ИК-трансмиттер Yongnuo ST-E2
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 мар 2013, 11:49
SergeiST, надеюсь, мультиметр у Вас есть в руках. После того, как проверите целостность проводов от внешних контактов ноги до разъёма, нужно будет проследить, также прозвонкой, какие контрольные точки соответствуют контактам ноги. Я их обозначил номерами с вопросами.
Номера проводов обозначены внизу, около колодки разъёма. Укажите прямо на фото, с какими точками на плате соединяются соответствующие номера проводов. Правильно ли проставлены номера контрольных точек? Не понятно, куда приходит черный провод, №5. И соединяется ли красный провод, № 0, с эмиттером транзисторов, обозначенным, как "GND".
Еще нужно измерить сопротивления всех выводов ноги относительно бокового контакта: установите черный щуп, COM, мультиметра на боковой контакт, 0, и измерьте сопротивление на пределе больше 2 кОм, касаясь красным щупом выводов 1-5, запишите показания и сообщите здесь.
Надеюсь, что Вы сможете найти и обозначить номерами соответствующие точки или выводы деталей, соединяющиеся с контактами разъёма, на обратной стороне этой платы.
Полагаясь на ваше сообщение, что поджиг от кнопки "Test" присутствует, а от камеры поджига нет, в целом задача несложная: выяснить, нет ли обрыва проводах или отсутствия контакта в разъёмах и затем проследить по проводникам на плате, где сходятся линии от контактов 0-5 ноги синхронизатора и от контактов кнопки "Test".
Re: Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение SergeiST » 11 мар 2013, 01:11
Удивительно!!!) Но реально вся проблема была контакте провода "0" (красный). При прозвонке не было контакта, а при касании провода он отвалился!)
Мало того, что этот трансмиттер сделали в Китае, но видимо и сборка, похоже тоже Китаесная!) Когда он вырубился и стало понятно, что в Москве его отремонтировать нереально, первая мысль при выходе из мастерской в районе метро Пушкинская была: шмякнуть его об стену, но там как раз курили 2 девушки. Потом присоветовали этот форум и оказалось не напрасно!
Провод припаял намертво, собрал - работает как новый!) Большое спасибо очень полезном и нужном форуме и лично "impulsite"!!!
Re: Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2013, 10:37
Очень хорошо! А давайте сделаем "change": я хотел бы поменять ваше "большое спасибо" на небольшую услугу по обследованию схемы ST-E2. Потребуется мультиметр и сделать ещё несколько фотографий. Согласны?
Re: ИК-синхронизатор Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение SergeiST » 11 мар 2013, 11:32
Ок!) Только мультиметр был не мой, сын привозил с работы. Он бывает дома только в выходные, на работе у нашего админа должен быть. Подскажите, что нужно снять?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2013, 12:31
Соединения между платами Вы замечательно показали на предыдущих снимках. Поэтому попрошу Вас только переснять обе платы также хорошо, как на этих примерах: viewtopic.php?p=9068#p9068, viewtopic.php?p=9182#p9182. Вилки из разъёмов можно не вынимать, только отведите провода в сторону, чтобы они не заслоняли дорожки на плате. А вот белый плоский шлейф надо будет для съемки вынуть. Он мешает увидеть то, что под ним.
И надо будет лишь прозвонить соответствие номеров проводов контрольным точкам, уточнить правильно ли установлены номера на снимке:
нужно будет проследить прозвонкой, какие контрольные точки соответствуют контактам ноги. Я их обозначил номерами с вопросами.
Номера проводов обозначены внизу, около колодки разъёма. Укажите прямо на фото, с какими точками на плате соединяются соответствующие номера проводов. правильно ли проставлены номера контрольных точек? Не понятно, куда приходит черный провод, №5. И соединяется ли красный провод, № 0, с эмиттером транзисторов, обозначенным, как "GND".
И точно также измерить сопротивление, но с красным щупом, установленным на боковой контакт.
Помните о напряжении на основном конденсаторе! Перед началом работы дайте синхронизатору отлежаться, чтобы конденсатор саморазрядился.
Непрочитанное сообщение SergeiST » 11 мар 2013, 12:45
Ок! Постараюсь в ближайшее время сделать. Если мультиметр у админа в шкафу, то может и сегодня, если не найду, то только в среду. У нас р. неделя начинается в среду)
Re: Yongnuo ST-E2 добавление удлинителя
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 мар 2013, 13:25
Добавление удлинителя Yongnuo FC-681 к синхронизатору ST-E2: Adding remote extension to a ST-E2 Flash commander.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 мар 2013, 20:12
Обращаюсь к тем пользователям, кто столкнется с проблемами в работе синхронизатора Yongnuo ST-E2, с просьбой помочь приоткрыть следующие моменты:
1) Необходимы фотографии, показывающие часть платы, скрытую белым шлейфом и закрытую основным конденсатором. Шлейф легко извлекается после выдвижения замков, как показано пунктирными линиями.
2) Требуется прозвонить и найти на плате точки, которые непосредственно соединяются с контактами ноги; с какими пятачками на главной плате соединяются выводы ноги.
Это легко проверяется прозвонкой: один щуп на контакте ноги, другой - поочередно обходит пятачки до тех пор, пока не зазвенит. Также можно омметром проверять - прямое соединение обычно около 0 Ом. Интересно вызвонить соответственные точки как на видимой стороне платы, так и на обратной стороне.
Стаж 13 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение zhekushka » 23 мар 2013, 08:02
Вчера сломался данный синхронизатор. Перестали работать все кнопки кроме вкл. Индикация работает. Камера его как вспышку не определяет, хотя при фокусировке инфракрасная сетка появляется. Такие дела, что делать не знаю даже.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 мар 2013, 08:22
Здравствуйте, zhekushka!
Сначала проверить, нет ли обрыва в проводах между контактами в ноге и разъёмом на главной плате.
SergeiST писал(а):Удивительно!!!) Но реально вся проблема была... Читать
Помните о высоком напряжении на основном конденсаторе! Перед началом работы дайте синхронизатору отлежаться несколько часов, чтобы конденсатор саморазрядился.
Проверяйте исправность соединения с растяжением проводов при прозвонке: один щуп на контакте ноги, другой щуп - на контакте разъёма. Когда провод исправный, прозвонка пищит. Если есть обрыв, то при растяжении писк прекращается.
Еще к Вам просьба будет: viewtopic.php?p=9945#p9945
Стаж 12 лет 8 месяцев
Re: ИК-трансмиттер Yongnuo ST-E2
Непрочитанное сообщение alexunderboots » 5 янв 2014, 13:56
день добрый, помогите доработать девайс.
хочу вывести башмак на крышку для того чтобы одновременно с TTL-вспышами поджигать и моноблоки по радиосинхронизатору. вот только не знаю, к каким точкам нужно припаяться.
премного благодарен за помощь.
может я конечно ошибаюсь, но проделал небольшой тест - у меня есть 2-х площадочный YN TTL off camera shoe cord, на одну площадку ставлю ST-E2, на вторую передатчик RF-602 (он 3-х контактный viewtopic.php?f=19&t=277 )
Фокус с его одновременным поджигом не срабатывает, RF-602 реагирует на все предзамеры
Это из-за того что он 3-х контактный и достаточно запитать его на gnd + x-sync, либо изначально нужно цеплять во внутреннюю сеть TTL-передатчика?
попытка повесить RF-602 на screwlock выход на камере - результат отличный, одновременно работают, но неудобно когда лишний девайс с кабелем сбоку болтыхается
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 янв 2014, 15:43
Здравствуйте, alexunderboots!
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=9837#p9837
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=9840#p9840
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=9899#p9899
Соответственно выводам 0 (GND) и 1 (x-sync), см. рисунок.
Третий провод на RF-602 (на контакте Х1:3 и Х1:4) служит для пробуждения ведомой вспышки, подключенной к ресейверу RF-602RX. Здесь, когда передатчик FR-602TX ставится параллельно к Yongnuo ST-E2, этот провод не нужен.
И, чтобы параллельные трансмиттеры друг другу не мешали, можно разделить их диодной развязкой. Контакты GND соединяются как обычно, а центральные контакты - через диоды Шоттки (любые слаботочные на рабочее напряжение 20 В и выше). Можно и диоды 1N4007 использовать, но у диодов Шоттки меньше падение напряжения на переходе.
Не забудьте на моноблоках отключить встроенные светосинхронизаторы, а то они будут по предпыху Yongnuo ST-E2 срабатывать.
И вот ещё одна ссылка, где тоже самое, что и Вы хотите получить: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=9899#p9899
Помогите уточнить неясные моменты: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=9945#p9945
Непрочитанное сообщение alexunderboots » 9 янв 2014, 15:34
Вот разъяснения. Если нужны еще какие-то снимки или прозвонка - дайте знать, пока ковыряюсь могу еще что-то прозвонить или переснять.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 янв 2014, 15:59
Спасибо. Только сейчас заметил, что 4-й, жёлтый провод потерялся. А он как раз отвечает за пробуждение трансмиттера из сна. Попробуйте отыскать, где он на плате встречается? А как с подключением башмака, получилось?
Непрочитанное сообщение alexunderboots » 9 янв 2014, 17:52
поправка, там где я указал 3 номер, там 4 на самом деле
все работает, супер, спасибо за помощь
Последний раз редактировалось alexunderboots 9 янв 2014, 19:01, всего редактировалось 2 раза.
Стаж 11 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Serg_14 » 14 дек 2014, 11:51
Нужна помощь по трансмиттеру. В ремонт принесли без лампы. Нужны её размеры, чтобы подобрать замену.
Ещё на плате нет конденсатора - на фото обведён красным. Кто-нибудь сможет замерить его ёмкость?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 дек 2014, 12:27
Здравствуйте, Serg_14!
Как-то получилось, что никто не указал габариты лампы. Но, скорее всего, это лампа с диаметром трубки 3-3,2 мм, как у младших Yongnuo.
По конденсатору было бы, думаю, проще отрисовать его обвязку. Это позволит понять в какой части схемы он стоит, его функции и, исходя из этого, подобрать ёмкость. И в библиотеке есть сервис-мануал со схемой для Canon ST-E2.
Непрочитанное сообщение Serg_14 » 15 дек 2014, 13:35
impulsite, спасибо, что откликнулись.
Схема трансмиттера Кенон в корне отличается от китайского.
Вот срисовал кусок с платы:
конденсатор, который отсутствует на плате, стоит по цепи одного из входов драйвера IGBT.
Поставил лампу от мыльницы - при нажатии кнопки "Тест", одна вспышка и IGBT приказал долго жить (пробой). Причём вспышка, похоже, была на полную мощность.
Меняю IGBT на 4002 (с мыльницы), вместо конденсатора с неизвестной ёмкостью ставлю 0,1 микрофараду - на нажатие кнопки "тест" реакции никакой. Выпаиваю ёмкость - опять пых на полную мощность и IGBT пробит.
Видимо, от ёмкости зависит длина запускающего импульса.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 дек 2014, 14:37
Serg_14, а какой IGBT стоял изначально? Один или 2? И он не был ли уже пробит?
Хорошо бы, если Вы смогли временно удалить основной конденсатор и сфотографировать ту часть платы, которая скрыта этим конденсатором на имеющихся фото. Давно бы пора схему нарисовать.
Из опыта и по имеющимся фото и схемам вспышек Yongnuo, RJP4002 обычно стоят в паре, параллельно. И горят они от перегрузки по току (когда установлена неподходящая лампа, имеющая из-за большого диаметра слишком малое динамическое сопротивление) или когда напряжение на затворе недостаточно и IGBT-транзистор открывается не полностью. Вот здесь viewtopic.php?p=5784#p5784 было про то, как горят IGBT при просадке питания схемы и драйверов в частности.
Вот вопросов куча:
Скажите, там в цепи основного конденсатора и лампы нет ли дросселя?
Сам драйвер RD3CYD08 исправен? Питание драйвера стабильно?
По тому, где находится SMD-конденсатор, скорее должна быть ёмкость 10 нФ (или меньше) - как фильтр помех. Длительность импульса задает процессор. И, если я правильно понял спецификацию на RD3CYD08, то на выходе есть уровень H, когда на обоих входах, А и В, одновременно есть уровни Н.
Потому, полагаю, надо бы проследить осциллографом уровни напряжений и длительности импульсов на входах IGBT-драйвера, подключив к нему нагрузку в виде транзистора со светодиодом с отдельным питанием.
PS: схема Yongnuo YN467 II
Непрочитанное сообщение Serg_14 » 16 дек 2014, 11:20
IGBT изначально был 4005. С выхода драйвера при нажатии кнопки тест идёт пачка импульсов размахом 3V.
Я так понимаю пачка вместо 1 импульса это управление поджигом внешней вспышки.
Datasheet на 4005 я найти не смог. Чем полноценно его заменить - не знаю.
Изначально 2 ножки у драйвера были срезаны под самый корпус. Видимо, при разборке сдвинули электролит и он толкнул корпус драйвера и 2 ножки оторвались. Я их подпаял проводочками, на фото видно.
Я тут ещё подумал - не может быть причина в световоде от отражателя к плате или фотоэлементе, которые мощность пыха меряют? Световод по внешнему виду целый.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 дек 2014, 14:48
О, какой хороший снимок. Тогда осмелюсь попросить и другую сторону тоже снять. :)
Предполагаю, что сначала надо разобраться почему горят IGBT. RJP4005 по параметрам примерно такой же, как и RJP4002. И его одного под вашу импульсную лампу маловато.
Можно ориентироваться по схеме
Она в части управления IGBT, в общем, очень похожа на ваш эскиз.
В теме "IGBT транзисторы" есть несколько транзисторов с импульсным током до 150 А и напряжением на затворе 4 В, работоспособных от VGE 2,5 В и больше (GT8G134, CY25BAH-8F, TIG065E8).
Кардинально можно решить проблему, если увеличить питание на драйвер до 4,5-5 В и вместо RD3CYD08 использовать RD5CYDT08 или аналоги. Таких много больше (+ TND721MH5, TC4420 и др.). Тогда и количество пригодных IGBT-транзисторов возрастает. Это те в списке, которые имеют VGE до 6 В и ICM до 150 А. Они обычно уже при 4-4,5 В (смотрим в спецификации график ICM-VGE ) могут работать с большим импульсным током.
Когда IGBT научится нормально зажигаться, то можно уже выяснять, правильно ли отрабатываются коды беспроводного управления. Немного об этом здесь: viewforum.php?f=39.
Фотоприёмник обратной связи и световод в E-TTL используется для контроля длительности (величины) предварительного импульса.
Стаж 5 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение vadimTIH » 24 окт 2020, 08:30
Приобрел данный девайс и через 20 мин пробной работы столкнулся с проблемой, что он перестал передавать импульс и нет реакции на кнопку ТЕСТ (через несколько нажатий переходит в блокировку и начинают мигать поочередно 2 лампочки H и ETTL), причем греются батарейки и быстро садятся. Прозвонил контакты лапки - все провода целые в шлейфе. Прозвонил провода от лампы к плате - все целые.
Нашел на шлейфе дорожку кнопки ТЕСТ - по шлейфу прозванивается до главной платы, далее от этой дорожки провариваются все провода лампы, кроме красного. Есть предположение, что именно сигнал к красному проводу лампы где-то теряется, есть обрыв. У кого есть опыт по решению такого вопроса? Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 окт 2020, 19:52
vadimTIH писал(а):
24 окт 2020, 08:30
Здравствуйте, vadimTIH!
Быстрый разряд батарей может означать, что неисправны ключевые транзисторы преобразователя. Или в обмотках повышающего трансформатора имеется короткое замыкание (КЗ). Вероятно, это и есть корень проблемы. Преобразователь не заряжает конденсатор, потому и нет импульса.
Хорошо, если вы откроете трансмиттер и сделаете приличные фото печатных плат и соединений между платами. Так можно будет сравнить с устройством ИК-трансмиттера Canon ST-E2. К которому, кстати, имеется сервис-мануал в теме: viewtopic.php?p=1402#p1402
И, может быть, осмотр изнутри и измерения покажут, что погорело.
Непрочитанное сообщение vadimTIH » 5 ноя 2020, 09:47
Прикрепляю подробные фото плат со всех сторон.
Непрочитанное сообщение vadimTIH » 12 ноя 2020, 16:38
Выяснилась причина поломки, при ремонте у мастера в итоге, 8-выводной транзистор умер от времени, заменили на донора от мыльницы Кэнон. Стоимость ремонта получилась 1000р за, примерно, 2 часа. Работа ик-синхронизатора теперь полностью восстановлена + стал ярче и сильнее импульс, так что вдруг кому пригодится решение данной проблемы! Фотографии прикрепляю. )
