Aurora Orion 200, Orion 400 опознать элемент
Стаж 12 лет
Re: Aurora Orion 400 опознать элемент
Сообщение mist » 17 ноя 2014, 17:44
Сорри! Сейчас просветил плату и обнаружил, что оборвал дорожку на второй ноге оптрона когда выпаивал старый =) Сейчас перепаяю и отпишусь.
Сообщение Impulsite » 17 ноя 2014, 18:05
А я как раз хотел предложить замкнуть А2 и А1 симистора Q8. :)
Стаж 12 лет
Сообщение mist » 17 ноя 2014, 18:43
Всё, пилот работает!
Спасибо за терпение =)
R4 отпаял, сейчас поставлю на прогон на минимальной мощности. Заметил, что напряжение набирается очень медленно, при горящем ready надо ждать секунд 15, пока сработает от нажатия кнопки test.
Сообщение Impulsite » 17 ноя 2014, 18:57
С отпаянным R4 может вообще не срабатывать при минимальной мощности. Так как напряжение на выводах лампы недостаточное для зажигания. Но будет надежно зажигаться на максимуме. О вольтодобавке. Здесь цепь вольтодобавки R4-D11-C10 обеспечивает напряжение около 300 В на выводах лампы при том, что на основных конденсаторах может быть от минимум 90-100 Вольт до максимум 340-350 В.
С отпаянным R4 измерьте величину и стабильность (нет ли роста?) напряжения основных конденсаторов на минимальном уровне мощности, на среднем уровне и на максимуме и сообщите здесь.
Стаж 12 лет
Сообщение mist » 18 ноя 2014, 08:33
Первый и второй конденсаторы:
минимальная мощность 73.7~76.2 В и 85.0~87.3 В
на два стопа ниже максимальной 152.0~155.3 В и 175.9~178.5 В
максимальная 273~274 В и 317~318 В
Т.е. напряжение секунд 5 плавно падает до нижнего значения (73.7 В) и резко оказывается на верхнем (76.2 В). Всё повторяется.
Сообщение Impulsite » 18 ноя 2014, 10:38
Теперь, если припаять R4, то напряжение на основных конденсаторах на минимуме будет увеличиваться выше 76.2 В и в какой-то момент сработает сброс напряжения автоматической вспышкой. Это укажет на неисправность разделительных диодов D8, D9, D10 - какой-то из диодов пропускает ток в обратном направлении.
Либо, вероятнее, причина была в касающихся резисторах, R4 и R? .
Я ошибся только в том, что забыл про автосброс и предположил, что вольтодобавка 600-вольтовая.
Стаж 12 лет
Сообщение mist » 18 дек 2014, 18:36
Заменил диоды, вспышка работает корректно, но не проверял на самосрабатывание особо долго. Пока съёмок не было, чтобы погонять подольше. Если не забуду, то напишу после ближайшей съёмки с этим светом =)
Re: Aurora Orion 200, Orion 400 опознать элемент
Сообщение Impulsite » 27 май 2015, 07:54
Восстановлены утерянные картинки: Aurora Orion 400 и Aurora Orion 200.
