Стаж 13 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение SliderX » 28 дек 2013, 19:41
Спасибо за помощь, навели на правильную мысль, иначе так бы и ждал редкую дорогостоящую деталь. Действительно, конденсатор был в порядке, зато в том сервисе так называемый "инженер" вместо ремонта попортил таки вещь, отломав несколько защелок, сбив шлицы на винтах и оторвав земляной провод от платы. Обратился к проверенным специалистам и за 3 дня проблему решили малой кровью, поменяв транзистор, через который происходит заряд конденсатора. Заодно порекомендовали обходить далеко стороной этот чудо-сервис (для справки - "мастер-gsm" в Нижнем Новгороде). Вот откуда такие "спецы" - раз нет заряда на конденсаторе - значит он и неисправен. "Гениальный" вывод...
Непрочитанное сообщение pumk » 17 янв 2014, 07:04
Здраствуйте,impulsite!
я как то писал тут)) так вот проверил D18 и D19 все нормально, проверял тестером на низком напряжении, могут ли они пробиватся в рабочем режиме на высоком напряжении? И еще так как лампа неизвестного происхождения(но габариты как у оригинала) для защиты транзистора IT1 можно ли поставить сопративление меньше ома последовательно лампе,и как Вы думаете это отразится на работе вспышки?
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 16 апр 2014, 23:06
Добрый вечер всем! )
Огромная просьба, если есть у кого разобранная Сanon 430 EXII, выложите пожалуйста качественное фото процессорной платы, со стороны дисплея. (светодиодов подсветки) Меня очень интересует, какими должны быть светодиоды подсветки дисплея. Вспышка после падения, от удара их снесло бесследно. Остались только контактные площадки дорожек, а светодиодов нет. Все остальное починил, только подсветка не работает. Думаю, может смогу подобрать из неисправных мобилок что-то похожее. Можно конечно и так что-то туда лепить, на свое усмотрение, но не хочется несколько раз разбирать - собирать, пока подберу оптимальный вариант. Спасибо.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 17 апр 2014, 10:11
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 17 апр 2014, 13:13
Боьшое спасибо, Виктор. Теперь точно знаю, какие искать диоды на замену.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 11 июн 2014, 10:26
Возник вопрос по замене световода. Поставил световод от 580 вспышки, он там длинный и с наконечником. Отрезал лишнее острым ножом, заправил в фотоприёмник, но видимо торец световода кривой, пыха сильно пересвечивает в мануале. В ETTL пых в лоб вроде нормально светит, а в потолок недосвечивает больше чем на ступень. Вот думаю как бы обработать торец световода чтобы он был перпендикулярный и полированный. Там как бы леска в виниловой оболочке.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 июн 2014, 20:51
Vikt(or) писал(а):как бы обработать торец световода чтобы он был перпендикулярный и полированный.
Не уверен, что поможет, но, например так: в кубике твердой пластмассы или металла просверлить отверстие диаметром чуть больше диаметра световода (чтобы световод плотно входил), перпендикулярно одной из сторон кубика. Перпендикулярность проще обеспечить, пользуясь нормальным сверлильным станком, имеющим ровный столик. Затем вставить световод в отверстие и шлифовать на шкурках до получения перпендикулярности и прозрачности. Также прозрачность матовой шлифовки можно получить, нанося тонкий слой лака на торец световода.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 14 июн 2014, 08:03
impulsite писал(а):шлифовать на шкурках до получения перпендикулярности и прозрачности
Если нити кварцевые, лучше использовать алмазные пасты, но скорее всего, световод полимерный и можно попробовать оплавить торец, прижав его к разогретой гладкой поверхности, например стекло.
Непрочитанное сообщение egonja » 22 июн 2014, 18:32
Доброго времени. Помогите пожалуйста. Canon 430exII пропала подсветка автофокуса. (При фокусировке в темное время не загорается красная лампа на вспышке)
Падала пару раз. В чем может быть проблемма? Стряхнулся светодиод? Или нужно сразу разбирать и потом делать выводы? Гарантия закончилась.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 июн 2014, 10:27
egonja, сначала надо проверить, может проблема в настройках фотокамеры? Например, подсветка (лампа помощи автофокусировке) может не работать, когда используется режим следящего автофокуса. Об этом в инструкции к фотокамере должно быть сказано.
Проверьте работу подсветки, когда на камере включена "зеленая" программа или программа "P", автофокус в режиме "покадровой автофокусировки" (One shot AF) и используется только центральная точка фокусировки.
Проверьте, не отключена ли случайно подсветка автофокуса в пользовательских настройках фотокамеры и вспышки?
Из инструкции к Canon 550D:
Если в пользовательской функции [Включение лампы помощи AF] на внешней вспышке Speedlite, предназначенной для камер EOS, задано значение [Запрещено], вспышка Speedlite не производит подсветку для автофокусировки, даже если в камере установлена пользовательская функция C.Fn-7-0/2/3.
Непрочитанное сообщение egonja » 23 июн 2014, 12:15
impulsite писал(а):Например, подсветка (лампа помощи автофокусировке) может не работать, когда используется режим следящего автофокуса.
Вот об этом я даже не подумал.
И еще это
impulsite писал(а):используется только центральная точка фокусировки.
Вот ведь как бывает. :oops: Да уж почаще надо инструкции читать. Совсем про это забыл.
Стаж 12 лет 2 месяца
Не включается Canon 430EX II
Непрочитанное сообщение rimidalv53 » 11 сен 2014, 18:53
Canon 430 EX II.Перестала работать.Думал -"сдохли" аккумуляторы.Заменил на свежие.Включаю, дисплей 1 секунду показывает только надпись: E-TTL zoom--mm и гаснет.При этом слышен звук зуммирования.Больше ничего не происходит.Что могло сломаться?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 сен 2014, 15:38
Здравствуйте, rimidalv53!
В первую очередь осмотреть механизм рефлектора, не мешает ли что-нибудь мотору двигать рефлектор во всём диапазоне фокусных расстояний. Бывает и так: viewtopic.php?p=13034#p13034. Проверить нет ли обрыва в одном из проводов, между мотором, фотодатчиком положения и разъёмом CN3 на главной плате. См. рисунок Wiring Diagram.
Если там всё в порядке, то дальше смотреть питание драйвера мотора.
Непрочитанное сообщение Severe_angel » 30 окт 2014, 11:30
Доброго дня!
Сгорел предохранитель, заменил помощнее. Дисплей отображает.
Нет 300в, аккумуляторы греются. Плату поджига отсоединил. Высокое не получил. Аккумы так же греются.
Знаю, что в плате питания, но какой элемент кз? Конечно определю сейчас, но может уже обсуждалось?
Мосфеты FET6-7 были отклеены от радиатора мастером, пасты не наблюдалось. Они могут так поступить?
Плата поджига - Транзистор RJP4301 не снимая с платы звонить на короткую с любой ножки. Для проверки нужно выпаивать?
Стаж 12 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 30 окт 2014, 17:14
Severe_angel, и выпаять и выбросить :lol:
Непрочитанное сообщение Severe_angel » 31 окт 2014, 06:25
Так плата поджига отсоединена, а две платы основная и с трансформатором просаживают питание все равно, притом баты нагреваются за пол минуты. А вот элементы на плате не греются. Выявить сложновато.
Перед тем как сгорела пыха, в лампе было тление несколько секунд, куда могло стрельнуть?
30V и 300V нет, 5 и 4 вольта.
Непрочитанное сообщение Severe_angel » 31 окт 2014, 11:50
30V откуда берутся?
Сейчас перепаяю IGBT, пролью пластиком, дальше буду ковырять.
Непрочитанное сообщение Severe_angel » 4 ноя 2014, 11:18
YouRick писал(а):Спасибо попробую,но нет осциллографа поэтому импульсы посмотреть не смогу. Аналогии в преобразователях указанных китайцев не заметил.попробую прояснить для себя работу этого шима. вот фотки моей B PCB платы
Если можно ткните носом какие элементы под подозрением на них и как должны звониться в монтаже и под напряжением. Передовая схемотехника все менее ремонтопригодна.
Вы победили проблемку?
Перерезал дорожку CHARGE-CLK, питание перестало просаживаться.
Как бы не трансформатор...
Вторичка с маленьким сопротивлением напрягает чтот
Непрочитанное сообщение Severe_angel » 5 ноя 2014, 08:57
Ну подскажите знатоки!
Что ни у кого что ли с преобразователем не было трабл?
Лампа пробита была, прихватила IGBT так клоуны дожигали вспышку, был тлеющий пых. Скорее по управляющему IGBT ушел в преобразователь.
По порядку:
Нет точного ответа какая микруха на этой вспышке генерирует 70 кГц? На основной плате или 74hc02?
Отпаял сигнальные лапки от fet6 и 7, просаживание пропало.
осталось 3 варианта.
Вопрос не заходит частотного импульса или они подгорели и просто отрываются от сигнала или ic304 подает синхронный импульс на fetЫ.
Какие мысли?
Без осциллографа уже не разобраться? Тупик?
И как проверить расинхронизуцию импульсов?
Непрочитанное сообщение Severe_angel » 5 ноя 2014, 11:31
Импульс заходит на мосфеты(((
Дальше что?
Развязка, Мосфетам кердык или обмотке на трансформаторе? Какое сопротивление на первичке и вторичке? И соединяются ли они, хоть и по схеме нет? (У меня звониться первичка на вторичку.)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 ноя 2014, 14:41
Уважаемый Severe_angel! Нет времени Вам сейчас помогать, могу лишь обратить внимание на сервис-мануалы для 380EX, 550EX, 580EX - в них имеется подробное описание, как работают основные узлы вспышек. Поскольку Вам все равно приходится заниматься ремонтом вспышек, то изучение "посторонних" материалов, надеюсь, будет полезным.
Непрочитанное сообщение Severe_angel » 6 ноя 2014, 08:25
Принцип изучен. Собрана картина по крохам.
Вспышки не ремонтирую. 2-ой раз за всю жись.
Тут как бы и тупик...
Или мосфеты не успевают закрываться(не генерируют), либо трансформатору хана. Диоды прозвонены в обвязке, все цело.
Непрочитанное сообщение Severe_angel » 10 ноя 2014, 13:47
Доброго дня!!!
Скважности на транзисторе нет, скорее не любит электромагнитного импульса.
Смотрел аналоги, uPA2708. Вроде как похожи все, но почему то друг-другу не считаются аналогами.
Нашел в магазине AOL1414 http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOL1414.pdf. Подойдет? Ткните где не учел?
Или чем подобным можно заменить? Из прайса- https://doc-0k-7c-docs.googleuserconten ... 3NOZjJUY0U
Непрочитанное сообщение Severe_angel » 14 ноя 2014, 09:57
Отписываюсь.
Все, разобрался, пришла такая же, промерил сопротивление трансформатора.
трансформатор первичка замкнута. Вторичка скорее всего тоже, На трансформаторе под скотчем месиво облезшего лака меди.
Выход первички измеряем, должно быть 34-36 Ом (можно не выпаивать). 15-18 Ом на 1-ну обмотку. Если меньше, то трансформатор на замену. У меня в сумме 11ом было на выходе.
Если не найду, придется мотать. Повторить подвиг из соседней темы. Плату легче найти на 430EX $45 вместе с доставкой. А на 430EX II, видал от $140.
Фото и схемку бы выложил, да не могу прицепить файлики.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 ноя 2014, 11:20
Severe_angel, благодарю Вас за предоставленные измерения. Файлы картинок и схем можно разместить на внешних серверах, а здесь только ссылку текстом привести.
