Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 ноя 2014, 11:26
ИгорьКСТ, скажите, какой именно стабилитрон Вы использовали для замены?
При том, что транзисторы серии IRG4BC40 успешно работают во вспышках Metz 48 и Metz 58, полагаю, IRG4BC40F мог сгореть из-за неподходящего стабилитрона. Если для него нормальный ток стабилизации выше 5-10 мА, то напряжение на затворе IGBT будет недостаточно, что приведет к перегреву перехода коллектор-эмиттер.
Столкнулся с сигмой 530-й. Сгорела лампа. Заменил на ноунейм.
И сообщите габариты этой лампы, а то может с ней и CT40KM работать не будет нормально.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение ИгорьКСТ » 22 ноя 2014, 18:37
Доброго всем вечера !
to impulsite:
Стабилитрон не СМД, первый попавшийся трубчатый поставил на 20 В.
Обычная, с поляроида. Polaroid 636, 39x3,5x22 мм.
Собственно, я уже понял, что с наскока эту тему не возьмёшь...
Заказал транзисторы и лампы на ebay. Транзисторы родные, CT40KM, а вот лампы с никон СБ800. Родных не нашёл. Придётся ещё старый СМД стабилитрон впаивать на 30 В. Буду ждать. Очень хочется восстановить. Третьей вспышки сильно в работе не хватает :(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 ноя 2014, 10:20
ИгорьКСТ писал(а):первый попавшийся трубчатый
Хочу понять, почему не устоял IRG4BC40F, поэтому как раз интересно, что написано на стабилитроне, какая маркировка на нём? Какие буквы или цветные кольца?
И лампа "с поляроида. Polaroid 636, 39x3,5x22 мм" не будет работать долго в Sigma EF-530. Хорошо, если на неделю нормальной съемки хватит. Стекло у этой лампы слабое для той энергии, которая накапливается в 1050 мкФ конденсаторе Sigma EF-530. Чтобы нормально регулировалась экспозиция в TTL и в ручном режиме, нужна лампа с диаметром трубки 3,2 мм. Т.е. это лампы от SB-600, Metz 48.
Лампа от SB-800 будет работать нормально в TTL, но в ручном режиме наблюдается небольшой пересвет по сравнению с нормой. Если это не помешает, то можно использовать и эту лампу тоже.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 23 ноя 2014, 19:27
ИгорьКСТ писал(а):вот лампы с никон СБ800. Родных не нашёл.
Что так: _http://www.ebay.com/itm/Sigma-EF-500-EF-530-Fl ... 19d1671574
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение ИгорьКСТ » 23 ноя 2014, 19:47
to impulsite:
Прошу прощения, сразу не сообразил, как ответить. Первоначально вместо сгоревшей впаял лампу от Электроника ФЭ-15У. На малых импульсах работала чётко. На максимальном сгорела сама, и потянула за собой транзистор CT40KM. После замены стабилитрона на стеклянный, трубчатый 20 вольт и транзистор IRG4BC40F поставил лампу с Polaroid 636. На малых срабатывала, на максимуме стробила. Пока не отпустишь кнопку "тест". Может, это тлеющий разряд, я не в курсе... На стеклянном стабилитроне чёрное кольцо. Надпись C20РН (или 020РН, не понятно.) Фотки прилагаю. Прошу извинить за качество, макрика у меня нет. https://yadi.sk/i/l0ej4z80ctAeZ
Вспышка даром досталась, башмак на Сони. С моим никоном только в мануале и радиосинхриками работать будет. Про совместимость ламп от СБ800 - спсб, успокоили. Я слегка переживал.
to Martemyanovich :
Будете смеяться, но ведь не нашёл я их... Потому и от СБ800 лампы заказал. С ebay я на "вы". Как и со схемами.
Последний раз редактировалось ИгорьКСТ 23 ноя 2014, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2014, 11:18
C20РН - это, вероятнее всего, 1N4747 1N4747A 20V 1 Вт стабилитрон с током стабилизации 20-25 мА.
Конечно, на Ваше усмотрение, но я бы попробовал использовать IRG4BC40F, подобрав 18-20-вольтовый стабилитрон с меньшим током стабилизации. Например, серий HZ, HZS, UDZS, KDZ, MAZ, PZM, BZX84 BZX55, BZV55 и аналоги с током стабилизации IZ до 5 мА. Чаще всего это маломощные стабилитроны, до 250-350 мВт.
Можно уточнить напряжение стабилизации купленного стабилитрона, если подключить его к источнику постоянного напряжения примерно 40-60 В последовательно с резистором 8-12 килоОм (соответственно) на 1 Ватт. Такой резистор обеспечит ток через стабилитрон примерно 5 мА.
И дополнительно проверить, как изменится ток через стабилитрон и напряжение на нём, если увеличить резистор в 5 раз до 40-60 кОм.
Также можно использовать источник и с бОльшим напряжением, но рассчитать величину тестовых резисторов на ток 5 мА и 1 мА. Например, можно использовать старую вспышку. Там напряжение на конденсаторе около 290-330 В. Соответственно, резисторы будут 60 кОм и 300 кОм на 1 Ватт.
И напоминаю о предосторожностях и аккуратности при работе с высоким напряжением.
Желательно до установки IGBT-транзистора проверить осциллографом на резисторе R9 наличие импульса амплитудой 18-20 В (или 28-33 В в случае с "родным" стабилитроном), меняющего свою длительность при изменении уровня мощности в ручном управлении.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение ИгорьКСТ » 24 ноя 2014, 18:57
to impulsite:
Осциллографа нет. Да и пользоваться я им не умею. На ebay заказал 5 штук транзисторов CT40KM и 3 шт лампы от вспышки СБ800.
Как придут, отпишУсь, что вышло :) За предупреждение по ТБ с высоким напряжением - спсб. Я лампочкой 75Вт разряжаю конденсатор.
Стаж 12 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 25 дек 2014, 21:28
Потратил выходные на эксперименты, на руках была пара полутрупиков (500st и 530super).
После определённых шаманств, 530super заработала.
Были сделаны замеры светового импульса (осциллограммы тут http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:31208-4#99 ).
После чего захотелось сделать замеры управляющего напряжения на затворе IGBT транзистора.
При выполнении штатной операции (разряд конденсатора через 1кОм резистор) произошло непредвиденное: пыха мигнула, и IGBT транзистор помер. (((
И далее начался этап восстановления.
На стабилитроне (от напряжения которого формируется напряжение управления IGBT) было около 27 В (примечание: в 500st - 14В, буду позже разбираться).
За неимением IGBT транзисторов в наличии, нашёлся обычный mosfet IRFP460(не китай, оригинал).
Он и был установлен в вспышку 530super.
По идее, он не должен был работать. Но, по факту, он заработал!!!
Пыха была проверена в режимах TTL и M. Всё отлично.
Вот так выглядит установка транзистора IRFP460 в корпусе то-247 http://i.piccy.info/i9/6c40bb87c0bbe6e7 ... C_5147.jpg (243 kb)
Изображение Добавлено модератором: транзистор IRFP460 не годится для применения во вспышке.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение ИгорьКСТ » 15 фев 2015, 20:53
Добрый вечер, уважаемые !
При повторном заказе пришли-таки лампы SB-800 с ибея.. Транзистор CT40KM поменял и стабилитрон впаял родной.
Все режимы работают по дисплею, а поджигаться не желает ! :lol:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 фев 2015, 15:13
Будем разбираться или в СЦ сдадите? :)
Какие напряжения на конденсаторах C7, C1 и на контактах разъёма CN6? При поджиге в лампе есть слабое свечение? Слабые щелчки в головке слышны?
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение ИгорьКСТ » 16 фев 2015, 19:31
Добрый вечер !
Надеюсь на Вашу помощь. :oops:
СЦ - проще выкинуть. Нет их у нас. Да и дорого...
Конд C1 15-17 вольт.
С накопительного конденсатора на разъёме CN6 300 с лишним вольт.
На лампу - те же 300 вольт.
Щелчка не слышно, сейчас достану, промеряю.
Вот так это выглядит со стороны : https://yadi.sk/i/bMAdDpZDeiQXU
ЗЫ: Забыл про С7.. Уже прибрал, но было вчера около 200 вольт.
Точнее сказать не могу. Вспышка засыпает, вольтаж снижается.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение ИгорьКСТ » 17 фев 2015, 18:14
Здравствуйте, уважаемые !
Решил перепроверить последние изменения на предмет.. Оказывается, стабилитрон VD1 на плате головки перестал звониться. Обрыв... Когда впаивал его два месяца назад - было ОК. Может, перегрел по неумению. Можете подсказать, можно его заменить обычным, тубчатым стеклянным на 30 вольт ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 фев 2015, 13:29
viewtopic.php?p=14799#p14799.
Измерьте ёмкость C1. Полагаю, там должно быть от 0,047 до 0,1 мкФ. Наверное, имеет смысл его тоже заменить.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение ИгорьКСТ » 18 фев 2015, 17:03
Спсб за ответ !
В наличии только стеклянный стабилитрон MTZ 30V-1w(1N4751). До 8.5 мА...
Этот не будет слишком мощным ?
С1 - буду пытаться замерять.. :oops:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 фев 2015, 19:16
Дело не в мощности, не в Ваттах, а в токе, при котором стабилитрон выходит на напряжение стабилизации. Для CT40KM или RJP4301 - 30 Вольт. Для IRG4BC40F - 18 В.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение ИгорьКСТ » 18 фев 2015, 19:22
Понял, спсб.
Значит, буду пробовать ! :)
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение ИгорьКСТ » 20 фев 2015, 22:17
Впаял стабилитрон.. Заодно замкнул импульсной лампой плату. Сгорел транзистор цифровой DTB114E, он же 2SC2411K. На схеме обозначен как DTR1. Диод VD3 тоже бахнул.. Параметров и даташита не нашёл. Это я коряво пытался померить тестером...
Видимо, не судьба. Руки кривоваты для таких действий. :oops:
Стаж 11 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Stels » 5 мар 2015, 13:16
Уважаемые, кто может помочь опознать диод vd2 на схеме. (поиск в интернете ничего не дал, что за шифр "G3") :roll:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2015, 13:31
Здравствуйте, Stels!
Судя по положению в схеме https://impulsite.ru/ctlg/sigma/ef530dgsuper/head.png, последовательно с импульсной лампой и IGBT-транзистором, VD2 - это диод с рабочим напряжением VDC не меньше 350...400 В и с импульсным током IFSM в пределах 160-300 A, но не меньше 120 А.
Посмотрите в имеющихся схемах других вспышек (Canon, Nikon, Pentax...) какие названия встречаются на месте диода VD2.
Этот диод - часть схемы вольтодобавки, так называемый разделительный диод.
Если найдете по маркировке этот или аналогичные, то пожалуйста, сообщите списком в тему Диоды.
PS: это D4F60.
Непрочитанное сообщение Stels » 6 мар 2015, 16:24
Вот попытался открыть тему на сайте профессиональных радиолюбителей ,но там меня сочли за чайника :cry: Но кое какую информацию всё таки подсказали. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 08#4546708 Непонятно, конечно, почему по даташит "G3"на 30 вольт.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 6 мар 2015, 16:31
Таких диодов с маркировкой "G3", уверен, гораздо больше, чем одно название. Особенно среди диодов Шоттки и Зенера.
Ориентируйтесь по параметрам VDC и IFSM.
В любом случае 1N5408 можно поставить, лишь бы его габарит рефлектору и проводам не помешал. :) Ну и проверить, будет ли достаточным быстродействие 1N5408 в режиме HSS.
PS: по быстродействию хорошо подходит P300 на напряжение 600, 800 или 1000 В.
Непрочитанное сообщение Stels » 6 мар 2015, 16:59
impulsite, спасибо Вам за помощь, если не найду "миниатюрный" :| диод, то обязательно воспользуюсь Вашим советом ,пока время ещё есть (ожидаю лампу и IGBT транзистор с eBay )
Непрочитанное сообщение ser286 » 23 мар 2015, 18:01
Добрый день всем
Вспышка Sigma EF-530 DG Super перестала работать во время фотосессии. Никаких подозрительных симптомов замечено не было, просто перестала вспыхивать. Вспышка включается, режимы переключаются, зум работает, есть звук заряда конденсатора, напряжение на лампе есть. При нажатии на кнопку тест ничего не происходит, нет шелчка и вспышки. Лампа была заменена на новую. С чего начать поиск неисправности?
