Shanny SN-E3-RF | Системный триггер для Canon
Непрочитанное сообщение iituner » 16 фев 2015, 13:35
Очередная система синхронизации из Китая.
SHANNY SN-E3-RF (он же YouPro Pro6)
SHANNY SN-E3-RF (для Canon)
Системный контроллер и триггер
Характеристики устройства:
Тип: трансивер (приемопередатчик)
Рабочая дистанция: до 200 метров (реальная дальность)
Несущая частота: 2.4GHz
Количество каналов: 15 Radio Channels (CH 01~CH15 )
Количество групп: 3 ( A/B/C )
Питание 2 X AA (Alkaline или NiMH)
Габариты: 91.5мм x 51.5мм x 46мм
Интерфейс:
Управление из меню управления вспышками камер Canon TYPE A
ЖК дисплей с подсветкой.
Светодиодный индикатор состояния.
Кнопки управления на боковой и задней панелях.
Переключатель TX/RX
Выключатель питания
Горячий башмак ISO Canon
Горячая пятка ISO Canon
Порт синхронизации JACK 3.5 mm (только выход)
Порт для обновления прошивки (miniUSB)
Функции:
Управление вспышками в соответствии с протоколом Canon Wireless E-TTL II
Поддержка работы системной вспышки на триггере в режиме TX и в режиме RX (только в группе A)
Поддержка отключения любых двух групп с отключенным беспроводным управлением в меню камеры
Режимы вспышки: ETTL/M/MULTI
Режимы синхронизации: HSS, по 1-й шторке, по 2-й шторке
Компенсация экспозиции вспышки (FEC)
Фиксация экспозиции вспышки (FEL)
Масштабирование: ручное или автоматическое
Моделирующая вспышка
Серийная съемка
Съемка в режиме Live View
Тестирование вспышек
Пробуждение вспышек
Может быть простым триггером по центральному контакту горячего башмака на любой камере имеющей стандартный горячий башмаком ISO.
Дополнительные возможности:
Блокировка кнопок управления
Гайка крепления на стойку с резьбой 1/4"-20
Петля для крепления стропы
Прямая совместимость по радио:
Ведущие устройства: SHANNY SN-E3-RF, SN600EX-RF,
Ведомые устройства: SHANNY SN-E3-RF, SN600EX-RF, SN600C-RF
Совместимые вспышки:
Canon: 600EX-RT, 600EX, 5800EXII, 430EXII, 320EX, 270EX II, 270EX
SHANNY: SN600SC, SN600C, SN600C-RF, SN600EX-RF, SN600C-RT, SN600EX-RT
YongNuo YN600EX-RT, YN-568EX
Совместимые камеры Canon EOS:
1D mk III, 1D mk IV, 1Ds mk III
5D mk II, 5D mk III
6D
7D, 7DmkII
40D, 50D, 60D, 70D
450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D
1000D, 1100D, 1200D
Доступность:
Рекомендованная розничная цена за пару $80(включая доставку почтой)
Триггер производится с использованием тех же технологии и на том же оборудовании что Pixel King Pro, но кроме отличий в железе имеет и совершенно другой софт. По функционалу ближе всего к YongNuo YN622C, но с некоторыми особенностями.
Конкретно это изделие производится фабрикой YouPro.
На базе данного трансивера так же производится встроенный приемник(думаю что трансивер) для ведомой вспышки SHANNY SN600С-RF и встроенный трансивер для ведущей/ведомой вспышки SHANNY SN600EX-RF. Ожидается еще и продвинутый трансмиттер SHANNY RF.
По случаю разобрал и сделал несколько снимков, к сожалению пока нет времени сделать снимки начинки получше.
Кстати, это первый китайский системный триггер, у которого не спилена маркировка с чипов :) http://shared.com/f/eth7siyr2m
Может быть еще обновлю :)
Re: SHANNY SN-E3-RF | Системный триггер для Canon
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 фев 2015, 15:07
Александр, я прикрыл полноразмеры иконками. А то 23 мб одна страничка получается. :)
Непрочитанное сообщение iituner » 20 фев 2015, 10:23
Ну эт дело хозяйское :)
Смотрю я на микросхемы, какие то они странные :)
Непрочитанное сообщение iituner » 22 фев 2015, 18:35
Корпус какой то странный. И я не смог найти нигде описания для контроллера с маркировкой GPCE600.
Re: Shanny SN-E3-RF | Системный триггер для Canon
Непрочитанное сообщение iituner » 8 мар 2015, 03:49
Сегодня задался вопросом : какое напряжение вытерпит этот триггер?
Посмотрел платку, прозвонил.
Выяснилось следующее:
Разъем S2 (4-х контактный Jack 3,5mm PJ-393):
1 - земля (как положено)
2 - земля (параллельно с 1 контактом на плате)
3 - через резистор R28 на симистор Q3 (97A6 - до 400V)
4 - через резистор R19 на транзистор Q1 (A2SHB - до 20V)
с 4-м контактом параллельно подключен центральный контакт башмака, дорожка направляется именно туда да и звонится в 0 Om
Теперь вопрос знатокам (сам я к таковым себя не отношу):
Я один так думаю, что на китайской фабрике YouPRO детальки по размеру раскладывают, как упадет, а не по схеме? :)
Мне почему то думается что симистор с транзистором должны быть поменяны местами. Так мне кажется будет логичнее.
Продолжение вопроса:
Кстати, этот же триггер не хочет работать в качестве приемника. Хотя непосредственно приемник в нем функционирует замечательно, дисплей отображает все как надо, кроме того он в режиме приемника даже принимает сигнал TEST и по тесту срабатывает. Но сигналы синхронизации не проходят.
Могла ли на это как то повлиять путаница с компонентами?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2015, 14:42
iituner писал(а):триггер не хочет работать в качестве приемника.
Проверьте, по возможности осциллографом, так как быстродействия мультиметра будет недостаточно, появляется ли относительно общей земли на базе Q1 и на управляющем электроде Q3 открывающее напряжение уровнем 2-3 Вольта от процессора при получении сигнала от передатчика.
Непрочитанное сообщение iituner » 9 мар 2015, 16:31
Этим я займусь в следующий раз, когда появится время, но боюсь осциллограф действительно нужен, транзистор срабатывает очень быстро
В режиме приемника скорее всего на Q1 не подается напряжение иначе бы триггер срабатывал в режиме приемника так же как в режиме теста
Триггер же не работает не только в режиме приемника, но и псевдо сквозной проход на башмак в режиме передатчика на работает тоже
Это во многом похожие режимы но немного отличаются.
В обоих режимах не проходит индикация спуска (светодиод не мигает красным) и центральный контакт башмака не замыкается
хотя напряжение на 2-м и 4-м контактах башмака появляется как и положено
Но для меня починка и выяснение причины неработающего приемника не столь важны, асе равно получу замену.
ОБНОВЛЕНО: триггер периодически пытается работать в качестве приемника, но как то странно, системное управление не работает и в любой момент может перестать работать
Для меня важнее разобраться почему симистор и транзистор установлены именно так
Сейчас получается, что если на контактах окажется высокое напряжение, то транзистор может пыхнуть.
Инженер из SHANNY сообщил что по схеме предоставленной фабрикой YouPro все элементы расположены именно так как у меня на фотографии.
А это означает, что все триггеры SN-E3-RF нельзя использовать со старыми вспышками.
Или я чего то путаю или не заметил?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 мар 2015, 20:07
iituner писал(а):Для меня важнее разобраться почему симистор и транзистор установлены именно так
Когда вы снимете осциллограммы с указанных точек и посмотрите их фазировку, например, для режима, когда приёмник используется как ДУ для фотоаппарата (в этом случае один из контактов замыкается чуть раньше для активации фотоаппарата, а другой позже для спуска затвора), то тогда и станет ясно, для чего служат Q1 и Q3. Конечно, в предположении, что нет сбоя в прошивке приёмника.
Непрочитанное сообщение iituner » 9 мар 2015, 23:18
Я сегодня первую половину дня занимался прозвонками пока не собрал
У триггера в принципе нет Функции ДУ автофокусом и затвором.
Возможно ее когда и планировали, но ее нет и она не поддерживается.
Кнопка TEST простая (не двухступенчатая), функция по нажатию, просто поджигает все активные группы на центральном контакте и на выходе разъема Jack, они просто запараллелены
И симистор в функции TEST не участвует вообще
Симистор активен все время пока есть напряжение на контакте 4 и 2 башмака камеры, пока горит индикатор активности триггера когда идет обмен данными с камерой и т.д.
Для инфы: у YN622C тоже простая кнопка, но тест срабатывает когда отпускаешь, пока удерживаешь нажатой можно выбирать группы
И дистанционный спуск тоже срабатывает когда отпускаешь, а по нажатию запрограммирована активация автофокуса.
Я вообще пока не могу понять зачем там используется такой разъем и зачем там эта цепь и симистор в цепи.
Пока есть только одна мысль что это какая то защита от дурака при манипуляциях с кабелем
