobachii » 28 сен 2012, 21:38
Спасибо, я как раз сегодня дозвонился до плееров и они ждут вспышку на гарантию. Как в итоге обернётся - напишу.
Непрочитанное сообщение jekkee » 9 ноя 2013, 20:24
Попробую лампы показать. Лампа SUNPAK PZ42X. Длина стеклянной части лампы L=39 мм d=3,2 мм.
Стаж 12 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение vorph » 4 июн 2015, 14:46
Принесли такую же с похожей симптоматикой. При осмотре - коротыш RJP4301 и видимо выгоревший транзистор(?) управления оным. При выключении конденсатор меньше чем за минуту разряжается в ноль.
Мозги и индикация при этом живые, да.
Подгоревший чип в корпусe SOT-23 имеет маркировку "КМ". Интересно, что это и чем его можно заменить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2015, 15:15
Здравствуйте, vorph!
Сделайте, пожалуйста, фотографии всех плат, которые доступны, с обеих сторон и соединения между платами. Не пропустите плату и шлейф в ноге, если такие есть. Визуально всё же легче понять какое место в схеме занимает та или иная деталь. И с помощью ваших фотографий можно будет постепенно восстановить схему вспышки. Тем более, что у неё есть клоны типа Fujifilm EF-42.
Непрочитанное сообщение vorph » 4 июн 2015, 16:04
RJP-шку я в процессе выпаял, но выводы подписаны на фото.
upd: подозреваемый транзистор Q111, матово-черный с еле читающейся надписью и звонящийся от 100 ом до пары килоом в зависимости от пары ножек.
Маркировки всего похожего на кремний:
Последний раз редактировалось vorph 4 июн 2015, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2015, 16:42
Спасибо! Прошу дополнить снимками следующих мест:
А. платы ноги, чтобы видно было цвет проводов и их распайку.
В. область мотора и и датчика положения зума. Также, чтобы видно было распайку проводов.
С. главную плату в плане с вставленными вилками шлейфов, чтобы видно было маркировку деталей и распайку проводов шлейфов. И если можно вид обратной стороны. Иногда на одном снимке не удаётся получить резкость или читаемость маркировки по всему полю, тогда можно сделать несколько фрагментов, из которых потом я соберу общий вид.
D. ещё бы несколько снимков платы лампы, там из-за нерезкости и проводов совсем не видно деталей.
Транзисторы Q111 ("KM", npn) и Q105 ("35", pnp) - это часть драйвера для IGBT-транзистора Q112 (RJP4301). Также в него входят Q110 ("24", npn) и Q106 ("??", ?), стабилитрон на 30 Вольт ZD5 и его конденсатор C104.
Чтобы уточнить номинал транзисторов, сравните со схемами вспышек Nikon SB-600, SB-800, Canon 420ex и других.
Ещё бы пару видов вокруг трансформатора на плате преобразователя. Там, за ним, явно есть какие-то детали. И в тени справа не видны дорожки.
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение vorph » 4 июн 2015, 17:59
Крупно плата
Провода
Преобразователь без трансформатора
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2015, 18:27
Очень хорошо! Благодарю!
И, наверное, один из сравнительно простых путей восстановления драйвера, это применение микросхемы типа TC4432 вместо 4 неизвестных транзисторов. На форуме есть несколько мест, где такое обсуждалось. Или другой доступный неинвертирующий IGBT-драйвер с током управления 1,5 А и больше.
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение vorph » 4 июн 2015, 18:32
Почитаем. Заодно добавил подписи деталей в первую часть картинок - http://i.imgur.com/un1kBcx.jpg
Хотя есть небольшая проблема с доступом к деталям и хотелось бы попытаться подобрать транзистор из возможных в SB-600, Pentax AF360FGZ или Sigma 500DG Super. Плюс в наличии есть один или два CT40KM.
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2015, 18:38
Вот еще тема, где тоже искали замену транзисторам драйвера: Bower SFD35C. Там был цифровой транзистор. В общем, на месте Q111 может быть или мосфет или npn c током коллектора не меньше, чем 0,5 А и с усилением hFE 250...400 или больше.
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение vorph » 5 июн 2015, 10:16
Что-то я задумался. Допустим мелких транзисторов я при желании наберу с разных доноров. А вот как бы проверить что он подходит без впаивания IGBT?
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 июн 2015, 13:36
vorph, не знаю ваших приёмов работы, но рекомендую восстановить, отрисовать ту часть схемы, которая является драйвером для Q112. На мой взгляд, с одной стороны это поможет точнее понять какую роль выполняют Q105 и Q111, а с другой стороны решить какие транзисторы могут быть на месте Q105 и Q111. Примерно также, как поступил коллега sa137 в теме про Bower.
Задача Q105 максимально быстро (чтобы обеспечить быстрое открывание) зарядить ёмкость затвора IGBT Q112 энергией конденсатора C104. Транзистор Q111 должен разрядить ёмкость затвора IGBT Q112 тоже максимально быстро. Там есть токоограничивающие резисторы. Поэтому на месте Q105 и Q111 стоят транзисторы с достаточно большим током коллектора, 0,2-0,5 А и рабочим напряжением 50-60 В.
Кстати, поисковик по маркировке "KM" предлагает n-mosfet 2SK2009. Но, думаю, можно туда поставить и более "сильный" транзистор с большим током коллектора и с меньшим сопротивлением RDS(ON). Надо только восстановить схему обвязки Q105 и Q111, Q106 и Q110 и посмотреть, каким напряжением управляются эти транзисторы.
Далее. Включив вспышку надо проверить напряжения относительно земли (общего минуса схемы):
1) на основном конденсаторе или на катоде D9. В норме 325-330 В.
2) на конденсаторе C104. Должно быть 29-33 В. Если меньше, то заменить ZD5.
Как проверить работоспособность драйвера из 4 транзисторов? Ну, наверное, при выпаянном Q112 соединить G и E резистором 100 кОм и параллельно ему конденсатор ёмкостью 0,01 мкФ и осциллографом смотреть напряжение на конденсаторе и ток на резисторе R106 (30 Ом). Уточнить зарядный и разрядный токи можно, уменьшив резистор 100k до 1000 Ом. Или для наглядности резистор заменить цепочкой светодиод + резистор примерно 1,3 кОм.
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение vorph » 5 июн 2015, 13:52
Если это 2SK2009, то не такой уж и простой судя по схеме, но хотя бы понятно куда плясать. За идею по проверке спасибо, займусь сегодня-завтра.
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 июн 2015, 14:45
vorph, пришлите, пожалуйста, полноразмерные исходники фотографий на мой имейл. Хочу поближе их посмотреть. Адрес в ЛС.
Интересно, положение зума линейным переменным резистором контролируется? на фото https://impulsite.ru/ctlg/sunpak/pz42/v ... ajllf1.jpg - справа это он?
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение vorph » 5 июн 2015, 16:26
impulsite писал(а):vorph, пришлите, пожалуйста, полноразмерные исходники фотографий на мой имейл. Хочу поближе их посмотреть. Адрес в ЛС.
насколько полноразмерные и каких частей?
impulsite писал(а): Интересно, положение зума линейным переменным резистором контролируется? на фото https://impulsite.ru/ctlg/sunpak/pz42/v ... ajllf1.jpg - справа это он?
да, именно так.
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 июн 2015, 16:30
Если не трудно, то все и всё, как есть из фотика. Ну разве что конвертнуть из RAW в JPEG с качеством 100%. Иногда на снимках, неудачных с точки зрения фотографа, всё же бывают какие-то полезные относительно внутреннего обустройства моменты, которые и можно уточнить по крупноразмерам. Опять же маркировку на главной плате можно будет прочитать на полноразмере.
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение vorph » 5 июн 2015, 17:04
Ох. Попробую макростекло у кого-нить одолжить тогда. Или так поподписывать ночью - на главной плате почти на всех деталях кроме резисторов и двух больших чипов маркировка только через объектив-перевертыш читается хоть как-то.
Стаж 11 лет 8 месяцев
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение vovan11 » 20 апр 2016, 07:34
День добрый!
Что за транзистор 35, и транзистор IGBT 25G101? Можно заменить RJP4301APP?
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 20 апр 2016, 07:53
Реши сам :)
GT25G101
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение vovan11 » 20 апр 2016, 12:21
А что за транзистор 35 или стабилитрон?
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 апр 2016, 14:15
Q105 "35" похож на DTA124XKA, цифровой PNP-транзистор. Это верхнее "плечо" транзисторного драйвера, управляющего IGBT-транзистором Q112. Нижнее плечо драйвера, NPN-транзистор, - Q111 "KM". Почти как в Bower SFD35C.
http://www.s-manuals.com/ru/smd/
http://caxapa.ru/codebook/
Если ZD5 (27 Вольт) заменить на 18...20-вольтовый стабилитрон той же серии, то на месте Q112 можно вместо IGBT-транзисторов, управляемых напряжением 25-33 Вольт, использовать более доступные IRG4BC40, HGT1S20N60C3S, HGTP20N60C3, RJP5001APP и другие, управляемые напряжением 15-20 В, viewtopic.php?p=395#p395.
Полезно заглянуть и в тему по клону: Fujifilm EF-42.
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение vovan11 » 21 апр 2016, 11:14
День добрый!
У себя в городе не могу найти DTA124XKA, можно ли за место него поставить BCR185, а к базе припаять дополнительный резистор 12 кОм?
Re: Sunpak PZ42X
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 апр 2016, 17:28
А известно, по какой причине неисправность возникла?
По-моему, ZD5 27 В - одна из предпосылок аварии. Здесь для RJP4301 должен быть стабилитрон на 30-33 В. И резистор R112, 220 Ом, должен быть 22-60 Ом.
В принципе, на месте Q105 нужен транзистор с током коллектора не меньше 500 мА, а лучше больше. Резисторы ориентировочно: в базе 30-15 кОм, между базой и эмиттером - около 10-47 кОм.
Думаю, на месте Q105 можно и P-канальный полевичок, что-то подобное IRLML9301, IRLML5203, если подтянуть затвор к истоку резистором 20-50 кОм.
