Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 янв 2015, 23:37
Оглавление.
1) Технический обзор радиосинхронизатора Yongnuo RF-603 II.
2) Электрическая схема Yongnuo RF-603 II и описание работы.
3) Переделка радиосинхронизатора под камеру любой системы.
4) Сменил аккумуляторы на обычные батарейки - все заработало.
В этом кратком обзоре я описываю Yongnuo RF-603 II с технической точки зрения, сосредотачиваясь главным образом на двух темах, которые трудно проверить без специализированного оборудования: задержку срабатывания триггера и энергопотребление устройств.
Радиосинхронизатор Yongnuo RF603 II стал довольно популярным в последнее время среди фотографов. Он решает все любительские запросы по разумной цене. Имеет различные варианты подключения, такие как горячий башмак для вспышки, разъём 2.5 мм (джек) и гнездо PC синхроконтакта. Работает от стандартных батарей размера AAA во второй версии. Нечто действительно особенное, - это возможность непосредственно синхронизировать вспышки Yongnuo YN560 III. Ни один из крупных производителей фотовспышек не придумал такую простую идею. Они предпочитают использовать управление ведомыми вспышками посредством предварительных световых импульсов ведущей вспышки и отключают эту опцию в относительно недорогих фотоаппаратах.
Каждый трансейвер RF-603 II может работать как передатчик и как приёмник. Это практично, но в итоге пользование не интуитивно. Для дистанционного спуска камеры, подключенной через специальный кабель в гнездо 2,5 мм, оба устройства должны находиться в режиме приёмника (или передатчика, TRX), а не передатчика/приёмника. После того, как разберешься с этим, пользование очень удобно.
Вот резюме, сначала преимущества:
  • Используются стандартные AAA батареи.
  • Устройство может работать как передатчик или как приёмник.
  • Подключения: горячий башмак, гнездо 2.5 mm, PC синхрогнездо.
  • Некоторые вспышки Yongnuo могут синхронизироваться непосредственно (например, YN560-III)
  • Фиксация в башмаке с помощью гайки.
  • 16 каналов для исключения интерференции с другими радиосинхронизаторами.
  • Приличное качество изготовления.
  • Небольшая цена.
Некоторые недостатки всплыли во время описанных измерений, а именно:
  • Задержка триггера довольно большая и существенно колеблется, но достаточна для нескоростного применения.
  • Срок службы батареи в режиме приемника мог бы быть больше.
Задержка триггера
Получив пару RF-603, я заинтересовался, насколько быстрая связь между передатчиком и приёмником. Я хотел выяснить величину задержки между спуском передатчика и срабатыванием камеры или вспышки, подключенной к приемнику. Пригодно ли это устройство дистанционного радиоуправления для высокоскоростной фотографии, например, в сочетании с SmaTrig?
Чтобы прояснить этот вопрос, я подключил передатчик к SmaTrig, работающий в интервальном режиме (с интервалом в 1 с), а приемник к осциллографу. На диаграмме ниже вы видите результат. Это наложение серии нескольких срабатываний триггера. Сначала идет падающая кривая - это сигнал запуска передатчика, другие, которые идут вниз позже, - ответ приёмника.
Легко интерпретировать изображение. Задержка срабатывания приёмника заметно варьируется случайным образом при каждом спуске. Она колеблется между 450 мкс и 580 мкс. Для не инженеров: это равно 0,45-0,58 мс или 1/2222 - 1/1724 с.
Этот результат хорош для "обычной" импульсной фотографии с кратчайшей выдержкой синхронизации 1/250 с. Для высокоскоростной фотографии задержка может быть слишком длинной в зависимости от конкретного применения. В съёмке падающих капель должно работать нормально, а вот выстрел пули не будет захвачен правильно. Немного беспокоит значительная, около 20%, вариация задержки. Этот факт может сделать результаты довольно случайными.
Смена каналов не оказала никакого влияния на времена задержки.
Задержка триггера с несколькими приёмниками
Теперь вопрос в том, что происходит, когда несколько приемников получают один и тот же сигнал от одного передатчика. Будет ли у них у всех одинаковая задержка? Является ли запаздывание срабатывания случайной величиной от спуска к спуску, но равной для всех приемников? Или это случайно от спуска к спуску и для каждого приемника тоже?
Чтобы понять это, я собрал простую установку с помощью двух приёмников. К одному из комплекта RF-603 II была подключена вспышка Speedlite 430EX, второй - приёмник, совместимый с RF-603 II, встроенный во вспышку Yongnuo YN560-III. При каждом спуске обе вспышки освещают быстрый фотодиод, подключенный к осциллографу. Осциллограф синхронизируется по сигналу спуска передатчика.
Примерный результат теста показан на диаграмме ниже.
Слева виден импульс срабатывания передатчика. 2 пика на правой стороне получены от двух импульсов света от обеих вспышек, установленных на уровни 1/64 и 1/128 соответственно.
К сожалению, при каждом срабатывании пики были в другом месте и перекрывались только случайным образом. Кажется, что задержка спуска, измеренная ранее для одиночного дистанционного управления меняется у каждого прибора. Это, конечно, плохая новость для людей, занимающихся высокоскоростной фотографией. Разница во времени может привести к появлению изображений-призраков при дистанционной синхронизации нескольких вспышек. Для "статичной" фотосъёмки несовпадение в 50-100 мкс от вспышки к вспышке не будет видно. В случае, если вспышки работают на более высокой мощности, изменение задержки триггера будет в любом случае намного короче, чем общая продолжительность вспышки. Измерения продолжительности вспышки в зависимости от установки мощности можно найти здесь.
Срок службы батарей
Чтобы рассчитать время автономной работы RF-603 II, я просто измерил ток батареи как в режиме передатчика, так и в режиме приёмника. Результаты приведены ниже.
Функция 	      Потребляемый ток	  Длительность работы (~1000 мА-ч)
Режим передатчика TX 	    3.2 мА 	          300 часов -> 12 дней
Режим приёмника TRX	     18 мА 	           55 часов -> 2 дней
Разница между режимами значительна. Объяснение простое: передатчик просыпается только по требованию, приёмник должен бодрствовать все время. Время автономной работы в течение двух дней не должно стать помехой для произвольной съемки, но может иметь решающее значение для долговременных установок, таких как фотоловушки при наблюдении за природой. Когда пульт дистанционного управления используется случайным образом в качестве передатчика или приёмника, время автономной работы должно быть одинаковым для каждого устройства в паре.
Разбираем RF603 II
Ниже вы видите, как RF603ii выглядит внутри. Большинство деталей смонтированы на верхней стороне печатной платы (обращенной к верху корпуса), которая доступна после распайки штырьков горячего башмака. Это нетривиально с двухсторонней печатной платой.
Выходы для вспышек, кажется, коммутируются симисторами логического уровня MAC97A6, способными работать до 400 В. А NPN транзисторы MMBT8050 управляют выходом для камеры.
Во время экспериментов я заметил, что PC синхроконтакт не запускает некоторые модели вспышек. Вероятно, внутреннее сопротивление симистора слишком высоко.
Источник: http://www.doc-diy.net/photo/rf603ii_review/
Перевод: А. Алексеев.
Комментарии
Спусковой кабель
Можно ли активировать спуск затвора через разъем 2.5 мм с помощью специального кабеля?
#2 - Owen - 01/20/2018 - 23:31
Внешняя батарея через 2,5 мм удаленный порт?
Интересный отзыв
У меня есть опыт, точно такой же, как и у вас. При использовании камеры-ловушки на природе батареи 602 II необходимо менять каждые 2 дня. Проводная система работает по меньшей мере неделю. Существует ли способ подачи постоянного тока 3 В через удаленный порт 2,5 мм? Я видел такое решение на вашем ютубе, но я не знаю, были ли пульты каким-то образом изменены.
#1 - Mikuni - 10/22/2017 - 07:38
Спасибо за этот обзор, очень интересно..
Во время чтения о запаздывании триггера с несколькими приемниками я заметил, что две вспышки срабатывают двумя различными способами. Возможно ли, что внутри самих вспышек существует другая задержка?
Вероятный процесс: YN560 и YN RF получают сигнал одновременно. YN 560 распознает сигнал и вспышку. Тем временем YN603 также распознает сигнал и посылает сигнал запуска на 430EX, но поскольку YN560 уже мигнул, 430EX получает сигнал на свой внешний вход и мигает позже.
Возможно, это одна из причин различных задержек запуска.
#0 - Korni - 05/28/2016 - 23:04
Стаж 11 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение bandidt » 22 янв 2015, 23:37
Всем привет, нужен совет и помощь. У меня два синхронизатора Yongnuo RF-603С II и фотоаппарат Panasonic G6. Как их совместить, чтобы 1 работал постоянно передатчиком, как описывалось ранее? По предыдущим схемам перепайка результатов не дала. Моя плата сильно отличается от представленных выше RF-603.
Re: Yongnuo RF-603 II
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 янв 2015, 10:11
Здравствуйте, bandidt!
А переключатель, специально предназначенный для выбора режима передатчика, не помогает? Просто поставьте в положение TX - "трансмиттер", т.е. передатчик. И ничего паять не нужно. Вот что пишет наш коллега iituner на своем обзоре:
Во первых, выключатель питания переехал в удобное место и превратился в селектор "OFF-TX-TRX". Пользователь может выбирать между уже привычным режимом транссивера с автоматическим переходом в режим передатчика и полноценным режимом передатчика. Это большой плюс для стабильности и увеличения скорости откликов, но не только. Триггер в режиме TX может работать на любой камере имеющей горячий башмак с центральным контактом.
И пришлите, пожалуйста, руководство по пользованию радиосинхронизатором.
Добавлено модератором 01.12.2015: соответствие контактов ноги синхронизаторов RF-603 и RF-603 II:
RF-603  RF-603 II
G	G    (ground, земля)
J5	S    (sync, поджиг)
J6	W    (wake, пробуждение, активация)
Расположение синхронизирующих и пробуждающих контактов для разных систем камер.
G - ground - земля, корпус. Контакт 0, все винты, которые держат пятку ноги и обойму башмака.
S - sync - синхронизация. В башмаке камеры S должен соединяться с контактом 1. viewtopic.php?p=7722#p7722
W - wake - пробуждение. В башмаке камеры W должен соединяться с контактом 4. viewtopic.php?p=7725#p7725
Чёрными точками обозначены неиспользуемые (пустые) контакты.
Проверить работоспособность можно и без приборов: металлическим предметом (пинцетом, канцелярской скрепкой, гвоздиком и т.п.) замыкать 1 и 4 контакты трансейвера-передатчика и смотреть, включается ли индикатор синхронизации (зелёный) на трансейвере, который в роли приёмника. Затем, не размыкая 1 и 4, замкнуть их на металл ноги - контакт 0. При этом должен кратко вспыхнуть красный индикатор срабатывания и должна сработать вспышка, подключенная к приёмнику.
На исправных трансейверах активация (пробуждение, включение зелёного индикатора) происходит даже при одновременном касании контактов 1 и 4 пальцем, увлажнённым слюной или подсоленной водой.
Добавлено модератором 09.01.2016.
Переделка радиосинхронизатора под камеру любой системы:
viewtopic.php?p=20081#p20081.
viewtopic.php?p=22135#p22135
Amid Niral писал(а):Заказал с ebay две пары 603CII - один набор с кабельком под старшие тушки, один под младшие, раскатал губу, что буду использовать с ААА аккумами. Мало того, что 2 из 4-х трансивера отказались работать в качестве передатчика в горячем башмаке 5dm3, 7dm2 и eos m, так еще как-то глючно работают на аккумах, стабильно только на батарейках.
в башмаках моих сапогов передатчики запускаются почему-то только в режиме TRX, стабильная выдержка синхронизации 1/125.
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=11954301
Непрочитанное сообщение bandidt » 23 янв 2015, 21:10
Данный обзор читал, все режимы перепробовал - результат нулевой.
https://impulsite.ru/man/ инструкция пдф
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 янв 2015, 10:45
Видимо, для RF-603 II под Canon еще нужно, чтобы присутствие камеры было обозначено.
А давайте попробуем замыкать проводом или металлической скрепкой боковой контакт (металл ноги) и центральный контакт ноги передатчика при включённом режиме TX. Будет ли работать на передачу также, как от кнопки "Тест" ?
Пользуясь мультиметром, измерьте напряжения на контактах башмака камеры Panasonic G6 относительно металлической обоймы:
1) в выключенном состоянии,
2) во включенном состоянии, когда камера активирована.
3) во включенном состоянии, когда камера заснула.
и сообщите здесь соответственно рисунку:
Надеюсь, что это поможет найти способ активировать передатчик на вашей камере.
PS: Подумалось, что можно синхроконтакт в ноге передатчика запараллелить на кнопку "Тест". Что скажете?
Непрочитанное сообщение bandidt » 28 янв 2015, 10:51
Извините за задержку, на работе завал был.
На контакте 2 напряжение 3V в рабочем и спящем режимах. В выключенном состоянии питание не поступает.
В рабочем и спящем режиме между контактов 2 и 1 напряжение 1.6V (центральный минусовой)
В рабочем и спящем режиме между контактов 2 и 3 напряжение 3V (контакт 2 плюсовой)
Теперь синхронизатор
В режиме TX при замыкании контакта 1 и 4 светится зеленый индикатор передатчика, далее их перемыкаю на контакт 0 и мигает красный сигнал передатчика.
В режиме TRX все тоже за исключением, что при перемыкании на контакт 0 красный индикатор горит.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 янв 2015, 12:23
Извините, я наверное, нечетко спросил. Меня интересуют напряжения на контактах ОТНОСИТЕЛЬНО обоймы, т.е. относительно контакта "0", а не между собой.
И ещё, на передатчике в режиме "TX" замыкание контактов 0 и 1 дает срабатывание ведомой вспышки на приёмнике?
Непрочитанное сообщение bandidt » 28 янв 2015, 12:46
На контакте 2 напряжение 3V в рабочем и спящем режимах, на остальных контактах напряжения нет.
Второй синхронизатор дома оставил, но на сколько помню в режиме "TX" при замыкание контактов 0 и 1 не дает срабатывание ведомой вспышки на приёмнике.
Использую вспышку YN560II и 2 синхронизатора
В режиме "TX" на передатчике и включенном "TRX" на приемнике (установлен на вспышке) при замыкании на передатчике центрального контакта и любого другого ничего не происходит.
В режиме "TRX" на передатчике и включенном "TRX" на приемнике (установлен на вспышке) при замыкании контакта 1 и 4 загорается зеленый индикатор передачи и при дальнейшем замыкании на шасси 0 происходит вспышка.При одновременно зажатых контактах 1 и 4, и удерживая их, можно неоднократно замыкать их на шасси 0 и будет происходить вспышка.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 фев 2015, 14:00
Спасибо, вот что-то такое примерно я ждал от Вас услышать. И ваши слова говорят об общей логике активации/пробуждения кэноновской системы, которую, кстати, Yongnuo начали применять ещё на первых синхронизаторах: на 4-й контакт вспышки подается через резистор R8 100k, R5 2k, пятачок башмака Х1:3 напряжение около 3 Вольт. Это видно на схемах: viewtopic.php?p=3165#p3165
Предполагаю, что примерно то же у Вас происходит, когда вы замыкаете 1-й и 4-й контакты. Передатчик начинает "думать", что он находится на камере, в точности как кэноновская вспышка, когда на 4-м контакте есть положительный потенциал около 2,5-3 В.
Попробуйте соединить "+" батарейки (там ведь 3 Вольта, да?) через резистор 100 кОм с 4-м контактом передатчика. И уменьшайте постепенно величину резистора. Тот, кто переделывал YN603 под Nikon, остановился на 33 кОм (viewtopic.php?p=3283#p3283). Думаю, меньше 10 кОм нельзя для безопасности цепей вспышки и процессора передатчика.
В дальнейшем можно добавить включатель для отключения этого резистора.
И пожалуйста, фотографируйте все свои изменения, дополнения, исправления.
PS: Здесь о RF-603, но, полагаю, будет и на вашем синхронизаторе действовать. http://mysku.ru/blog/others/17323.html
Речь в ролике о том, что если повесить резистор 120-130 кОм между желтым тест-кабелем и плюсом, то переведем синхронизатор в постоянный режим передатчика!
И ещё один пример: http://youtu.be/ecVNenuIQvg
Вот ещё примеры переделки RF-603C (Canon) под Panasonic и Olympus - у последних одинаковая раскладка контактов в башмаке камеры и вспышки взаимозаменяемы.
How to get a Yongnuo RF-603C and Panasonic G3 to work together.
Yongnuo RF-603 + Olympus OM-D
Непрочитанное сообщение bandidt » 17 фев 2015, 19:44
перепробовал все варианты, результата нет. может есть альтернативное решение.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 фев 2015, 12:44
Вот Вы писали:
В режиме "TRX" на передатчике и включенном "TRX" на приемнике (установлен на вспышке) при замыкании контакта 1 и 4 загорается зеленый индикатор передачи и при дальнейшем замыкании на шасси 0 происходит вспышка. (при одновременно зажатых контактах 1 и 4 и удерживая их можно неоднократно замыкать их на шасси 0 и будет происходить вспышка )
Я бы в передатчике соединил 1 и 4 резистором 10 кОм и так проверил работоспособность.
И на крайний случай: соединить контакты 0 и 1 ноги с контактами кнопки "Test". Полярность только проследить, не перепутать.
Непрочитанное сообщение bandidt » 22 фев 2015, 23:56
Соединил 1 и 4 резистором 10 кОм - загорелся зеленый индикатор на передатчике и на приемнике, пробую нажать спуск на фотоаппарате вспышки нет красный сигнал не загорается, далее соединяю контакты 0 и 1 загорается красный индикатор на приемнике и передатчике и не тухнет. Опять неудача пока что.
Перепробовал уже наверное все, ничего не получилось.
А если попробовать например Pixel Pawn TF-364 2,4GHz Wireless Remote Flash Trigger for Panasonic/Olympus.
Этот синхронизатор как передатчик возможно ли, что он подойдет для 603, если частота у обоих 2.4 ГГц ?
Или есть альтернатива попроще (может синхрокабель на передатчик, или переходник на горячий башмак для совместимости).
p/s сам не сижу, гуглю, паяю, пробую все, что в моих силах.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 фев 2015, 10:56
bandidt писал(а):Перепробовал уже наверное все, ничего не получилось.
Трудно понять, что Вы там пробуете делать.
Как вариант, который Вы, видимо, пропустили - это подключение контактов G и J5 на плате ноги параллельно к кнопке Test с соблюдением полярности. Более положительный вывод кнопки "Test" должен быть на J5. При этом все три провода (жёлтый, белый и зелёный) отпаять от платы ноги и концы их заизолировать. Уж это-то должно сработать.
Непрочитанное сообщение iituner » 10 сен 2015, 00:10
А пробовал кто нить просто отключить желтый провод в приборе работающем в режиме TX? :)
Я недавно с RF-605C на SONY не смог заставить работать передатчик пока не изолировал изолентой на башмаке камеры все, кроме обоймы и центрального контакта.
После чего замечательно стало работать.
Контакт пробуждения там, как я понял, сидел на земле в башмаке и триггер не хотел работать по этой причине.
603 II и 605 вероятно реализованы одинаково или почти одинаково в этом плане.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 сен 2015, 11:52
Закономерные наблюдения. Радиосинхронизаторы Yongnuo (не могу сказать за все, но серии 602 и 603 - точно) используют для активации в режим передатчика и пробуждения ведомой вспышки появление на 4-м контакте башмака фотокамеры Canon или Nikon сигналов с уровнем напряжения выше 2,5 Вольт, передаваемых по желтому проводу. Что и используется с успехом в модификациях этих радиосинхронизаторов.
В случае применения этих радиосинхронизаторов на камерах Sony с мультиинтерфейсным башмаком (MI Shoe или MIS) этот 4-й контакт оказывается замкнутым на обойму башмака, т.е. на "землю" и, как Вы заметили, радиопередатчик не работает. Можно предложить для Вашей ситуации другую модификацию универсального радиопередатчика. Она отличается тем, что контакт в ноге радиосинхронизатора, активирующий передатчик, отключается посредством дополнительного переключателя: viewtopic.php?p=20081#p20081
Показано на примере RF-603, но точно также можно сделать и на RF-603 II.
1) Добавляется микропереключатель типа MHSS1105, MSS-22D19-S, JS202011SCQN и резистор на 100 кОм 0,25 Вт. Здесь http://youtu.be/ecVNenuIQvg рекомендуют 100...120 кОм.
2) Жёлтый провод J6-J6 переносится с основной платы на средний контакт 2 микропереключателя.
3) Третий контакт микропереключателя соединяется новым проводом с точкой J6 на плате в ноге радиосинхронизатора.
4) Контакт 1 микропереключателя через резистор 100 кОм 0,25 Вт соединяется с J5 на плате в ноге радиосинхронизатора.
При такой адаптации радиосинхронизатор может использоваться как обычно на изначальном бренде (Canon или Nikon) с положением переключателя "Norm" (замкнуты 2 и 3). И может использоваться на фотоаппаратах Sony с новым, мультиинтерфейсным башмаком, когда переключатель в положении "For Sony" (замкнуты 1 и 2, а контакт в ноге радиосинхронизатора отключен). Эта модификация при работе с камерой Sony не поддерживает автоматического пробуждения синхронизатора и вспышки, синхронизатор принудительно включён в режим готовности. Поэтому по окончании съемки следует переключатель возвращать в положение "Norm".
Непрочитанное сообщение iituner » 10 сен 2015, 15:22
У RF-605 в обычном режиме TRX (режим трансивера с автоматической активацией трансмиттера как в первой версии 603) активация передатчика требуется обязательно, но не в режиме TX
Правда имеется нюанс.
RF-605 из самых первых выпусков в режиме TX без сигнала активации работают как 603II сразу во все группы, позже по моей просьбе изменили прошивку, чтобы была поддержка групп. У таких обновленных приборов имеется бумажка в коробке с измененным текстом мануала.
RF-605 в режиме TX может работать по центральному контакту как передатчик безо всякой активации
Не будет работать только если контакт пробуждения сидит на земле, так как в башмаке у камер Canon этот контакт сидит на земле и переходит на +2,2-3V только после полунажатия и нажатия на спуск.
Поэтому пользователи свежих камер SONY с MI башмаком столкнулись с проблемой. В их башмаке контакт активации на земле и прибор не хочет работать в режиме TX без вмешательств. Но в общем то ничего паять там и не нужно , достаточно убрать из пятки контакт пробуждения или перерезать/удалить желтый провод.
И будет работать в MI башмаке.
В 603II вероятно можно обойтись тем же самым и использовать прибор на камере в режиме TX а вне камеры в TRX режиме используя штатный переключатель как и в случае с 605.
Вмешательство с паяльником требуется только в самых первых приборах RF-605 и только в том случае если нужна поддержка групп. Но их успели выпустить не очень много, так как изменение сделали уже через месяц после начала выпуска RF-605. Точную дату начала выпуска обновленных приборов можно найти у меня в блоге-обзоре о RF-605C.
Точно по поводу 603 II сказать не могу так как не использовал лично и не разбирался детально но реализация режима TX должна быть как в 605.
А постоянно держать транзистор под напряжением как то не айс в случае с запиткой непосредственно от батареи :)
Rob
Стаж 11 лет 1 месяц
RF-603 II N не работает
Непрочитанное сообщение Rob » 3 окт 2015, 10:32
Вчера получил из дружественного Китая комплект RF-603 II N3. Несказанно расстроен. Ну не работают, и все. При установке в башмак камеры (Nikon D5200) не зажигает вспышку (YN-560 III). При полунажатии на кнопку спуска загорается зеленый светодиод, на вспышке загорается, соответственно, синий, а при спуске красный на синхронизаторе не моргает. Ну и вспышка, соответственно не вспыхивает. При использовании в режиме TX на кнопку теста реагирует, как пульт для камеры тоже работает, значит с каналами все нормально. Пробовал отверткой замыкать контакты на башмаке, центральный с боковым, тоже - ничего. Я что-то делаю не так, или мне просто не повезло и надо покупать новый комплект???
Непрочитанное сообщение HiTEX » 12 окт 2015, 14:26
Может таки разобрать и посмотреть целостность пайки проводочков?
Re: RF-603 II N не работает
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 окт 2015, 14:49
Rob, пришлите, пожалуйста, фото ноги, примерно как здесь https://impulsite.ru/ctlg/synchro/radio ... -canon.jpg Не могу найти подходящий снимок в сети, чтобы нарисовать раскладку номеров контактов под Nikon.
Rob писал(а):Пробовал отверткой замыкать контакты на башмаке, центральный с боковым, тоже - ничего.
Замыкание контактов 0 и 1 приводит к передаче сигнала на поджиг только при условии, что на контакте 4 ноги (т.е. на желтом проводе J6) имеется положительное напряжение 2-5 В со стороны камеры. Эта часть у Вас работает, когда передатчик на камере стоит. Нумерация контактов по рисункам: viewtopic.php?p=7725#p7725.
Надо проверить, разрешена ли внешняя вспышка в камере.
Для профилактики протереть спиртом, ластиком контакты в башмаке камеры.
Ещё работоспособность передатчика можно проверить следующим образом: соединить контакт 1 и 4 (или J5 и J6) резистором 50-100 кОм. При этом должен включиться зеленый светодиод на передатчике (и на приёмнике). Если теперь замкнуть 1 на 0 (J5 на G), то должен быть вспых на вспышке подключенной к приёмнику (или вашей YN-560 III, если на ней активирован режим радиоприёма).
Rob
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Rob » 12 окт 2015, 16:05
HiTEX писал(а):Может таки разобрать и посмотреть целостность пайки проводочков?
Разбирал, проверял. Все на месте, вроде. Но вот еще чего выяснил -
Если соединить стоящий в башмаке синхронизатор с камерой еще и кабелем, то все начинает работать. Почитал в интернетах, что такая проблема наблюдается у части Nikon 3000 и 5000 серий.
Вот фото.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 окт 2015, 12:14
Проверьте работоспособность передатчика, не устанавливая на камеру, следующим образом: в режиме TRX соедините контакт 1 и 4 (или J5 и J6) резистором 50-100 кОм. При этом должен включиться зеленый светодиод на передатчике (и на приёмнике). Если теперь замкнуть 1 на 0 (или J5 на G), то должен быть вспых на вспышке, подключенной к приёмнику (или вашей YN-560 III, если на ней активирован режим радиоприёма).
Rob писал(а):Если соединить стоящий в башмаке синхронизатор с камерой еще и кабелем, то все начинает работать.
Каким именно кабелем?
Такое уже встречалось у никоновских камер, что обойма вспышечного башмака на камере не имела надежного электрического контакта с "землей", "корпусом" схемы или сопротивление соединения было больше нормы. Поэтому попробуйте временно вместо кабеля соединить/заземлить металлическую ногу передатчика с металлом в штативном гнезде камеры оголённым проводом диаметром примерно 0,3-0,5 мм. Один конец провода нужно подсунуть в башмак и зажать ногой передатчика, другой конец закрепить винтом на штативном гнезде.
Rob
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Rob » 14 окт 2015, 07:15
impulsite писал(а):в режиме TRX соедините контакт 1 и 4 (или J5 и J6) резистором 50-100 кОм. При этом должен включиться зеленый светодиод на передатчике (и на приёмнике).
Светодиод включается, и на приемнике, и на передатчике. Вспыха нет.
impulsite писал(а):Каким именно кабелем?
Кабель для спуска затвора камеры, в комплекте с синхронизаторами шел, в моем случае - N3.
impulsite писал(а):Поэтому попробуйте временно вместо кабеля соединить/заземлить металлическую ногу передатчика с металлом в штативном гнезде камеры оголённым проводом диаметром примерно 0,3-0,5 мм. Один конец провода нужно подсунуть в башмак и зажать ногой передатчика, другой конец закрепить винтом на штативном гнезде.
Пробовал. Нет эффекта.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 окт 2015, 10:31
Rob писал(а):Светодиод включается, и на приемнике, и на передатчике. Вспыха нет
От замыкания только лишь контактов 1 и 4 поджига не будет. Кроме них нужно дополнительно замкнуть 1 на 0.
Rob, а есть у Вас возможность паяльничком одну идею проверить? :)
Нужно спаять удлинитель для кабеля N3 из 2,5 мм аудиогнезда (стерео) и 2,5 мм аудиоштекера (стерео). Затем соединить, как Вы описали выше, но через удлинитель. Дальше, отключая по очереди провода в удлинителе, выяснить линию (Shutter, Focus или Common), которая обеспечивает работоспособность.
Rob
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Rob » 14 окт 2015, 18:16
Интересная идея. Ставлю паяло на прогрев.
UPD: ничего не получится. Здесь штекер 2,5 мм :cry:
У аудио 3,5 мм.
Rob
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Rob » 14 окт 2015, 19:49
Шнурок на 2,5 нашел. Где-то еще валяется старая плата ТВ-тюнера, в ней есть гнездо соответствующее. Найду завтра и буду экспериментировать. Кстати, если использовать синхронизатор как пульт для камеры, и давить кнопку на синхронизаторе не спеша, то есть сначала фокусировка, потом спуск, то вспышка опережает камеру, раньше вспыхивает и все кадры черные. А если давить резко до конца, то синхронизируется точно. Так что в этом случае - только мануальная фокусировка и крепкое привязывание снимаемого объекта. :lol:
