Светосинхронизатор SYK-5, настраиваемый на 2-й импульс
- Стаж 14 лет 1 месяц
Re: Светосинхронизатор SYK-5, настраиваемый на 2-й импульс
Поздравляю! Вы только мне про 1 вывод микросхемы скажите, пожалуйста!
А вопрос низкой чувствительности решается или отключением/обменьшениеи общей засветки, затенением светосинхронизатора, применением радиосинхронизаторов. Или заменой той части SYK-5, которая является "приёмником". Теперь, когда схема SYK-5 почти завершена, уже можно сравнивать с другими: viewtopic.php?p=11967#p11967.
- Стаж 11 лет 9 месяцев
А если регулятор в среднее положение выставить? Ну, потому что на минимальной установке совсем маленькое сопротивление между 2 и 3 ногами.
Извините, что занудничаю, только по правилам 1-й вывод должен соединяться с 3 ногой переменника. И также должен соединяться с 11 выводом микросхемы. А Вы мне всё с ног на голову ставите.
Что-то не нравится мне, что 11-й вывод со 2-м соединяется...
Ну вот прозвонил ещё разок. Только меж собой и звонятся. Дорожки из под платки ни где не выходит, на обратную сторону тоже отверстий нет (под микросхемой)
Правил не знаю (а может китайцы просто собирали) но звенит именно на этих двух ножках резистора.
Переменник крутанул, попробовал, вспыхивать перестала, вернул на место (в 0) всё заработало
Ладно, насчет переменника отложим, более-менее понятно. А что там с 11-м выводом? Точно он со 2-м выводом соединяется/звенит? Других точек соединения нет?
Точно, между ними двумя звенит. Больше ни где (с другой стороны платки тоже потыкал тестером). А в datasheet может посмотреть что висит на тех ногах?
На 2-м выводе инвертированный выход. Т.е. когда на вход 3 приходит фронт положительного импульса от "приёмника", то на 1-м выводе устанавливается "логическая 1" и через RV1+R1 начинается зарядка C1, а на 2-м выводе устанавливается логический 0, который, получается из ваших прозвонок, подается на 11-й вход. А дальше - неопределённости... В общем, надо разбираться в логике тех, кто эту схему придумал.
Есть более простые понятные примеры, как у Салмина-Кияшко и TomasV.
Спасибо за активное участие!
Я ж просто купил! А схему слямзили китаТцы. Нашли гдето микрухи Filips и шпарят вона как! Аж руским (впрочем как всегда) приходится дорабатывать напильником и паяльником.
Хорошо, что хоть места в корпусе навалом, а то C1 на 0,47 мкФ не помещался на место предыдущего, пришлось стоя монтировать.
С1 надо на 0,47 мкФ переправить и длину минимального импульса 31 мсек. И диодик на выход, чтобы потом Кэнонисты и Сонисты не матерились, когда 1 пых будет всего.
PS Можно уже скручивать всё на место или ещё какие надобности есть померить?
Схема SYK-5 как есть, в оригинале:
На схеме ниже красным цветом показаны полезные изменения, дополнения:
Кроме замены конденсатора C1 1 мкФ на меньшую ёмкость 0,47 мкФ или 0,68 мкФ 50 В (можно и на 25 В) с целью адаптации к фотокамере с коротким интервалом предвспышки, в схеме очень не хватает стабилитрона на 9-12 Вольт, например, BZV55-B/C12, параллельно конденсатору C8. Это защитит схему синхронизатора при подключении к высоковольтной вспышке.
Правда, с высоковольтной вспышкой и R11 желательно иметь на несколько МегаОм.
Также два дополнительных диода типа 1N4007, соединяющие с точкой "F" (анод тиристора V2) PC-разъём Х1 и центральный контакт башмака Х2, позволят одновременно и при том безопасно подключать к SYK-5 разнотипные вспышки.
PS: файл схемы syk5-circuit07.spl7.zip в формате *.spl7. Открывается в программе sPlan 7.0.
Дополнительно: схемы таймеров с регулируемой задержкой:
viewtopic.php?p=670#p670
viewtopic.php?p=672#p672
viewtopic.php?p=15728#p15728
Хочу выразить ВЕЛИКУЮ благодарность Вам (impulsite) за терпение и Вашу светлую голову.
Собаки (модели домашние) и я в восторге
PS Ну и наверно пользователей добавил к Вашему сайту. 90 человек следит за ходом развития дела
Теперь многие будут вооружены вашим опытом. И все от этого только выиграют.
Залипание, как было у Вас, лучше лечить RC-цепочкой, как описано здесь. Только под ваши низковольтные вспышки номинал резистора взять 51 кОм, конденсатора 0,068-0,1 мкФ.
Блин! Так и знал, что рано расклеивать крышку
Завтра расковыряю. Поменяю на конденсатор и резистор
Спасибо ещё раз.
Спасибо ещё раз.
А зачем разбирать, если работает? Потом как-нибудь, когда приспичит.
Ну тоже правильная мысль (только вот пугают слова "когда приспичит" . С моей модернизацией ни чего не сгорит там?)
HiTEX, на "диоде" есть какая-то маркировка? Узнать, стабилитрон ли это, можно, кратковременно подключая его к источнику постоянного напряжения около 30-40 В последовательно с токоограничивающим резистором, так, чтобы ток через проверяемую деталь был около 1-5 мА. Ну, примерно, резистор 10-20 кОм.
В прямом направлении на диоде и на стабилитроне будет падение напряжения около 0,5-1.0 В.
В обратном направлении на диоде падение напряжения почти как у источника напряжения, не меняется. Диод должен держать такое обратное напряжение. А стабилитрон откроется и на выводах будет напряжение стабилизации.
С высоковольтными стабилитронами немного иначе. Но можно проверять и высоковольтные стабилитроны, если в качестве тестового источника напряжения применить схему от вспышки одноразового фотоаппарата, генерирующую высокое напряжение, как это делают коллеги adash: Высоковольтный генератор для проверки пробивного напряжения и SerpSB: Приставка для проверки полупроводниковых стабилитронов.
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Или я чего-то не понял...
Переходник для сони некса, на обычный вспышечный башмак стоит копейки, стоит ли ради этого такой огород городить?
Это не накамерный переходник. Это СВЕТОсинхронизатор.
Ставишь доп вспышку в то место помещения где она нужна и она срабатывает по вспышке на фотокамере.
Дальше объяснять?
Дальше объяснять?
Дык я про то же самое, ставите переходник на стандартный башмак, а в него уже что хотите то и втыкайте, хоть радиосинхронизатор.
Как бы это объяснить...
Вы понимаете, что эта вещица была куплена за 5 $. Нерабочая (1 пых, потом вспышку надо вкл-выкл)
А радиосинхрон стоит 100$ (у нас в Казахстане) вот и понеслась мысль, как это исправить.... потом как исправить брак производства, а потом уж вырисовать схему (для умельцев) которые хотят сделать нужную вещь своими руками (за 50-100 рублей)
А другая категория с вопросом: - "На куя??!" пойдёт покупать в магазин,обогащая закордонных производителей и местных барыг.
Благодаря статье "Triggers flash Seagull SYK", где рассмотрены светосинхронизаторы Seagull SYK-3, SYK-4, SYK-5 и SYK-6 была перепроверена схема SYK-5 и исправлены имевшиеся ошибки. Кому интересно, перезагрузите картинку схемы.
Ниже схема и эпюры напряжений в узлах схемы из статьи французского автора:
